A A A A Автор Тема: посоветуйте окуляры для биноприставки  (Прочитано 1744 раз)
altar5
нужны пары для планет и для яркого дипская для шк8.   1, 25.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: посоветуйте окуляры для биноприставки
« Ответ #1 : 19 Мар 2014 [18:52:08] »
Если качественная биноприставка с большой открытой апертурой (27, 28мм) и вынос достаточен, то можно 24мм паноптики.
http://www.optcorp.com/tele-vue-24mm-panoptic-eyepiece-1-25.html
Если входное отверстие поменьше (т.е. с 24мм сильное виньетирование), то 19мм паноптики.
http://www.optcorp.com/tele-vue-19mm-panoptic-eyepiece-1-25.html
Обычно с биновьюером используют более длиннофокусные окуляры, а увеличение изменяют с помощью корректоров (GPC, OCA и т.п. под каждую из систем) 1,5х - 2,6х.
Зум-окуляры рекомендуют не использовать (даже с клик-стопом).
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #2 : 19 Мар 2014 [18:54:45] »
а я вполне доволен своими зумами!!! пробовал сайентифики - не удобно посто жуть!!!
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
« Ответ #3 : 19 Мар 2014 [19:05:57] »
  Подскажите какие зум-окуляры.
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #4 : 19 Мар 2014 [19:09:29] »
Vixen lv-zoom
altar5
« Ответ #5 : 19 Мар 2014 [19:21:39] »
Речь о биноприставке william optics.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 19 Мар 2014 [22:38:57] »
А чем вас не устроивают штатные окуляры 20мм, которые идут вместе с бино? При желании повысить увеличение можно использовать 2х барлоу НПЗ, вместо штатной. При таком использовании ее кратность увеличивается прибл до 3,8. Я использую такую связку для наблюдений Луны и планет. Очень впечатлительно. ;)
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #7 : 20 Мар 2014 [10:54:36] »
При таком использовании заметил, что картинка заметно мыльнее, чем просто с 6 мм окулярами (а кроме этого высвечиваются все пылинки на полевой линзе окуляров)
Обязательное условие для окуляров - достаточный вынос, лучше в районе 20 мм (у штатных wo по-моему в районе 12 мм - маловато, приходится вжиматься чтобы обоими глазами видеть все поле).
Из недорогих мне понравились окуляры SW uwa 20мм и 15мм (хотя некоторые говорят, что они бликуют), 9 мм и 6 мм из этой же серии также хороши.
По зумам - использовал селестроны 8-24 - неудобно - при зуммировании норовит прокрутиться фокусировка бинки.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2014 [11:44:45] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #8 : 20 Мар 2014 [15:23:38] »
Я на ШК8 использую штатные Denkmeier 21mm по всем объектам с различными режимами ЛБ,
12.5мм Celestron Ultima в режиме ЛБ 2х и без ЛБ - по планетам
8мм Edmund RKE - без ЛБ по планетам.
Уверенно порекомендую Edmund RKE 8, 12mm, 15мм по планетам. Вынос коротковат, но они с бинкой понравились больше чем любые другие короткие окуляры.
Очень хороши Celestron Ultima любых фокусных.
очень хороши плесслы телевью фокусным более 15мм
Широкоугольные - Panoptic 19-24mm, Вам уже их порекомендовали. Причем буду рекомендовать именно 24 мм, - в этой у Вас призмы мелкие 20-21мм, но смените бинку не менять же окуляры. Да и не так страшно виньетирование как им пугают:)
Еще очень неплохи пара Наглеров 16мм.
ЛБ лучше использовать, даже несмотря на тот факт что выноса фокуса у Вас хватает.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2014 [15:37:25] от HardSign »
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #9 : 20 Мар 2014 [15:42:50] »
Возьмите для начала плесслы 15мм под планеты и 32мм под мах поле зрения.
По результату использования определитесь с фокусным для планет, там можно купить уже ортоскопы или РКЕ. Я как правило смотрю на 15мм, не меняю туда-сюда на другие фокусные.
Vixen SG 6.5x32
altar5
« Ответ #10 : 22 Мар 2014 [19:57:45] »
большущее все спасибо за ценные советы!
