A A A A Автор Тема: Строительство любительской обсерватории.  (Прочитано 64739 раз)
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Да, с колонной проблема. Я раньше вообще про колонну не ведал, пока ветки про строительство не почитал. Элемент, получается,не просто нужный, а необходимый. Если придётся отказываться от варианта веранды, может и к лучшему. Есть в запасе пол-года всё как следует обдумать, сделать хороший проект. Советуйте побольше! Как и что бы вы сделали на моём месте?
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
А чем перекрыта веранда? Если ж/б плита, то и колонна не нужна. Тепло от дома - тоже не вопрос, сейчас достаточно материалов для теплоизоляции. Вижу только одну проблему, свет от фонарей и соседних домов.
Включился в обсуждение, так как тоже планирую встроить обсерваторию в домик в деревне. Вот только проблема, как сделать "крышку", лучше всего конечно купол, но боюсь привлечь внимание вечно пьяных или обдолбленных колхозников и всякого сброда, который так и шарит по деревне. "Ходили слухи, что злоумышленники утащили даже закипающий во дворе самовар..." ;)  (С) 12 стульев. Было почти такое, только утащили ночью стол, родители мирно спали. :(
Сергей Шарипов
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Если бюджет позволяет, то лучше вариантов Сергея Киселева и Владимира Иванова
(без колонны, но с монолитным перекрытием второго этажа обсерватории) я не вижу.
А купол или roll-крыша - это по-вкусу :).
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Возможный минус конструкции из кирпича и монолитного ж/бетона - большая теплоемкость стен, которые будут нагреваться за день и ночью медленно остывать, генеря тепловые потоки. Сергей Киселев, помнится, жаловался на подобную проблему.
Оффлайн serzg
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Та часть дома, где планирую сделать обсерваторию пока не жилая и, наверное, такой еще останется надолго, во-вторых восточная стена вся закрыта виноградом, южная в тени деревьев. Так что нагрев не сильный. Кстати это можно принять на заметку, чтобы не городить теплоотражающий материал на стены и не создавать что то типа блестящей водонапорной башни. ;)  Да и чужого  внимания к такому сооружению будет меньше.
Сергей Шарипов
А что я? Я ничего... ::) ;D ;D ;D
Оффлайн serzg
Алексей! Извините, ничего личного. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Кстати я бы отметил что именно колонна под телескопом ( металл -труба которая на пол и под монтировку ) меня подвела - надо короче толще и с распорками. Более правильно колонна под телескоп сделана у Виктора Рубцова. Я буду в ближайшее время переделыватьтак как колонна не держит моментов когда интсрумент (тяжелый ) вынесен довольно далеко от  оси колонны.
Нет проблем  ;)  ;D ;D ;D
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Да я кстати обсадил обсерваторию виноградом - очень помогает. Ждемс пока до верху дорастет вследующем году доложусь насколько эффективно.
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
В смысле, вкусное ли вино? 8)
Оффлайн serzg
Сергей Шарипов
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Нет  уменятакой виноград тольков парнике растет. Просто проверялдаженемного листиков - кусок стены холодный 15-20 см в сторону стена горячая во как.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
А у меня в жиже не растет :( Лимонник, правда, метра на 2,5 вверх вырос, но от него тень не та :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
Ну вот, всё что мог рассказал, теперь посоветуйте и если вариант веранды неприемлем, отговорите побыстрее, а то уже на следующей неделе надо принимать решение.
http://www.noomoon.com/noomainastroOH.htm
Сергей Шарипов
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Всё-таки решился я на строительство и нужен принципиальный совет.
В общем так, антенны с вышки долой, туда ставим телеском, при необходимости вышку заливаем бетоном, вокруг строим башню, вход с веранды. По высоте над росой и туманом и недоступности для злоумышленников вещь будет беспрецендентная. ;D
Если серьезно, то отдельное строение конечно лучше, но ставить его с северноей стороны от дома не очень здорово, кроме того в указанном месте могут быть проблемы с проводами. С южной стороны ничего подходящего нет?
Если заморачиваться все же с верандой, то на мой взгляд проще будет снаружи пристроить будку с нормальной колоной, чем мутить с перекрытиями и фундаментом (можно на уровне веранды, можно на один этаж выше, вход с веранды, чтоб ничего не отморозить, колона независимая, будку можно конструктивно соединить с домом).
ЗЫ Если так сильно хотите быстрее наблюдать, то что мешает делать это с земли?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
   Дядь Вов, тебе нужно, чтоб башня поросла чем - нибудь? Вместо винограда плющ можно посоветовать? Конечно кружки горячительного (или прохладительного в летюю пору) из него не получить, но закрыть стены можно.
Оффлайн Дядя Вова
Хондырева вспомнил. Интересно как у него там с "озеленением" обсерватории дела идут?
Meade ETX-90PE
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
Спасибо, понравилось, но немного не мой случай....
