A A A A Автор Тема: баланс белого в сериях  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: баланс белого в сериях
« Ответ #20 : 25 Мар 2014 [15:27:33] »
А если при съемке в RAW выставить принудительно ББ, скажем на пасмурно, значит он будет давать одинаковые равы по цветопередаче фона и объекта и не будет разколбаса в кадрах при съемке глубокой ночью и ранним утром. Так?
Хотя, на самом то деле, скорее всего это не даст результата, но попробовать можно.
Ведь АвтоББ немного меняет ББ от кадра к кадру исходя из засветки фона в том числе.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #21 : 25 Мар 2014 [15:41:07] »
Fantom описал все на русском языке. На каком еще необходимо продублировать, чтобы понять, что баланс белого при съемке в RAW это инструкция к файлу и не более?
Оффлайн AuldNickАвтор темы
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #22 : 25 Мар 2014 [17:04:05] »
Вопрос на русском языке был - исполняет ли обрабатывающий софт эти инструкции к файлу, кэп.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #23 : 25 Мар 2014 [17:18:40] »
Вроде как очевидно написал русским по белому, что для астрософта ББ установленный для равов безразличен. Эти инструкции исполняются только в родном софте для фотоаппарата.
« Ответ #24 : 25 Мар 2014 [19:58:12] »
Спасибо, Вашему слову я верю.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #25 : 25 Мар 2014 [20:18:25] »
Прошу только учесть, что в частности в том же IRISе есть коэффициенты которые при установке будут применяться к цветам. Эти коэффициенты привязываются к конкретной модели камеры/фотоаппарата и пропорционально им будет определяться насыщеность каждого цвета при конвертации RAW во внутренний формат IRIS. Таким способом выставляется первичный ББ. Впрочем их можно и не ставить, а ББ выставить позже вручную.
« Ответ #26 : 26 Мар 2014 [10:16:38] »
Я ирисом не пользуюсь, поскольку он виснет на обработке больших равов от D800.
Пока обрабатываю в DSS, но планирую перейти на PixInsight.
    • Skype - azatot77
« Ответ #27 : 26 Мар 2014 [13:40:12] »
+1
AGM-17
