A A A A Автор Тема: Предварительная ориентация полярки  (Прочитано 1375 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Предварительная ориентация полярки
« Ответ #20 : 04 Мар 2014 [19:51:02] »
Как сложно всё. Это потому, что монтировка с Goto? Вообще никаких затруднений с наведением на Полярную не заметил, как можно не туда направить? Странно, ничего не понимаю.  ???
С уважением. Олег
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #21 : 04 Мар 2014 [20:12:59] »
Тоже не понимаю, как можно промахнуться, ведь Полярная-святая святых.
      А если у кого нет искателя полюса или монти самодельная? Я использую искатель 8х50 (не искатель полюса), времени уходит 10-15 минут, а точность получается в районе 5 угл.мин. Сразу оговорюсь, что нужна подробная карта приполярной области.
      Трубу устанавливаю вдоль полярной оси по кругу склонений. При этом искатель сьюстирован вдоль визирной оси телескопа. Труба, например слева от оси. Наблюдая приполярную область в искатель, поворачиваю трубу вокруг полярной оси на 180 град. При этом естественно происходит вращение звёзд вокруг определённой точки, которая может быть даже в стороне вне поля искателя. Делая небольшие подвижки по склонению, добиваюсь, чтобы при перекладывании скопа радиус полукруга треков звёзд был минимальным, и точка, вокруг которой звёзды вращаются-это направление полярной оси. Перекрестие искателя, которое изначально сьюстировано с визирной осью телескопа, с этой "точкой" обычно не совпадает. Это связано с тем, что визирная ость телескопа не параллельна полярной оси скопа из-за суммы двух факторов: неперпендикулярности  оси склонения с часовой и в результате юстировок скопа. Работая юстировочными винтами искателя совмещаю его переккрестие с этой "точкой", арретирую оси скопа. Теперь можно приступать к выставке полярной оси поворотом монтировки и наклоном полярной оси используя карту (см. выше) , наведясь искателем на Полюс мира.
   Исктель союстируется со скопом.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2014 [18:03:32] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Sudno
    • Сообщения от Sudno
« Ответ #22 : 05 Мар 2014 [17:15:30] »
У меня HEQ-5. Там искатель полярки - с подсветкой. Полярка - единственная звезда в окрестностях, которая пробивается сквозь эту подсветку, правда вот совсем на грани видимости.
ТАЛ-200к, HEQ5 Pro SynScan
Canon PowerShot SX230 HS Sony Alpha 5000
