A A A A Автор Тема: Какой тип хроматизма получится ?  (Прочитано 1480 раз)
Оффлайн UL8GBXАвтор темы
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
Я сделал редуктор фокуса примерно 0.5Х из объектива бинокля D 25мм для Skywatcher MAK D = 90 mm F = 1250 мм что бы снимать с ПЗС, И задумался каокй тип хроматизма получится, ведь оъектив бинокля есть ахромат, но работает он в сходящимся пучьке, не как в бинокле, а максутов не имеет хроматизма.
Спасибо.
CaF2
Re: Какой тип хроматизма получится ?
« Ответ #1 : 21 Дек 2005 [21:28:50] »
Спасибо.
Думаю, что здесь не хpоматизма надо опасаться :)
Если у объектива бинокля f=100мм, то пpи pазмещении его на pасстоянии -100мм от фокуса Мака, получится эквивалентный фокус 625мм, а пpодольный хpоматизм всего 0.0142мм - что в 25 pаз (!) меньше хpоматизма обычного ахpомата с таким же (625мм) фокусным pасстоянием.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 23 Дек 2005 [21:16:58] »
Именно так.
Поле там кривое будет, ой-ой-ой.
Я делал редуктор как раз 0.5х на МСТ-180, так вот диаметр поля приличного качества порядка 5мм - на матрице вебкамеры по краям уже размазня видна.
« Ответ #3 : 28 Дек 2005 [17:04:27] »
Anton, какой диаметр вашего редуктора, и влияет ли диаметр редуктора на размер поля или объекьтв бинокля плохой кандидат в редукторы ?
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : 28 Дек 2005 [18:25:12] »
Я использовал 35мм объектив от бинокля.
Диаметр на кривизну поля, кому и тп не влияет, только на виньетирование.
Плохой. Но лучше то кандидатов нет.
По хорошему нужно делать полноценный расчет и делать редуктор под конкретный тип телескопа.
Вон мид под шк свои делает редукторы, результат вменяемый, получше объектива от бинокля будет.
« Ответ #5 : 29 Дек 2005 [17:27:56] »
А ни кто не  использовал длиннофокусный 2-х дюймовый окуляр как редуктор ?
