A A A A Автор Тема: Вторичное зеркало Альтер М615  (Прочитано 855 раз)
Оффлайн Pik86Автор темы
    • Сообщения от Pik86
« : 27 Фев 2014 [14:28:14] »
Здравствуйте всем! :) Подскажите пожалуйста как быть, на Альтер М615 прокручивается вторичное зеркало. Может это повлиять на качество изображения?
ИнтесМ Альтер 615, SkyWather 80 equinox, БПЦ20-60.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Вторичное зеркало Альтер М615
« Ответ #1 : 27 Фев 2014 [14:37:14] »
А точно ли само зеркало прокручивается? Может лишь крышка закрывающая винты?...
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #2 : 27 Фев 2014 [14:43:45] »
Вторичное зеркало имеет юстировочные винты, изменяющие его положение относительно ГЗ, таким образом вращение может повлиять на качество, но вопрос насколько, видимо зависит от конкректного экземпляра.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
« Ответ #3 : 27 Фев 2014 [14:50:18] »
Точно само зеркало, крышку не могу открутить :'( добраться до юстировочных винтов.
    • Я в VK
« Ответ #4 : 27 Фев 2014 [14:52:35] »
Крышка вроде не откручивается, а "вщёлкивается" в оправу. Подцепите отвёрткой или чем нибудь ещё.
Оффлайн Frogfoot
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Frogfoot
« Ответ #5 : 27 Фев 2014 [14:53:32] »
Снять заднюю крышку с главным зеркалом, и придерживая вторичку изнутри рукой, открутить ее крышку?
Оффлайн Frogfoot
« Ответ #6 : 27 Фев 2014 [14:54:12] »
Крышка откручивается. По крайней мере на 603-м так.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7 : 27 Фев 2014 [14:57:26] »
Вот если не знаете - не дезинформируйте. Она именно прикручивается.
Автору темы:
По поводу влияния на качество - вряд ли что-то критичное случиться, кроме разъюстировки. Странно, у меня очень легко открутить крышку.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #8 : 27 Фев 2014 [15:08:17] »
Автору темы:
Если топикстартер смотрит звёзды в дифкачестве, то случится, зависит от перфекционизма.
И.Кант
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 27 Фев 2014 [15:13:57] »
Получается что крышка так плотно закручена что начинает прокручивать мениск ? Учитывая что мениск там на картонных прокладках то неудивительно. У некоторых на холоде болтается. Попробуйте в тепле открутить крышку резким движением. Если не получится то открутить верхнее кольцо с дырочками вентиляции и придержать за край мениск. Это кольцо скорее декаративное так что ничего страшного не случится. Мениск держат другие винты под кольцом.
 Звёздочка - team
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #10 : 27 Фев 2014 [15:16:01] »
Я понял что вторичка крутится, а не мениск....В Альтер МН56 при этом юстировка здорово сбивалась, там была болезнь-прокручивание вторички.
И.Кант
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 27 Фев 2014 [15:26:03] »
Тогда ответ №5 . Если пометить карандашиком трубу и заднюю крышку то может даже юстировка не собьётся. Откручивать большие винты с прямым шлицом.
 Звёздочка - team
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #12 : 27 Фев 2014 [15:30:43] »
Не торопитесь крутить юстировочные винты, это не поможет, проблема скорее в том что нужно  подтянуть вторичку для этого требуется большая разборка.Свяжитесь лучше с Интесом или привезите им.Или же все проще, вторичка крепиться гайкой к мениску с внешней стороны, тогда проще.
И.Кант
« Ответ #13 : 27 Фев 2014 [15:42:59] »
вытащите мениск, пометив его положение, и исправьте ситуацию
« Ответ #14 : 27 Фев 2014 [15:47:39] »
Боязно как то разбирать телескоп. В Интес написал :) только вот они не отвечают :( Я бы с радостью привез его к ним, да только живу далеко. Может можно проверить юстировку в домашних условиях, на улице пока холодно.
« Ответ #15 : 27 Фев 2014 [15:48:41] »
Там надо всего - то три винта открутить. Снимайте аккуратно и все  :)
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #16 : 27 Фев 2014 [15:54:02] »
Наверное что бы крутить вторичку вокруг оси надо понять куда, для этого надо как минимум посмотреть внефокал.Советую посмотреть сначала по звезде, стоит ли вообще крутить, если стоит, то покурутить в нужную сторону и заметить положение, потом можно уже разбирать, чтоб бы подтягивать.В Интесе отвечают, но не стразу, пробуйте, звоните, обязательно ответят и подскажут.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2014 [16:00:10] от aleksandr-f »
И.Кант
