A A A A Автор Тема: Телескоп Celestron CPC 1100  (Прочитано 1907 раз)
Оффлайн rsarsaАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
Re: Телескоп Celestron CPC 1100
« Ответ #20 : 19 Мар 2014 [14:11:50] »
Так в том-то и дело. У меня держит не более 5 секунд.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
« Ответ #21 : 19 Мар 2014 [14:14:26] »
Потому то и хочется чего-то помобильнее, да и аппертура 150 - предельная между новичками и середняками.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #22 : 19 Мар 2014 [14:16:38] »
Ерунда какая-то. Я ещё понимаю 30 секунд. Но не важно уже. Начните как уже говорилось с монтировки - с хорошей монтировки.
 Звёздочка - team
« Ответ #23 : 19 Мар 2014 [14:17:59] »
Ну а что Вы про телескоп скажите Celestron CPC 1100 в комплекте с клином и редуктором?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #24 : 19 Мар 2014 [14:21:00] »
Для Ваших условий выброшенные деньги скорее всего. Можно обойтись недорогим комплектом HEQ 5\6 + АПО 80\120 для попробывать что это такое и понять во что нужно точно вкладывать деньги. Юдин всё уже популярно объяснил и уже не один раз .
 Звёздочка - team
« Ответ #25 : 19 Мар 2014 [14:27:09] »
А для каких условий данный телескоп подойдет?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #26 : 19 Мар 2014 [14:44:32] »
Для показывания друзьям, типа - Во какая дура  ;D Немного повизуалить луну и планетки. А если нужен результат то смотрите
Поэтому для использования с клином рискну посоветовать только стационарную установку.
и
В Москве что-то кроме планет снимать всё равно безнадёжно! А потом придёте к удалёнке, как большинство серьёзных астрофотографов сейчас. Тратиться на ШК, который всерьёз в дальней перспективе мало на что сгодится, не стоит!
 Звёздочка - team
« Ответ #27 : 19 Мар 2014 [14:49:12] »
Спасибо за совет. Буду думать. Может куплю сейчас этот, а дальше начну копить на нормальную экваториалку и что-то что на неё можно подцепить.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #28 : 19 Мар 2014 [15:02:24] »
Если нужно просто ведро-светосборник, то рациональнее взять Доб-Ретрак. За меньшие деньги 16" апертуры и на окуляры останется.
А насчёт МТ3С - если с ней не справились, то с доводкой СРС не справитесь тем более - народ его разбирает полностью, шарики с пластмассы на метал меняет и вообще веселится по-полной. Попробуйте организовать автогидирование - это основа, без него не снимают особо даже на серьёзных монтировках, не говоря уже о китайских дешёвках типа СРС!
Похоже, Вы даже не понимаете, что изделия такой цены и не должны вести трубу с фокусом 1,5-3 метра без достаточно быстрого гида...
« Ответ #29 : 19 Мар 2014 [15:07:58] »
Не подскажите как мне организовать быстрый гид (ну например для CPC 1100)?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #30 : 19 Мар 2014 [15:10:37] »
 Звёздочка - team
« Ответ #31 : 19 Мар 2014 [15:18:28] »
Я никогда не имел дело с такими устройствами. Куда автогид помещается для работы (к искателю)?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #32 : 19 Мар 2014 [15:20:55] »
Автогид NexGuide состоит из камеры со встроенным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем, пультом управления и всеми необходимыми кабелями. Интерфейс настройки автогида понятен и удобен, любой пользователь может использовать NexGuide сразу после приобретения. Все, что вам необходимо – это установить автогид в окулярный узел гида, подключить ее к монтировке, подсоединить пульт управления и включить питание. Небольшая настройка и автогидирование началось!
 Звёздочка - team
« Ответ #33 : 19 Мар 2014 [15:23:51] »
Что такое окулярный узел гида? Это второй телескоп, который цепляется к телескопу с которого осуществляется съемка или искатель телескопа с которого делается съемка?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #34 : 19 Мар 2014 [15:26:05] »
Вы прикалываетесь  >:(
 Звёздочка - team
« Ответ #35 : 19 Мар 2014 [15:27:58] »
Нет серьезно не пойму, поскольку с автогидом не работал!
Оффлайн megavoltt71
 Звёздочка - team
« Ответ #37 : 19 Мар 2014 [15:36:54] »
Спасибо, как я понял гид может приделывается к искателю телескопа, с которого делают съемку. С искателя убирают окуляр, правильно?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #38 : 19 Мар 2014 [15:40:06] »
Можно и так, а можно купить короткофокусный рефрактор недорогой . Например 705 или 707 SW . У DS есть гиды от 50 до 80мм которые вместо искателя устанавливаются с микрофокусёром и без.
 Звёздочка - team
« Ответ #39 : 19 Мар 2014 [15:41:03] »
А что лучше подскажите? Кстати, а почему Вы не пользуетесь гидом?
