A A A A Автор Тема: Труба с кольцами на стандартную монтировку добсона  (Прочитано 1852 раз)
Оффлайн Ilya_spАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
Есть у меня 200мм ньютон от SW на EQ5. И решил я поставить его на монтировку добсона, а на EQ фотоаппарат приспособить. Как раз подвернулась стандартная монтировка добсона от этой трубы. Жаль, без опорных дисков. И подумал я, что приспособлю я родные кольца, изготовлю им на каждую сторону по планке с опорным диском, как на картинке. А вот и не угадал :) кольца в родную монтировка не входят :) цепляются. И тут я призадумался. Как бы половчее подружить трубу с родной монтировкой? Да еще с сохранением возможности трубу на eq5 ставить. О.о
Не попадались никому подобные решения?
« Последнее редактирование: 30 Мар 2014 [15:21:34] от Ilya_sp »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Решение пришло в виде самодельной тумбы с фторопластом. Диски на заказ из качественной фанеры на ЧПУ, прикручены болтами М8 к кольцам (дюймовую резьбу переточил, к ней болты трудно искать, и тонкие они, около 6мм). Баланс оперативно меняется перемещением трубы в кольцах, и еще можно вращать трубу, чтобы фокусер подстроить.  При желании диски заменяются на планку с отверстиями под М8, все это дело на экваториал ставится.
Самодельная тумба с фторопластом - это новая монтировка добсона, или я идею не понял?
можно фото?
Вчера из фомекса сделал макет крепежных пластин. Вроде получается кольца оставить, если просто пластинку-ластохвост сделать с изломом. Сделаю модельку, выложу для критики :)
Оффлайн Boris Green
можно фото?
Да, под трубу со штатными кольцами пришлось делать новую монтировку.
Ну тогда вопрос совсем не в этом заключался :)
Спсибо за помощь, но я хочу родную табуретку приспособить.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Можно подружить, если произвести некоторую доработку исходной монтировки. Следует установить на нее дополнительные стенки-накладки, которые будут стоять шире родных и позволят установиться на них дисками-осями закрепленными на хомутах трубы. Дополнительные стенки можно закрепить болтами. Между стенками поставить, например, дистанционные втулки нужной высоты, через которые и пропустить болты.
Вот такую вот штуку придумал.
если сделать опорную планку не прямую, а с изломом, то получится пропустить опорные цилиндрики под планкой.
покритикуйте? :)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А труба то как в кольцах зажмётся? Вы бы сначала показали как что куда не входит или не подходит.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Не понял вопроса. Кольца обычные стандартные.  Раскрутил винтик, положил трубу, закрутил винтик. Взял трубу, опустил на монтировку. Закрутил ручки - готово.
Наверное, просто не понятно нарисовано, что крайние детальки со штырьками - это верхняя часть стенок монтировки добсона. В нее сверху опускается вся конструкция с цилиндрами-шарнирами и изогнутыми ластохвостами.
Оффлайн ДимСаныч
Вы нарисовали "Штуку". Сразу возник вопрос как в Вашей "Штуке" зажать трубу?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
Не понял вопроса. Кольца обычные стандартные.  Раскрутил винтик, положил трубу, закрутил винтик. Взял трубу, опустил на монтировку. Закрутил ручки - готово...
Имеются в виду эти стандартные кольца? Как же к ним мыслите планки приспособить?
Спасибо, теперь понял. вопрос хороший.
Расстояние в данный момент между трубой и пластиной составляет 3мм. на картинке схемы разреза и вида сверху
I.A.R., почти. кольца вот такие, симметричные:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=113292.0;attach=563144;image
Оффлайн I.A.R.
I.A.R., кольца симметричные...
Это хорошо. Тогда предлагаемый вариант вполне подходит. Единственное, пластины надо сделать пошире, чтобы в них было побольше жесткости на кручение.
Оффлайн ДимСаныч
Ага, тогда пойдёт. Но я бы сделал так:
                              Дмитрий Зимин.
ДимСаныч, спасибо, попробую. Угол этот, правда, у колец не прямой, но поймать можно. :)
Порекомендуйте толщину пластин, пожалуйста. Там не так много места есть, но можно штырьки чуть сточить на милиметр-два, пожертвовав площадью опоры.
Оффлайн ДимСаныч
Чем толще тем лучше. :) А если серьёзно ну мм 4-6. Другой вопрос где такую толщину согнуть? Можно тоньше, но думаю кроме колец, в районе дисков ещё и прижать доп хомутами к трубе, чтоб диски не гуляли сами по себе. Есть ещё вариант - отфрезеровать из куска металла, но это уже из возможностей.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
Лучше гнутьем не заниматься, так как наверняка выйдет неточно по высоте. Нормальный внутренний радиус гибки принимают равным толщине материала, соответственно наружный радиус получится две толщины. Для вашего случая вполне подойдет сталь, лист 2,0 мм или 2,5 мм, больше - избыточно. Но можно обойтись вообще без гибки, если сделать как на рис.2. В этом случае можно использовать и алюминиевые пластины, например, толщ. 4 мм, если позволяют зазоры.
Как по мне, делать так как на рис. 1 вовсе не обязательно. Я лично не ощущаю особого выиграша по жесткости в таком варианте.
ну я думал на крайний случай делать с проставкой, только нахлест побольше и 4 точки крепления сделать.
Это если токарь-фрезеровщик ничего не предложит из алюминия :)
Оффлайн I.A.R.
Я бы рекомендовал решать задачу по рис.3. В технологическом отношении совсем несложный вариант.
Если же фрезеровать, то напрашивается вариант по рис.4. Это надо взять круглую заготовку и драть из нее плоскую деталь, что не рационально. Однако, это проще чем искать подходящую плиту и возиться с ней. Причем фрезеровщик захочет, думаю, за хлопоты ощутимые деньги.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
А если использовать для пластин диска стандартные 2" пластины л/х с дополнительным креплением с торца к кольцам?
