A A A A Автор Тема: Смазка для фокусеров  (Прочитано 2421 раз)
Оффлайн onwladАвтор темы
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« : 22 Дек 2005 [18:34:03] »
Типа сабж  ;D.
По своей глупости заменил родную смазку в фокусере на 10" ШН Мида на Циатим-201. Сразу пропала плавность и "упругость" хода. Найти что-нибудь подобное старой смазки (густое и липкое как клей) не увенчалось успехом. Подскажите, где можно найти эту липкую как клей гадость  ;D, что-то вроде кремнеорганики ПМС - 60000.
Влад Оноприенко.
Оффлайн GGL
    • Сообщения от GGL
Re: Смазка для фокусеров
« Ответ #1 : 26 Ноя 2013 [18:47:51] »
Здравствуйте!
   К сожалению не знаю, ответ на Ваш вопрос. Но раз Вы работали с такой штукой:
Случайно не знаете чем она смывается? Племянник полез руками в смазку, потом по телескопу... Руки отмыли мылом, телескоп - не получилось. За ручки регуляции браться теперь неприятно...
Буду благодарен за ответ!
Оффлайн вова 163
    • Сообщения от вова 163
« Ответ #2 : 06 Дек 2013 [09:23:28] »
Лучше всего использовать ЛАНОЛИН продается в аптеке там где изготавливают лекарства по рецептам.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 06 Дек 2013 [12:55:21] »
Вы его проверяли на морозе??? Нет??? Тогда зачем советуете кота в мешке?
Оффлайн TrAndrey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TrAndrey
« Ответ #4 : 06 Дек 2013 [14:37:41] »
Когда резьбовой фокусер из Гелиоса делал, то родную смазку смыл и он по резьбе болтался. В наличии была силиконовая смазка ЛиквиМолли в баллончике (оставили в багажнике после ТО авто - они петли брызгали).  Покрыл резьбу в несколько слоев с высыханием промежуточного слоя (чтобы слой был потолще). Ход стал плавным и упругим и зимой и летом. И не пачкается совсем - как краска лежит. У Вас фокусер очевидно не резьбовой, но попробовать можно. Только почитать чем можно смыть в случае неудачи. Бывает в разной консистенции.
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #5 : 06 Дек 2013 [15:58:35] »
Аккуратней с силиконовой смазкой при работе с оптикой, попадет на стекла, придется покупать антисиликон, мало чем удаляется.
« Ответ #6 : 06 Дек 2013 [16:54:38] »
Всегда ее "Калошей" удаляю. Дерьмо конечно еще то, но проблемы особой нет...
Я недавно получил японскую смазку SIL500000 - в ней чем больше цифра тем больше вязкость. Для наших дел лучше или 250000 или даже 500000.
Температура применения до -40С. На морозе не густеет!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 06 Дек 2013 [17:50:17] »
Масло силиконовое  40см3 (Kyosho, SIL500000) . Оно ?
« Ответ #8 : 06 Дек 2013 [18:03:14] »
Да баночка совсем маленькая, но стоит весьма прилично! Может заказать литровую и поделить на всех? Явно будет дешевде!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 06 Дек 2013 [18:06:29] »
Мне про неё авиамоделисты говорили, но её сейчас днём с огнём.  :(
« Ответ #10 : 06 Дек 2013 [18:21:07] »
Я получал из Гонконга через ЕМС. Только доставка EMC за 40гр составила 50$. Итого 40гр баночка выходит под 90$. За 1кг доставка получится в районе 100$.  Это уже в рамках!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 06 Дек 2013 [18:27:04] »
Моделисты с Украины раньше брали, в каком-то магазине, торгует материалами для моделистов.
