A A A A Автор Тема: Проблема с фотоаппаратом  (Прочитано 1476 раз)
Оффлайн Роман ВикторовАвтор темы
    • Сообщения от Роман Викторов
« : 11 Мар 2014 [23:33:35] »
Здравствуйте!
Сразу прошу прощения если не в тему.
Купили фотоаппарат Canon EOS 1100D (зеркалка).
Телескопа пока нет (пока копим).
Немного пофоткали небо и облака и практически на всех снимках в центре пятно. На других фотках где фон темный этих пятен не видно.
Прошу совета, что делать. Это брак или что-то в настройках, может пыль?
Прошу помочь. Заранее благодарны.
Celestron Omni XLT 127; бинокль БПЦ 7х35; монокль 8х30; труба ЗЗТ 20х50; фото CANON EOS1100D, EF-S 18-55, 55-250 kit
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Проблема с фотоаппаратом
« Ответ #1 : 11 Мар 2014 [23:37:40] »
100% пылинка на матрице. Снимите объектив и удалите её. Либо (что менее безопасно) просто сильно встряхните камеру, пылинка слетит с матрицы, но может затем внезапно появиться в другом месте))
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
stepan
« Ответ #2 : 12 Мар 2014 [00:06:09] »
включите чистку сенсора и все. там есть
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3 : 12 Мар 2014 [08:46:10] »
   Не обращайте внимание . Столь чистая матрица - довольно редкое явление .
  При самом бережном обращении , Ивану в Подвале пришлось чистить мой фотоаппарат пылесосом со шваброй . А у Вас там незнавши , так и не заметишь .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #4 : 12 Мар 2014 [15:50:41] »
Как это не обращайте? Думаю это существенно. Довольно большое пятно. Посмотрите еще, сфотографировал лист бумаги (указал стрелками пятна).
Даже два пятна видно на нем((
Может это брак?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #5 : 12 Мар 2014 [16:17:38] »
обыкновенная пылинка, через год активной эксплуатации полста таких будет, на тёмном фоне будут незаметны, на светлом заретушируете, обычное явление. Потом ещё прибавятся пылинки на объективе. Проверять надо на битые пиксели
https://vk.com/id151648705
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6 : 12 Мар 2014 [16:52:25] »
Однажды я уронил свой фотоаппарат с канатно-кресельной дороги, с высоты около 8м. Фотоаппарат пережил падение и отделался незначительными повреждениями, хотя был без чехла и падал на камни. В общем после падения в кадре было заметно значительных размеров темное пятно, которое было вызвано крупной соринкой оказавшейся внутри объектива. Помогло энергичное постукивание фотоаппарата кулаком. Соринка куда то уплыла с оптической оси и больше не мешала. Рекомендую сию методу.
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 12 Мар 2014 [17:01:15] »
   Все правильно , только пыль на объективе никкогда не пропечатается . В Ньютоне пылинка в четверть диаметра , и ничего .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #8 : 12 Мар 2014 [18:43:16] »
Видно, что дефекты расфокусированы, но близко к фокусу. Возможно пылинки на ИК-фильтре,находящемся перед матрицей.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #9 : 13 Мар 2014 [00:20:08] »
Спасибо всем за дельные советы!
Сенсор автоматически в этой камере не чистится, увы. Посоветовали грушу, чтоб раздуть это всё... сомневаемся.  Что такое битые пиксели применительно для камеры и как их проверяют? А ещё внутри объектива обнаружилась точка, похожая на пузырик, но на качество съёмки это не влияет, проверяли другим объективом и все точки остались на своих местах. Получается линза объектива с браком?
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #10 : 13 Мар 2014 [00:33:56] »
Попробуйте. Сам Кэнон в инструкциях к фотоаппаратам упоминает грушу при ручной чистке.
Оффлайн Цицерон
« Ответ #11 : 13 Мар 2014 [00:37:49] »
Про битые пиксели и их проверку можете посмотреть здесь http://photo-element.ru/ts/pixels/pixels.html . Сегодня эту ссылку уже давали в похожей теме.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #12 : 13 Мар 2014 [08:39:05] »
получается что это именно пылинка на матрице, купите грушу и продуйте, грушу всё равно придётся купить - пыль сдувать перед чисткой объективов. Можно ещё продуть из балона со сжатым воздухом, но надо быть аккуратным, он плюётся. Я сначала нажимаю на балон, выпуская первую порцию воздуха в сторону, а потом подношу камеру под струю воздуха.
Оффлайн serega2007
« Ответ #13 : 13 Мар 2014 [10:37:52] »
   С грушей надо также поступать т.к. возможно , использовалась по прямому назначению .
                                            Серега .
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #14 : 13 Мар 2014 [18:40:58] »
:o прямо в аптеке?
Оффлайн Цицерон
« Ответ #15 : 13 Мар 2014 [19:05:49] »
:o прямо в аптеке?
Скорее всего на производстве, при проверке качества.
Оффлайн serega2007
« Ответ #16 : 13 Мар 2014 [19:51:16] »
    Бис !!!
                                            Серега .
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #17 : 13 Мар 2014 [20:05:56] »
Покупая в аптеке новую грушу - будте осторожны, т.к. внутри новой наверняка будет тальк, поэтому ее надо энергично и тщательно прокачать (продуть).... Иначе,  на матрицу (сенсор) Вы только добавите проблем, если сразу "дунете" новой грушей... Прошу учесть это... :)
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #18 : 13 Мар 2014 [20:17:29] »
:oЭто аксиома. Новую грушу без промывки водой(от талька) с последующей сушкой, думаю, ни кто не использовал. ;D
« Ответ #19 : 14 Мар 2014 [01:21:14] »
Объюморили тему так  сказать. Стало немного легче :)
Тогда вопрос куда интереснее: чем отличается "груша" CANON (за 250-490 руб.) от обычной клизмы из аптеки (за 25-50 руб.), кроме талька и испытаний на производстве :)?
Еще серьезный вопрос: рассмотрели на объективе (внутри) точку, похоже на капельку. На поверхности стекла дефектов нет, только внутри, похоже на пузырек воздуха. Впрочем на качество фото не отражается, как кажется. Что это: брак или допустимая технологическая возможность?
А если такое "вкропление" на линзе телескопа? Брать, не брать?
