A A A A Автор Тема: Помогите разобраться с телескопом Meade ETX90  (Прочитано 2902 раз)
Оффлайн NikiАвтор темы
    • Сообщения от Niki
Здраствуйте, меня завут Ник, мне 11 лет. Я очень люблю астрономию, недавно на день рожденья родители подарили мне телескоп Meade ETX90 со штатным окуляром 26мм, плюс еще три на 12.4мм, 6.4мм, и 32мм. Мой вопрос такой, я пробывал настроить телескоп, так как он компьюторизированый, и пробывал использовать эти фильтры но вообщем у меня ничего не получается. Как правильно мне начать с ним работать, и какого качества картинки я могу увидеть, так как я меняя окуляры не заметил никакой разници ни в размере ни в чем. Я только начинаю, и еще неочень представляю как все должно быть. Может если кто то что то знает про этот вид телескопа, помогите мне пожалуста разобраться. Заранее большое спасибо
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Из вашего сообщения не совсем понятно, о каких фильтрах идет речь. Сначала вы пишите об окулярах, а потом переходите на фильтры. Если вы оговорились, то у вас 4 окуляра с которыми вы должны получить 4 различных увеличения и чем больше увеличение (меньше фокусное расстояние окуляра), тем меньшее поле зрения вы будете получать, то есть в поле зрения тот же объект будет занимать больше места, выгляджеть крупнее, но окружающие предметы уже не влезут и видны не будут. В этом легче всего убедится даже не на небе, а наблюдая какой-либо удаленный наземный объект днем, например, трубу, телевышку или другое удаленное строение.
ТАЛ-250К
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Про управление пультом почитайте здесь, если нет инструкции.
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-20.htm
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-25.htm
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-26.htm
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-24.htm
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-22.htm
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-23.htm
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-27.htm
http://www.meade.ru/article/qm-id-eq-17.htm
Оффлайн ziyama
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ziyama
Здравствуйте.
Можете глянуть тут:  http://www.meadenight.ru/settings/autostar497/     Это будет в дополнение к тем ссылкам что дали. Опираясь на эти руководства можете освоить Ваш телескоп.
Canon 18x50 IS, Sears 10x50 Wide. EOS 450D FS, EOS 7D, EOS 5D MkII, PS SX60 HS,
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Попробую попроще объяснить, поскольку пользовался таким телескопом. Как я понял Niki, еще совсем не разобрался как получить изображение в телескопе.
1. Первые тесты надо делать днем.
2. Для начала использовать окуляр с самым длинным фокусом - в твоем случае это 32мм. Убрать все крышки с окуляра и переднюю и окулярную крышки с телескопа. Посмотреть в посадочное место для окуляра - там должно быть видно поворотное зеркало. По бокам окулярного узла есть переключатели поворотного зеркала. Нужно убедиться, что зеркало смотрит на окуляр (будет видно свое отражение). Вставить окуляр и затянуть винт.
3. Далее выбрать очень удаленный объект, например соседнее здание из окна. Ослабить замки осей телескопа. Справа на "вилке" круглый винт вертикальной оси. Слега открутить его против часовой - труба телескопа должна свободно двигаться вверх-вниз. Затем ослабить винт горизонтальной оси (находится по трубой, имеет форму рычага). Труба будет свободно двигаться вправо-влево.
4. Теперь, просматривая через искатель, наведи телескоп руками на какой нибудь объект и, удерживая трубу в этом положении, затяни замки осей.
5. Затем можно посмотреть через окуляр. Картинка может быть расплывчатой, темноватой. Если сильно темно, попробуй ослабить немного замки осей и слегка подвигать трубу до увеличения яркости картинки.
6. Теперь надо крутить ручку фокусера (по моему справа от окулярного узла небольшой алюминиевый винт). Сначала попробуй медленно до упора выкрутить винт, смотря при этом в окуляр. Затем медленно до упора вкрутить до получения резкого изображения.
Дальше уже можно идти по инструкции Автостара и прочего.
