A A A A Автор Тема: Что такое увеличение окуляра?  (Прочитано 5144 раз)
Оффлайн Slava-TАвтор темы
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« : 23 Дек 2005 [01:20:18] »
Встретил у Цесевича такую фразу:
"Теория подсказывает, что диаметр окулярного зрачка p можно вычислить по формуле p=D/W, где D - диаметр объектива, а W - увеличение данного окуляра."
Что имеется в виду под увеличением окуляра? Величина обратная фокусному расстоянию?
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Что такое увеличение окуляра?
« Ответ #1 : 23 Дек 2005 [05:37:18] »
Увеличение даваемое телескопом с данным окуляром.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #2 : 23 Дек 2005 [07:23:00] »
Слава, ты ли это ? Странные однако вопросы задаешь, и ведь не первый день с телескопами общаешся :)
Увеличение = F_objectiv/F_okular
Выходной зрачек = Диаметр объектива / текущее увеличение телескопа, т.е. с окулярами , имеющими разное фокусное получается разный выходной зрачек. Отсюда же можно узнать минимальное полезное увеличение - это увеличение, при котором диаметр выходного зрачка не превышает диаметра зрачка глаза наблюдателя.
 p.s.
странно все же...
Мирного чистого неба!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 23 Дек 2005 [08:33:48] »
 p.s.
странно все же...
  Уважаемый CombaSoft! Слава имел ввиду другой параметр, если Вы не против, я попробую пояснить.
  Увеличение или кратность пишут, как правило, на окулярах для микроскопии. Для того, чтобы определить увеличение астрономического окуляра, нужно число 250 разделить на фокусное расстояние окуляра, например, окуляр с фокусом 12,5мм будет иметь 250/12,5= 20х (крат); F40мм - 250/40 = 6,25х   и  т.д.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #4 : 23 Дек 2005 [08:52:13] »
я конечно не против таких пояснений :). Но позволю себе не согласится. Слава привел конкретную формулу, из которой ясно, что "увеличение окуляра" есть увеличение, получаемое на телескопе с окуляром. А у Вас увеличение окуляра привязано лишь к его фокусному и никак не связано с фокусным телескопа, поэтому в формуле использоваться не может.
 Например :
 фокусное скопа = 750мм. фокусное окуляра = 10мм, апертура скопа = 150мм. По Славиной формуле
получаем увеличение 75 и выходной зрачек 2 мм.
 По Вашей трактовке - увеличение = 250/10 = 25 , зрачек 6 мм . :)
Хотя конечно весьма интересно узнать новое для себя. Теперь знаю как маркируются окуляры на микроскопе ! :) хм...кстати...раз в микроскопах увеличение сразу привязывают ТОЛЬКО к фокусному окуляра, то возможно предположить, что на микроскопах фокусное объектива стандартизированно и всегда одно и то же ...верно ?
Ernest
« Ответ #5 : 23 Дек 2005 [08:56:00] »
Как верно отметил VKR имелось ввиду увеличение которое дает окуляр в данном телескопе.
...микроскопах фокусное объектива стандартизированно и всегда одно и то же
Нет - увеличение микроскопа произведение увеличения объектива на увеличение окуляра, которое считается по формуле общей для всех луп  Г = 250/f'ок
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #6 : 23 Дек 2005 [09:06:11] »
Эрнест, не могли бы Вы немного рассказать о построении изображения в микроскопе ? - потому что " увеличение объектива "  - такое слышу впервые ( ну не оптик я :) ), а узнать было бы интересно. Можно в личку, если считаете, что в этой теме это уже оффтоп.
Ernest
« Ответ #7 : 23 Дек 2005 [10:03:08] »
"В Яндексе найдется все!" вот вторая ссылка на "увеличение микроскопа" http://optics.sgu.ru/info/edu/practicum/Opt1Lab3.pdf - довольно толковое изложение.
Увеличение объектива микроскопа обычно маркируется (вместе с передней числовой апертурой) на его оправе. Объектив микроскопа строит изображение с конечного расстояния на конечное (близкий предмет - перед самым объективом и изображение - в фокусе окуляра). Увеличение это отношение размера изображения к размеру предмета.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #8 : 23 Дек 2005 [10:33:42] »
-спасибо! Интересный документ!
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #9 : 23 Дек 2005 [12:05:19] »
Я сам понял, что имеется в виду увеличение телескопа с этим окуляром. Из формулы. Просто странный термин ... я подумал, мало ли как тот по другому этот параметр считается.
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #10 : 23 Дек 2005 [12:07:29] »
 p.s.
странно все же...
Да это все понятно :) Тогда и надо было написать - увеличение телескопа ... а написали увеличение окуляра ... хотя с другой стороны это вроде как правильней.  :)
