A A A A Автор Тема: Продано. Удалить  (Прочитано 2042 раз)
Оффлайн VATI320ARАвтор темы
    • Сообщения от VATI320AR
Продано. Удалить
« : 10 Мар 2014 [12:57:44] »
Приветствую астролюбители!
Решил распродать астрооборудование, т.к. перестал этим пользоваться.
Телескоп SK1021EQ 3-2 в идеальном состоянии, ориг. упаковка. 13000
Монтировка HEQ 5Pro SinScan в идеальном состоянии, ориг упаковка отсутствует. Убраны все люфты, смазана. Подходит для астрофото.
Колонна для рефракторов (высокая), для стационарных наблюдений. Самодельная, но заводского исполнения, порошковая окраска
Желательна продажа комплектом, т.к. для начального увлечения астрономией уже все готово :)
Цена 13000 телескоп, 27000 монтировка, 5000 колонна.
Территориально г.Волжский Волгоградская область. Отправка транспортной компанией хоть куда.
Дербан только в случае нахождения покупателей на все части.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2014 [15:17:31] от VATI320AR »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Прдам комплект 102 mm+HEQ5+колонна
« Ответ #1 : 10 Мар 2014 [13:19:27] »
интересует отдельно колонна целикомю сколько стоит. вес, как разбирается?
« Ответ #2 : 10 Мар 2014 [13:21:49] »
По колонне: крепление головы происходит через переходник. встают без проблем EQ 3, HEQ 5, 6. Зажим происходит в 3-х точках, на ереходнике упор для точной настройки, но он почти не нужен, все руками можно подвинуть.
Щас правда не такое все блестящее, чуть окислилась от влаги.
« Ответ #3 : 10 Мар 2014 [13:26:03] »
Труба, вес около 10 кг, внизу металл болванка для устойчивости. Лапы 3 штуки крепятся по окружности на 2 болта каждая.
« Ответ #4 : 10 Мар 2014 [13:38:21] »
Подчистил тему.
Резервы сняты. Все в продаже!
« Последнее редактирование: 10 Мар 2014 [15:54:30] от VATI320AR »
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #5 : 10 Мар 2014 [16:15:54] »
Давайте мне колонну в резерв.
Есть несколько вопросов.
Высота колонны от основания трубы?
Диаметр трубы колонны и толщина стенки. Хочу понять жесткость.
Длинна лап какая?
На краях лап я так понимаю резьба? Какая?
Вкладывают в чашку это фактически и есть переходник? Как он там крепится? Винт?
Деньги на сбер карту?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #6 : 10 Мар 2014 [16:46:01] »
Думаю этим снять все вопросы по колонне:
Длинна лап 55 см, соответственно основание треугольника опоры около 1 метра.
Длинна самой колонны 125 см. Делал для рефрактора. Для рефлекторов придется укорачивать.
Толщина стенки трубы наверно 4 мм. Диаметр 28 см. С весом ошибся. Думаю кг 20 :))
На краях лап регулировочные винты с контрящими гайками. В лапах предусмотрены отверстия снизу для крепления колесиков, но их так и не поставил в виду ненужности катать все это - стационар.
Крепление головы монтировки: чашку снизу винтом к голове монтировки, сама чашка к монтировке - по кругу тремя винтами.
Кошка для габаритов, в комплект не входит!
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #7 : 10 Мар 2014 [16:50:34] »
А как мое резревирование в личке?
« Ответ #8 : 10 Мар 2014 [17:13:04] »
Порядок резерва:
Извиняюсь что сразу не написал.
Колонна-стрелок, если не берет следующий enero83. Все по чесноку :)
Но все равно хотелось бы отдать комплектом. Подожду денек мож кто возьмет. Делал для себя комплект, хороший же набор, заморочек никаких для начинающего ЛА. Тока окуляры набирай и кайфуй. У меня вообще со стоковыми от скопа башню срывало первое время.
« Ответ #9 : 10 Мар 2014 [17:15:56] »
Кстати в Москву есть оказия все барахло отправить завтра машиной. На доставку до подъезда тратиться не надо!
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #10 : 10 Мар 2014 [17:34:00] »
Я извиняюсь, что такая монтировка 27000 стоит???
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #11 : 10 Мар 2014 [17:34:28] »
Стоит.
Оффлайн vodoley76
  • Все хорошо...
« Ответ #12 : 10 Мар 2014 [17:40:53] »
Так сам телескоп на eq 3 продается?? или что-то недопонял????
Meade ETX-125 ;
« Ответ #13 : 10 Мар 2014 [18:10:45] »
Телескоп на своей монтировке eq 3-2. Полный комплект. Монти от него даже не использовалась. Цена 13000.
Отдельно монтировка хек5 про син скан. Она на своих ногах. Металл. Тоже полный комплект. Ну и блок питания от 220 еще к ней. Цена 27000.
Колонна. Ну по ней думаю ясно. Цена 5000. Пока в резерве.
Хотите дербанить- пишите в теме резервы.
При покупке комплектом все резервы снимаются.
zgeneralz
« Ответ #14 : 10 Мар 2014 [18:33:58] »
если наметится дербан на Хек, ноги за мной..
« Ответ #15 : 10 Мар 2014 [18:35:38] »
Ок. Но я даже не знаю сколько они стоят :))
« Ответ #16 : 10 Мар 2014 [19:53:32] »
Монтировка с колонной проданы.
Остался отличный телескоп для начинающего ЛА.
Кстати нашел для него лунный окулярный фильтр. Пусть будет в комплекте!
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #17 : 10 Мар 2014 [20:07:51] »
Удивительно что такой скоп за 13 т. руб. еще не купили новый стоит  21 т. руб. Теме АП.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #18 : 11 Мар 2014 [00:05:28] »
а вдруг будете дербанить этот комплект? Интересует монтировка.
« Ответ #19 : 11 Мар 2014 [00:21:43] »
Дербанить комплект чего? Остался только телескоп. Вам нужна от него монтировка? Там eq 3-2.
