A A A A Автор Тема: Двухскоростной фокусер для SW BK2001P  (Прочитано 1004 раз)
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Подскажите, кто знает, встанет ли этот фокусер:
https://astronom.ru/product/krejfordovskij_fokusirovochnyj_uzel_sky-watcher_dlya_reflektora_2-x_skorostnoj.html на трубу SW BK2001P без применения напильника? Совпадают ли посадочные размеры и вынос фокуса?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2014 [20:16:01] от Pluto »
Re: Двухскоростной фокусер для SW BK2001P
« Ответ #1 : 18 Мар 2014 [21:52:03] »
Что, никто не в курсе?  ::)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2 : 18 Мар 2014 [22:15:52] »
Сам на него посматриваю. Надо Алексея попросить замерить расстояние между отверстиями. :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #3 : 18 Мар 2014 [23:29:32] »
На родном расстояние между отверстиями - 86 мм, вынос - на рисунке.
Обсуждаемый подходит для легкой замены?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2014 [23:52:21] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #4 : 18 Мар 2014 [23:57:24] »
Вот в этом и вопрос.  :)
Кстати, наверное возможно менять фокусер, не меняя площадку под него. Т.е. ставить его на старую площадку, в виде, как на фото pictor.
Оффлайн pictor
« Ответ #5 : 19 Мар 2014 [00:13:03] »
При взгляде на фото фокусера в первом сообщении, создается впечатление, что он отличается от родного только крутилкой.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #6 : 19 Мар 2014 [04:29:40] »
Эти фокусеры взаимозаменяемы. я на Dob 10" поменял родной односкоростной фокусер на такой двухскоростной.
« Ответ #7 : 19 Мар 2014 [09:03:29] »
Дык, для каждой трубы 8", 10",12" должна быть своя площадка фокусера, диаметры труб то разные? Или я что то не понимаю?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 19 Мар 2014 [10:11:26] »
Площадки частично разные - часто зазор выбирается пластиковой подкладкой. А посадочное одинаковое - фланец с тремя парами винтов для юстировки наклона.
« Ответ #9 : 19 Мар 2014 [10:13:09] »
Т.е. можно поставить 2-х скоростной фокусер на старую площадку от обычного?
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #10 : 19 Мар 2014 [14:13:08] »
Ха-ха китайцы делают площадки под разные трубы - ввозможно под 30015 площадка и другая но я не уверен.
у меня есть 200мм и 254мм ньютоны - и я снимал фокусеры и пробовал их по разному - все фокусеры подходят друг к другу. точность там скажет так - хромает. когда снимал размеры получалось так. при ширине площадки в 106мм, стрелка кривизны посередине площадки - 11мм. это на родной площадке от 2008. компас3д выдает радиус 133,18мм. вот и под какую трубу скажите это рассчитано? радиус у 2008 внешний - 122,5мм, а у Dob 10" 144мм.
Оффлайн pictor
« Ответ #11 : 19 Мар 2014 [22:37:08] »
Стоящая замена?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #12 : 20 Мар 2014 [00:05:32] »
в плане работы на короткофокусных окулярах - да замена стоящая.
но для работы с тяжелыми длинно-фокусными широкоугольными обзорниками - что старый, что новый фокусер не дают "железобетонной" жесткости и трубки фокусеров подвержены поперечным люфтам под весом тяжелых окуляром при перемещении трубы от горизонта к зениту.
