A A A A Автор Тема: Предварительная ориентация полярки  (Прочитано 1374 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Такая вот проблема возникла. Наводился и ориентировал на Полярную звезду ось монтировки HEQ-5 при помощи искателя полюса. Навёлся... а впоследствии это оказалась другая звезда, а не Полярная (в принципе такое может быть).
Какими методами можно предварительно ориентировать полярную ось на полюс, причем уже знать, что самая яркая звезда, видимая в поле зрения искателя полюса и есть гарантированно Полярная? Кто и какие методы использует?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Предварительная ориентация полярки
« Ответ #1 : 04 Мар 2014 [11:16:09] »
Точнее наводится, около полярной нет других ярких звезд. Промахнуться трудно. :)
Можно предварительно выставить наклон полярной оси на заданную широту уровнем - угломером, есть такие устройства.
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #2 : 04 Мар 2014 [11:35:51] »
Миша, ты для астрофото?!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 04 Мар 2014 [11:42:37] »
Как можно промахнуться ?  :-\ Полярная звезда довольно яркая и при приблизительном выставлении широты и повороте монтировки она уже должна быть видна в искатель полюса (я тоже пользуюсь HEQ5 Pro). Как вариант можете смотреть вдоль головы монтировки в месте куда вставляется ластохвост.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 04 Мар 2014 [11:43:30] »
Ну да.... только испробовать не получилось. Пока собирал-ориентировал, показывал желающим Юпитер, набежали в эти выходные облака в субботу вечером. Ждал до часу ночи, но нифига. Пришлось разбирать обратно. Добился автоматизации и синхронизации с РедШифтом, только монти себя ведёт как-то странно. Вместо скажем того, чтобы идти от Юпитера к Кастору напрямую - перекидывается и наводится так. Автогидирование тоже не удалось отработать из-за облаков.
« Ответ #5 : 04 Мар 2014 [11:45:44] »
У искателя полюса вроде имеется специальная вращающаяся шкала с окрестностями Полярной звезды
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 04 Мар 2014 [11:48:23] »
Для астрофото лучше метод дрейфа. Просто и точно, хотя требует времени.
Значит они были по разную сторону от меридиана.
« Ответ #7 : 04 Мар 2014 [11:50:54] »
Не могёт такого быть, чтобы по разную сторону от меридиана. Что Юпитер вечером с восточной стороны горизонта, что Кастор. Относительно рядом.
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 04 Мар 2014 [11:55:22] »
Значит что то было сделано некорректно. Монтировка перекидывается только при пересечении меридиана (в режиме GOTO).
Возможно на Юпитер навелись вручную, а потом для Кастора включили GOTO.
« Ответ #9 : 04 Мар 2014 [12:08:01] »
Возможно... я этого не отрицаю. Может время не то задал...
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #10 : 04 Мар 2014 [12:10:40] »
Широта обычно известна, остается определить направление на север.
Компас или или какое-нибудь GPS приложение для смартфона вам в помощь.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 04 Мар 2014 [12:39:17] »
Направление на север итак понятно если видна Полярная звезда.
Я видел всё небо !
« Ответ #12 : 04 Мар 2014 [12:58:44] »
Это безусловно
« Ответ #13 : 04 Мар 2014 [13:01:06] »
Да куда его? По моему достаточно настроить по искателю полюса. Из-за неточности будет вращение поля зрения, но при хорошей ориентации оно ничтожно мало на выдержках порядка 20-30 минут.
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #14 : 04 Мар 2014 [13:16:15] »
Читайте вопрос ТС.
« Ответ #15 : 04 Мар 2014 [14:26:50] »
И ещё некоторый вопрос. При включении монтировки и запуске EQmod получается так, что затем выйти из этой программы нет возможности (крестик справа вверху не нажимается). Только через принудительное завершение работы через "Диспетчер задач". Это нормально?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #16 : 04 Мар 2014 [14:50:27] »
Это нормально?
Нет не нормально. Корректным выходом является диконнект в программе (планетарий или MaximDL). В этом случае EQMOD опускается сам.
« Ответ #17 : 04 Мар 2014 [15:10:13] »
Странно. У меня он с момента запуска (без запуска планетария и Максимки) уже стопорится. Если монти не включена или же воткнута не в тот порт, то запускается... но тут же исчезает... и сам входит в такой вот цикл глючный.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #18 : 04 Мар 2014 [18:44:57] »
Была поучительная статья о точности выставки полярной оси в журнале "Звездочёт"в те времена, когда ещё астрофото делалось на плёнку, но смысл не меняется. Если кому интересно, могу выложить (в какой-то теме уже выкладывал, не найду).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #19 : 04 Мар 2014 [19:07:25] »
Угломером - хорошо.
Но можно ещё проще - я из убитого уровня выковырял стеклянную колбу с пузырьком - и когда монтировка была настроена по полярную - приклеил к корпусу монтировки поксиполом.
Облегчает первоначальную установку в своем регионе.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
