A A A A Автор Тема: Строительство любительской обсерватории.  (Прочитано 63461 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
ЕСЛИ УЖ РАССМАТРИВАТЬ РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КУПОЛА НАДО БЫСТРЕНЬКО ИДТИ К 73КМ НА ПОКЛОН. И использовав его как форму и накрыв его например брезентом сделать две отливки и создать две половинки купола для тиражирования.
Оффлайн piligrim
  • Благодарностей: 139
  • Я вижу всё!!! Ты так и знай!!!
    • Skype - andreikhadkevih
    • Сообщения от piligrim
    • Путешествия дилетанта
Идея хорошая, и поможе многим в будущих строительствах...
Я на расфокусе ;)  http://rasfokus.ru/astronom
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
///Я предложил бы вариант из сотового поликарбоната.
Я долго примерялся к сотовому поликарбонату. У нас многие из него парники делают. Не понравился он тем,что сотовый. Гнется он только в одной плоскости, поэтому будут проблемы при прикреплении лепеска к онованию купола. Была идея  сделать термо формовку - ну дуть нанего строительным феном и гнуть. Но все одно за одно цепляется и в итоге сборка усложняется. Ну а когда увидел ПВХ - все стало просто и легко. Конечно данная конструкция имеет ряд недостатков отмеченых в опубликованных выше постах. Но , думаю, у неё есть главное достоинство -доступность и простотаизготовления. Можно реализовать свою мечту.
Думаюможно искать и другие современные материала. Например, есть другой вариант- монолитный поликарбонат. Но его цена-800 руб./ м2 делает купол золотым.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
  В случае сотового поликарбоната в основании нужен описанный многоугольник , только и всего. СПК к тому же дает большую жесткость конструкции.
              С уважением Илья
« Последнее редактирование: 01 Сен 2006 [21:44:30] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
Согласен.
Тогда надо думать о конструкции многоугольника. Как стыковать углы. Когда делаешь кольцо,то все само естественно получется - нижний слой фанеры сдвигаещь на 15 град относительно верхнего (при длине дуги 30 град). Получется длинный перехслест между слоями.
Вот ещё не знаю как хорошо можно сотовый поликарбонат притягивать шурупами к каркасу. Толщина стенок сот мала , и они могут или продавливаться или трескаться. Видел как соседи крепили его на парник специальной метализированной пленкой. Ну вобщем тут технологию продумывать надо. Но СПК безусловно вариант.
  Поликарбонат отлично шурупится . Шуруп с широкой плоской шляпкой , серебристый. А фанеру стыковать не надо, делать внахлест.
              С уважением Илья
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
Видать специальные. Не дорогие?
Я использовал обычные. Продаются на вес по ~80руб/кг. Такая цена приемлема, когда вворачиваещь их сотнями.
 Самые обычные и недорогие. У них шляпка 15 мм диаметром, на конце сверло.
                          С уважением Илья
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Публикую продолжение строительства (ежели кто еще помнит - чего  ;D ;D ;D )
Полностью обшили стены рифленкой и сделали двери
Фас.
Профиль!!!  ;D
BlackBoomer
Превосходно!!! :D
Внутри заделали полукружья между кольцом и нижней стенкой - получилось 8 полок для размещения розеток и раскладки всякого барахла.
Ну и вид в закрытом состоянии
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
 А где жилец этой дивной новостройки ? Как то незавершенно ... без него :). Без дела-то хоть не стоит?
 К постам выше. Всем хорош винипласт, только очень хрупок при отрицательных температурах  :(.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Пока замки не вставлены - жильца вселять рановато ;) К сожалению, наблюдать приходится реже, чем хотелось - погода обычно бывает на неделе, а к выходным - облака приходят...  >:(
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Фас.
Помним...Вижу, пришлось перепришивать листы по-кругу.
Здорово получилось!
Наверное там еще большой стол/стеллаж появится (на противоположной окуляру стороне).  О будет перемещаться вместе с куполом -удобно!  ;)
Что-то около колонны дырочки под электричество не видно. Или как задумали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Отлично, Алексей!
Но можно небольшое замечание?
Если верхние створки так и останутся во время наблюдения, то будет создаваться дополнительный ток воздуха в виде завихрения, что может влиять на картинку изображения, лучше створки положить на купол.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
А перемычка-брус между крышей и стеной не будет экранировать  ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Фас.
Здорово получилось!
Не, листы не перепришивались, они были сразу опущены ниже, т.к. вверху удобнее подгонять маленькие полоски, нежели полноформатные листы.
Стол у окуляра естественно будет  :) Скажу даже больше - у окуляра будет и компьютер, который тоже будет ездить  ;D
Ну и к стулу колесики прикручу...  ;D
У колонны электричество есть, может на фотке проводка не видно.
Отлично, Алексей!
Спасибо, попробую... Только там по краю бортик из металла может не позволить полностью их положить - надо посмотреть - насколько возможно их опустить.
Перемычка сделана съемной, просто когда фоткал, не убрал ее.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Пока тут затишье, вставлю-ка свои "пять копеек".
За истекший отпуск полностью переделал у себя колонну, теперь она выглядит так. Наверху хочу установить английскую монтировку, поэтому и колонна соответствующая. По сути - это три колонны; в самом низу - ж/б столбы, на 1 м заглублённые в землю, со своими фундаментами. К ним прикручены стальные балки, и всё это скреплено системой растяжек - горизонтальных и наклонных (в нижней части также будут такие растяжки, просто пока подходящие железки кончились). Расстояние между южным столбом и северными - 1.7 метра, между северными - 0.7 метра. Само собой, они нигде не касаются перекрытий пола и потолка. Телескоп на временной стойке пока прилажен к одной из северных колонн - пока не сделаю новую монтировку. Колонна, конечно, объёмная, и чтобы место зря не пропадало, планирую оформить её как стеллаж - горизонтальные растяжки использую как основания для полок, на которые навалю всякий металлолом, которого у меня в избытке. Тем более, что за колонной - мастерская (на заднем плане, под лестницей, виден верстак с тисками). Верстак имеет ширину 60 см, но благодаря тому, что колонна в плане треугольная, и к тому же несколько повёрнута (чтобы быть ближе к направлению север-юг), в мастерской места для работы вполне достаточно. Это к вопросу о размере обсерватории - диаметр не меньше 3 метров, однозначно!
