A A A A Автор Тема: Фотобъектив в качестве гида?  (Прочитано 974 раз)
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« : 04 Мар 2014 [08:09:00] »
Имеется Юпитер 36Б 250mm/3.5 и адаптер на M42 под OHY6. Подойдет ли такой гид для съемки в фокусе 750 мм? Вообще не нарыл почему-то на форуме отзывов об использовании объективов в качестве гида. Хоят я так полагаю разница в 3 раза по фокусу для гида вполне сносна, тем более что объективы достаточно светосильны.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Фотобъектив в качестве гида?
« Ответ #1 : 04 Мар 2014 [08:18:23] »
вполне подойдет.
Только крепить к телескопу его надо не "намертво", а с возможностью юстировки положения - для обеспечения возможности поиска "наиболее подходящей" опорной звезды...
есть тема - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70868.msg1142629.html#msg1142629 - там кроме искателей и фотообъективы упоминались...
Используемое оборудование
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2 : 04 Мар 2014 [08:39:00] »
Здорово. :) Просто думаю если хроматизмом пренебречь, то при такой светосиле можно будет гидировать и с частотой 0.1-0.2 сек
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3 : 04 Мар 2014 [08:43:27] »
я гидирую 50мм синтовским искателем как раз с выдержкой 0.2с (ибо моя гид-камера медленнее 7.5fps не работает :))
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #4 : 04 Мар 2014 [11:05:41] »
А какой в этом смысл? Где Вы читали о пользе такого гидирования? Это же будет бесконечное дерганье за атмосферой, у Вас же не АО?
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #5 : 04 Мар 2014 [14:40:51] »
Ну просто на своем сетапе я заметил достаточно сильную корреляцию между ошибкой гидирования и частотой. Т.е. с повышением частоты ошибка падала. Хочу поэкспериментировать, тем более поле будет больше по сравнению с большим фокусом и соответственно ярких звезд будет тоже больше. Ветер у меня пока что самую сильную ошибку вносит, хотя да, полностью согласен что за атмосферой дергаться будет, хочется лишний раз убедиться и найти золотую середину в частоте гидирования.
Оффлайн bigol
« Ответ #6 : 04 Мар 2014 [15:36:37] »
Смотрите не на цифру ошибки гидирования, смотрите на результирующие изображения звезд. До начала съемки сделайте несколько снимков с выдержкой 2-5 сек, на которых влияние атмосферы минимально, оцените fwhm по непересвеченным звездам - и будете знать тогда что позволяет этой ночью атмосфера, а что привнесло гидирование.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #7 : 04 Мар 2014 [18:02:24] »
лучше его как раз намертво закрепить
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8 : 04 Мар 2014 [19:32:55] »
как раз надо намертво, на 250мм будет туева хуча звёзд при выдержке 2-3 сек, и Вам правильно писали про неприемлемость очень коротких выдержек. И при чём тут юстировка - я не понял...
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Anatoly
« Ответ #9 : 04 Мар 2014 [20:04:01] »
и что предлагаете делать, если гид закреплен намертво, без возможности подвижек, а в поле зрения гид-камеры не попало ни одной сколько-нибудь приемлемой звезды?
при чем тут 250мм? мы же не внеосевое гидирование тут обсуждаем - а "гидирование сверхкоротким относительно астрографа гидом" типа искателя или фотообъектива - у которых апертуры в районе 50мм или даже меньше - т.е. с количеством обнаружимых камерой звезд проблемы вполне возможны - к примеру с использованием штатного 50мм искателя с фокусом в районе 175мм - приемлемая опорная звезда находится далеко не в каждом произвольно взятом участке неба...
Под  "юстировкой положения" подразумевалось возможность изменять положение оси гида относительно оси телескопа - дабы иметь возможность поиска опорной звезды...
Что же касается секундных и более выдержках гид-камеры - то кроме упоминания о не всегда присутствующей возможности гид-камеры такое делать, также обращаю внимание и на реализацию системы гидирования на достаточно простой монтировке - CG-4 (аналог SW EQ-3) - соответственно, и заметному риску "выбросов" при возникновении потребности значительного смещения (что может накопиться за время порядка секунды) или изменения направления гидирования...
« Последнее редактирование: 04 Мар 2014 [20:16:06] от Anatoly »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10 : 04 Мар 2014 [20:46:15] »
при чем тут 250мм
вот при чём - "Имеется Юпитер 36Б 250mm/3.5 "
я гидирую через юпитер21 и юпитер37, подвижки в креплении предусмотрены, но они ни разу не понадобились, звёзды есть всегда, и много.  Подвижки использовал только 1 раз, больше для эстетики, подведя звезду в центр
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11 : 04 Мар 2014 [20:51:32] »
на открытой дырке - гидируйте смело, тем более с QHY-6. Я гидирую через юпитер37 на QHY5IIL-C, снимаю на 1200мм.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #12 : 04 Мар 2014 [21:00:40] »
при чем тут 250мм
в качестве характеристического параметра опираться только на фокусное ИМХО не слишком корректно - заметно лучше подходит предельное значение диафрагмы (т.е. апертура), при котором звезды все еще нормальные - на 36Б я про это значение утверждать не возьмусь, ибо не пользовался, а вот про 37А могу сказать, что "рабочая" диафрагма - от 4.8 и выше - что делает апертуру уже как бы "маловато будет"...  ;)
а я вот всегда стараюсь не просто за имеющуюся в поле зрения звезду цепляться, а подобрать звездочку "не слишком яркую" (точность гидирования падает), "не на пределе видимости" (часты потери опорной звезды), и одиночную (чтобы случайно не "перескочило" при случайно "смазывающей" турбулентности и/или пролетевшей дымке) - и потому без подвижек в половине и более случаев наведения обойтись не удается...
Другое дело, что после подбора звезды - гид должен быть зафиксирован уже надежно...
Оффлайн сеrгей
« Ответ #13 : 04 Мар 2014 [21:11:10] »
да нормально гидирует на открытой диафрагме
а я вот всегда стараюсь не просто за имеющуюся в поле зрения звезду цепляться, а подобрать звездочку "не слишком яркую" (точность гидирования падает), "не на пределе видимости" (часты потери опорной звезды), и одиночную (чтобы случайно не "перескочило" при случайно "смазывающей" турбулентности и/или пролетевшей дымке) - и без потому без подвижек в половине и более случаев наведения не удается...
всё правильно, Анатолий! Но практика проще, яркая - закрой диафрагму, расфокусируй слегка, тусклая (ни разу не было такого)  - сделай выдержку 3 сек, одна двойная и больше ни одной звезды - максимализм, не будет такого. Если конструктив позволяет предусмотреть подвижки - надо делать, но если нет - не катострофично на коротком фокусном и светосиле 1/3,5
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14 : 04 Мар 2014 [21:15:19] »
однозначно
