A A A A Автор Тема: eq6 и прошивка 3.35  (Прочитано 1125 раз)
Оффлайн volemorАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от volemor
eq6 и прошивка 3.35
« : 03 Мар 2014 [11:19:18] »
Ситуация такая: имелась eq6 synscan с прошивкой 3.32, неоднократно использовалась с goto, гидированием через максим, прогайдер. Прочитав на одном из разделов форума о новых функциях прошивки 3.35  в части управления выдерками фотоаппарата перепрошил монтировку с прошивки 3.32 до 3.35. (Прошивку брал с официального сайта http://ca.skywatcher.com/_english/05_service/01_download.php?cid=1).
И тут началось - при позиционировании по 1,2,3 звездам монтировка крутится вообще не туда, и в итоге выдает ошибку . Иногда наблюдалось как бы залипание клавиш (не реагировала на нажатия клавиш перемещения  по осям ) Подключение через порт автогида на монтровке не производится. (Вообще при установки стандартного кабеля в разъем автогида на монтировке без подключения к компьтеру приводит к нарушению хода движения -звездная скорость нарушается - слышно изменение.) Однако при подключении к порту пульта соединение порой удавалось установить, и некоторое время управлять монтировкой через eqmod. Но соединение не стабильное - нежиданно разрывается.
Есть подозрение, что виновата прошивка , вернее новая версия прошивки. Неднократно пробовал перепрошить версией 3.35 - перепрошивка проходит без ошибок.  И ситуация не меняется. Найти прошивку с версией 3.32 не удалось. Посветуйте что делать? Попробовать другой пульт?
« Последнее редактирование: 03 Мар 2014 [11:40:20] от volemor »
EQ-6+ ASI183MC Pro (color)+ paracorr 2+ SW 2501+QHY 5-2,
в запасе canon 650D, Canon 10D и 203-мм Шмидт-Кассегрен (в составе Nextstar 8SE)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: eq6 и прошивка 3.35
« Ответ #1 : 03 Мар 2014 [18:16:29] »
Держите
« Ответ #2 : 04 Мар 2014 [12:16:07] »
Спасибо.
Оффлайн bigol
« Ответ #3 : 04 Мар 2014 [14:40:24] »
Пожалуйста, но Вы главное расскажите общественности - помог откат на 3.32? Ведь многие используют 3.35 и не имеют никаких проблем, что-то не так с вашим конкретным экземпляром, имхо.
« Ответ #4 : 04 Мар 2014 [14:57:36] »
Пока заметил одно отличие - пре перепрошивке на версию 3.35 управление через pc direct mode стало осуществляться не через порт авто гида, а через разъем на пульте. Установку кабеля в разъем автогида нарушает работу ведения монтировки. И пришлось обновить саму версию ascom  и eqmod до последней. :)
В результате возник вопрос - как использовать порт выдержек , если он занят кабелем для eqmod!
Оффлайн bigol
« Ответ #5 : 04 Мар 2014 [15:00:52] »
Если используется "кабель под eq-mod", то используется компьютер. К нему и нужно подключать камеру и использовать полноценный съемочный софт, а не костыли, предоставляемые прошивкой пульта.
« Ответ #6 : 04 Мар 2014 [15:04:27] »
[/quote]
Ну не знаю. Просто для съемки максимом нужен очень короткий кабель usb -иначе фотоаппарат максим не видит и снимки делать не может. Может и тут решение найдено?
Оффлайн bigol
« Ответ #7 : 04 Мар 2014 [18:48:29] »
Конечно, найдено :) Никаких коротких кабелей максим не требует. У Вас просто некачественный кабель или проблемы с usb-портом компьютера. Возможно, он перегружен. У меня камера работает спокойно даже с 3-х метровым кабелем.
« Ответ #8 : 10 Мая 2014 [13:38:51] »
Экперименты с перепрошивкой не увенчались успехом. Вернее алигн работает только на версии 3.32, но пару раз пульт выдал надпись.."epprom error",  при этом нажатия на клавиши пульта ни к чему не приводили, кроме отображения на экране наименования нажатой клавиши!. Решалось все отключением питания. Видимо это некая аппаратная ошибка.
Наблюдения продолжаются..
