A A A A Автор Тема: Нужен совет по окуляру и линзе Барлоу  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн lacertaАвтор темы
    • Сообщения от lacerta
Посоветуйте, пожалуйста, широкоугольный окуляр для Celestron AstroMaster 90 -  пока из более доступных нашла такие варианты - Sky-Watcher WideAngle UWA-58°(SWA), 6mm 1,25" и WA66 6mm Planetary II TMB Optics
Что скажете про них? Или, может, подскажете более удачный вариант бюджетом до 2500 р.
Посоветуйте, пожалуйста, окуляры и линзы Барлоу на Celestron AstroMaster 90 AZ.
В характеристике указано максимально полезное увеличение 213 , а в рекомендациях к этому телескопу встречала, что советуют 2х и 4х линзы Барлоу - по идее, превышается полезное увеличение и изображение должно мылиться. Разъясните, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [13:36:08] от mira lacerta »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Нужен совет по окуляру и линзе Барлоу
« Ответ #1 : 27 Фев 2014 [14:43:31] »
В характеристике указано максимально полезное увеличение 213 раз
Да ну... максимально полезное у него - 180х, а не 213х, написать много что можно. Окуляры 2х и 4х не бывают - это линзы Барлоу Вы имели судя по всему ввиду, 2х можно взять, 4х - не за чем, ИМХО.
От рекомендации конкретных моделей, пожалуй, воздержусь. В принципе любые окуляры к такому телескопу брать можно, лишь бы необходимые увеличения обеспечивали. Нормально укомплектовывать качественными окулярами 90 мм телескоп начального уровня, я думаю, особого смысла нет.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #2 : 27 Фев 2014 [14:57:47] »
Спасибо за ответ, про линзу Барлоу и окуляр - точно, перепутала, только начала вливаться в тему )
Про конкретные окуляры - еще послушаю, но пока тоже склоняюсь к тому, чтобы просто взять 2х кратную линзу.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #3 : 27 Фев 2014 [15:05:36] »
Кстати, а какие окуляры у Вас к нему уже есть? Просто сейчас посмотрел в интернете, написано что комплектуется 20 мм окуляром (нормально) и 4 мм окуляром (это определённые вопросы вызывает, т.к. увеличение больше максимального выходит).
« Ответ #4 : 27 Фев 2014 [15:08:11] »
В комплекте были 20 и 10 мм.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 27 Фев 2014 [15:09:50] »
Да там 20 и 10мм . В этом случае с ЛБ 2Х будет как 10 и 5 мм что не имеет смысла так как 10мм уже есть. Купите лучше 6мм и 32мм как обзорник.
 Звёздочка - team
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6 : 27 Фев 2014 [15:12:33] »
Да там 20 и 10мм
Буду знать, спасибо.
Да, нормальный вариант. 6мм даст близкое к максимальному увеличение, а 32 мм - как обзорник или малоконтрастное что смотреть.
« Ответ #7 : 27 Фев 2014 [15:26:03] »
А меньше 6 мм изображение будет уже размываться, да?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8 : 27 Фев 2014 [15:27:42] »
Всё зависит от качества оптики и состояния атмосферы.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 27 Фев 2014 [15:29:23] »
Если смотреть на луну в полнолуние то можно и 5мм . Но я думаю 6мм достаточно.
 Звёздочка - team
« Ответ #10 : 27 Фев 2014 [15:33:30] »
Большое спасибо за ответы.
А что скажете о производителях - например, Levenhuk Plössl или Celestron Omni - есть принципиальная разница?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 27 Фев 2014 [15:34:46] »
Китай с любыми наклейками.  :)  Однотипные практически сравнимы по качеству.
« Ответ #12 : 27 Фев 2014 [15:37:53] »
Спасибо за ответ  :)
« Ответ #13 : 06 Мар 2014 [13:30:33] »
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #14 : 06 Мар 2014 [13:45:47] »
Широкоугольный для наблюдения чего? Планеты или дипскай?
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
« Ответ #15 : 06 Мар 2014 [14:03:38] »
Труба больше заточена под планеты, но дипскай тоже хотелось бы посмотреть, насколько это будет возможно.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #16 : 06 Мар 2014 [14:15:51] »
Как планетный окуляр для увеличения 167 раз  пойдет. Это вполне сносный окуляр, как в оптическом, так и в конструктивном плане. Но лучше взять такой же 7 мм (увеличение поменьше 143 раза).
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #17 : 06 Мар 2014 [14:20:06] »
Спасибо за ответ  :)
Оффлайн Виталик В
« Ответ #18 : 06 Мар 2014 [16:35:55] »
Deepsky Plano 6,5 мм. -  даст 154 крат. Планета и их спутники, Луна, из дипская можно попробовать шаровики и планетарные туманности, двойные звезды.
« Ответ #19 : 06 Мар 2014 [16:39:48] »
Спасибо за ответ, как раз его уже заказываю :)
