A A A A Автор Тема: Мне нужна помощь.Таких знамениты марок как.Sky-Wather,Сelestron,Meade 100000р  (Прочитано 3169 раз)
Оффлайн artem-123Автор темы
  • artem
    • Сообщения от artem-123
Спасибо за ответ он мне очень понадобится.да окуляр очень хорош.
Sky-Watcher BK DOB 12" Retractable"SynScan, ES-ВСЕ
NEQ6 Pro SynScan, Sky-Watcher 2001+ MPCC Mark III
Sky-Watcher ED80mm+ SW0.85 гид SW804 QHY 5L-II-C
Celestron Nexstar 6se   AZ3
Бинокли:SkyMaster 25×100,БПЦ 10х50 И куча барахла
Canon  6d,  550da, (EF24-105 f/4L, SY14 2.8 )
  • artem
Еще один вопрос? А какие фильтры для туманность и галактик купить.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1442
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Визуал ? Для диффузных туманностей  UHC, OIII , H-бета
  • artem
Да спасибо вот все супер. А теперь хороший комплект будем наслаждаться собранном.   :) :) :)
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
на счет наглера 2-4 соглашусь, для планет самое то. но тут я случаем навелся на М13 и увеличение 250крат она заняла все поле и очень красиво выглядела
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Так шаровики и смотрят на D/2 - D.
http://astrovrn.ru
  • artem
Друзья форумчаны. Вот я собирал все комплект начинал наблюдать. Как будто я нефига не увидел простые точки звезды показывает. Попробовал синскан нашел какойто обект например юпитер маленкая точка как звезда ни как немогу использовать. Друзья помогите что мне делать?.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Друзья форумчаны. Вот я собирал все комплект начинал наблюдать. Как будто я нефига не увидел прстые точки звезды показывает. Попробовал синскан нашел какойто обект например юпитер маленкая точка как звезда ни как немогу использовать. Друзья помогите что мне делать?.
Звезды на любом телескопе будут точками, кроме Солнца (наблюдать только через апертурный солнечный фильтр!!!)так как они очень далеко от нас.
Что касается Юпитера, то нужны подробности: правильно ли установили монтировку, делали привязку синскана по звездам, какое увеличение использовали? Может это вовсе и не Юпитер был.
http://astrovrn.ru
  • artem
Не знаю друг да вот попробовал но телескоп тока что собрал монтировка доб 12 по инструкции собрал вроде бы все правильно. Никак  не могу использовать где-то я упустил что мне делать? Помогите очень хочется наблюдать.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2014 [02:02:09] от akramjon »
Оффлайн Scorp
вы наверное хотели увидеть в телескоп звезды как на картинках/фотографиях?
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Вот ну никак независимо от желаний и ожиданий Юпитер не должен быть точкой. И точка.
ТАЛ-250К
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Инструкция по Син-Скан Dob у вас есть? Если нет, качайте (2 тома рар) и читайте про настройку http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=21059.msg221190#msg221190 . Удачи :).
« Последнее редактирование: 01 Апр 2014 [11:45:12] от TM307 »
Онлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Да, попал товарищ из братской республики. Алексея Ю надо отправить в командировку, он поможет :).
« Последнее редактирование: 01 Апр 2014 [13:15:46] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
  • artem
Здравствуйте товарищи астро любители.
 Друзя а может какойто gps устройство нужен что то надо добавить в данном телескопе.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Не, GPS точно нафиг не нужен!
  • artem
А как мне настроиват этот телескоп на обект
Онлайн Радист
  В кратце. Вводится долгота и широта места наблюдения. Потом ловится известный небесный объект (какая нибудь яркая звезда) в поле зрения телескопа (в ручную). Вводится информация в телескоп, что это за объект (Вы должны выбрать объекты для привязки из любых источников, например из компьютерного планетария). Дальше телескоп будет сам наводиться на объекты из своего каталога. Принцип такой, а дальше надо читать инструкцию.
  • artem
спасибо сейчас попробую. Спасибо
  • artem
Здравствуйте. Хочу купит окуляры ES 6.7\82, ES 8.8\82, ES 18\82, ES 24\82. в чем разница 1.25" от 2".  Они все  сразу дорогие купить можно. Но предлагают  такой вариант Окуляр  FF 8мм, FF 12мм, FF16мм, FF19мм, FF 27мм, 2".  Заранее спасибо.
Онлайн Радист
Окуляры, начиная с фокусного расстояния 20 мм и поля зрения от 82 град, невозможно сделать с посадкой 1,25" (31,7 мм) из-за ограничения размера полевой (входной) диафрагмы. Их делают с посадкой 2" (50,7 мм).
