A A A A Автор Тема: Levenhuk Ra 200N F5 или SW BKP2001  (Прочитано 1425 раз)
Оффлайн Polyak85Автор темы
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
« : 17 Мар 2014 [22:07:53] »
Стоит ли брать Levenhuk Ra 200N F5 OTA за место SKY-WATCHER BKP2001 OTAW DUAL SPEED??? Последнего нигде нет в Москве! :'(
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: Levenhuk Ra 200N F5 или SW BKP2001
« Ответ #1 : 17 Мар 2014 [23:07:01] »
Я бы не стал брать.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2 : 18 Мар 2014 [03:53:38] »
На что вешать будете? Обязательно двускоростной фокусер?)))
https://t.me/astronomytel
« Ответ #3 : 18 Мар 2014 [19:58:50] »
Вешать буду на NEQ6 syntrek. Двухскоростной фокусёр обязателен, т. к. говорят очень полезная штука, как для фото так и для визуала
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4 : 18 Мар 2014 [20:08:33] »
Возьмите лучше аналогичный от SW
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #5 : 18 Мар 2014 [20:48:32] »
Так нету пока от синты 200/1000 с 2х фокусёром!
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #6 : 26 Мар 2014 [08:59:22] »
а всеже, чем же лучше SW? у меня подобная дилема, только 2х фокусер мне никчему, так как есть эл привод фокусера
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн megion22
« Ответ #7 : 14 Апр 2014 [07:07:24] »
так как на барахолке купить не получается ничего из 8" ньютонов f/5, решил покупать в магазине. претендентов 2: Sky-Watcher BK P2001  и Levenhuk Ra 200N F5.
Прошу совета, чтобы небыло потом мучительно обидно... Что же из этих двух таки выбрать?
В левенгуке подкупает исключительно фокусер, остальное вроде как минусы, это пластиковая оправа вторички, тоненькая оправа главного зеркала... да и вообще непонятно, что за зверь такой ГСОшный. Со скайвотчером вроде все понятно и все устраивает.
но прежде всего интересует не то что снаружи, а то что внутри, сильно ли отличается по качеству оптика???
Интересуют также мнения владельцев левенгуков, особенно если сравнивали со скайвотчером.
Или не все так плохо и левенгук имеет право на жизнь несмотря на недостатки?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #8 : 14 Апр 2014 [10:09:09] »
ИМХО, телескопы сопоставимого качества, в принципе, можно брать любой из них, откровенного брака ни там, ни там быть не должно по идее.
В общем случае по качеству оптика между SkyWatcher и Levenhuk отличается не сильно, чего не скажешь о цене.
Имеет право на жизнь, нормальные телескопы, только вот цены на многие из них существенно завышены.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #9 : 14 Апр 2014 [11:23:41] »
Sky-Watcher BK P2001 отличный телескоп, имеет качественную оптику и добротно сделан, все детали металлические, у Левенгкука как Вы говорите пластиковая оправа вторички, как по мне это плохо, Вас подкупает фокусер, я так понимаю он там двухскоростной, с односкоростным проблем на наводку нет, основная проблема в дрожании трубы от прикосновения руки к фокусеру, это будет одинаково с обеими фокусерами, лучше купить электрофокусер к односкоростному и дрожания от руки не будет, и не стоит экономить на своем хобби это мое мнение, лучше купить раз и качественно, я за Sky-Watcher BK P2001.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #10 : 14 Апр 2014 [11:51:27] »
Почитайте вот эту статью http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=809
Оффлайн megion22
« Ответ #11 : 14 Апр 2014 [12:49:16] »
да читал я это, и про добсон 10" тоже читал... подумав и взвесив все еще раз заказал таки SW в звездочете. правда с доставкой он вышел почти на 2000р дороже (и скидок делать не хотят :D). теперь вот боюсь как бы мне не отправили возвращенную из "подвала" трубу №2 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2815426.html#msg2815426
Хотя конечно и первая труба там не алё со своей "шпагой"...
