A A A A Автор Тема: Колебания атмосферы или недоохлаждение зеркала?  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн shimАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Здравствуйте, любители с большим опытом наблюдений!
Можно ли по поведению картинки однозначно сказать, вызваны ли искажения неудачным состоянием атмосферы или тем, что зеркало не успело равномерно охладиться? Конкретно про мой случай - вчера пытался наблюдать в 14'' доб, который час до этого простоял на улице (было не совсем уж холодно, градусов 5). Но не мог сфокусировать изображения звезд в точку - в лучшем случае получался звездообразный шарик с радиальными волокнами, которые непрерывно переливались. В такой ситуации встает вопрос - стоит еще подождать равновесия (если причина в зеркале) или можно на сегодня сворачиваться (если атмосфера).
Моя предварительная версия пока что в том, что такой эффект характерен для зеркала, а при неспокойной атмосфере звезду должно "бросать" из стороны в сторону, но сама она должна все-таки оставаться точкой.
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
На подобной апертуре неспокойная атмосфера не бросает точку из стороны в сторону, а размывает именно так, как вы описали. С учетом апертуры и не слишком низкой температуры в такой картинке через час термостабилизации почти наверняка виновата атмосфера. Особенно если увеличение было не очень велико.     Надо сказать, термостабилизация для малых и средних увеличений и на моем 18" наступает примерно за час при лямбде порядка 20С.  А вот позорная атмосфера - скорее правило, чем исключение.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Час для такого инструмента без продувки - вообще ничто! Если ночь с сильным ходом температуры, он и всю ночь может не остыть!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Да, скорее-всего в вашем случае имело место быть недоостывание зеркала. При недотермостабилизации вся картинка как-бы плавно плывёт (как поверхность нагретого асфальта летом), а при плохом сиинге картинку как-бы часто-часто дёргает.
Я видел всё небо !
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Сильно расфокусировать картинку звезды и посмотреть.
Если видны медленно ползающие "сопли" - это в трубе.
Скорей всево - погранслой у ГЗ.
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
. Согласен на все 100.
Без продувки за час ГЗ такого размера не остынет. По крайней мере мой SW16" не остывал за час никогда и не давал нормальной картинки (хорошо помню свое разочарование, когда пытался наблюдать в неостывший телескоп, даже после 3 часов остывания на улице), пока обдув не поставил.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Я считаю, что если звезду бросает из стороны в сторону это влияние атмосферы. Убедился недавно на личном примере. Мой SW16 остывает за час-полтора (до возможности использовать 200х увеличение) даже зимой при включенных на обдув тыльной стороны ГЗ трех 120мм кулеров, однако неделю назад использовать это увеличение так и не удалось за всю ночь, симптом - яркие звезды и диски планет "кидало" из стороны в сторону, из этого я делаю вывод - виновата на редкость паршивая атмосфера.
Могу посоветовать ТС в подобных ситуациях выбирать для наблюдения протяженные объекты, поскольку на малых увеличениях (в моем случае меньше 100х) эффект колбасни не заметен.
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Сильно расфокусировать картинку звезды и посмотреть. Если видны медленно ползающие "сопли" - это в трубе.
Да, именно это и видно, но не сказал бы, что это медленно - довольно быстрая рябь, причем в одном направлении. А если труба с зеркалом достаточно охладились, то это не так выглядит?
Ну это да, для дипская на малых увеличениях все гораздо лучше. Но если светит Луна, а хотел посмотреть на Марс, то переключаться уже не на что.
Еще пара вопросов - намного ли медленнее остывает труба, если не снимать с нее крышку? Как-то не хочется оставлять зеркало открытым на несколько часов. Как вы обычно делаете?
При применении вентиляторов (если соберусь установить) - надо ли снимать крышку? В темноте, конечно, ничего не видно, но мне уже мысленно представляется, как вентилятор задувает всю пыль из воздуха в трубу :)
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Тогда - атмосфера ... наверняка высотная.
Да, а потом её большая часть выдувается обратно - всё нормально!
Оффлайн Хрущев
Еще есть рассеянки, с такой апертурой вам луна нипочем :) Зеркало все-равно раз в год нужно мыть, если есть сомнения можно в крайнем случае поставить перед вентиляторами фильтр из пористого материала. Крышку конечно с трубы нужно снимать, это ускорит термостабилизацию.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Хе-Хе.
Я видел всё небо !
Рассеянки теряют в зрелищности от падения проницания, как и остальные дипскаи.
Вентиляторы закрывать фильтрами смысла нет - это сразу вместо нормальной термостабилизации даёт её тоскливую имитацию. А пыль - не проблема.
Оффлайн Хрущев
Ясен пень, что чем выше проницание тем лучше, но при полной луне не станешь ведь смотреть галактики и темные туманности, шаровики требуют большого увеличения, также как и яркие планетарки, так что остаются только рассеянки - на безрыбъе как говорится...
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Рассеянки, по-моему, можно и в 130 мм смотреть - во всяком случае, те, о которых я знаю.
Или есть такие рассеянки, которые требуют большей апертуры?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Апертура рулит как ни крути. В любых рассеянках могут быть более тусклые звёзды, недоступные 130мм.  Да и на сегодня более-менее серьёзный телескоп -это телескоп не менее 200мм диаметром.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
на 200 мм атмосферы толком нет, а тут в 350 точку хотят!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Смотря где и как. На моих (и соседних) 200мм атмосфера была (хотя-бы 5 баллов по Пиккерингу и выше) не реже половины наблюдательных ночей. Почти каждый месяц бали ночи 6-7, а несколько раз в году и все 8-9 баллов !
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Очень много. Из каталогов NGC, Mel, Cr, IC например. Очень не советую принебрегать ими, не повторяйте мои ошибки ))) и чем больше апертура и чернее небо  тем они красивее.
