A A A A Автор Тема: магнитно-абразивное полирование  (Прочитано 3025 раз)
Оффлайн MLinsАвтор темы
    • Сообщения от MLins
Hi
Кто-нибудь использовал магнитно-абразивное полирование?
Говорят что дает наименьший Ra и круче метода нет. Слышал что используют на Пеленге (Минск) для финальной полировки линз для спутника.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
В нете очень много научных статей по теме, но почемуто нет практически упоминаний о реальном использовании. И ни где не достать магнитный образив.
Кто-нибудь использовал?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: магнитно-абразивное полирование
« Ответ #1 : 23 Фев 2014 [07:00:52] »
Инициатором применения магнито-реологической жидкости в оптической технологии в середине 1980х был Леонид Константинович Глеб (г. Минск). В 1990х технология была внедрена в США на станках Q22.
Технологию целесообразно применять при доводке высокоточных поверхностей (например, основных пробных стекол) и при наличии необходимых материалов и оборудования (см. Курс лекций по ссылке, с. 146-148).
http://yadi.sk/d/OVQa3N0qCqdMr
К недостаткам метода (в реализации 2007 г.) относится малая производительность (
дает наименьший Ra
- вот и съем на том же уровне) и короткий (порядка 3х месяцев) срок "жизни" магнитных суспензий.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2014 [09:23:49] от ekvi »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 23 Фев 2014 [10:39:34] »
После того, как сделано Зеркало Всей Жизни, и самому любителю умирать не страшно, не то что о каких-то суспензиях думать!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 23 Фев 2014 [10:46:39] »
Красиво отжег! :)
« Ответ #4 : 23 Фев 2014 [17:45:55] »
Директор УП «ПОЛИМАГ» Хомич Н. С. утверждает, что можно снимать 100 микрон за 2е минуты.
В научных публикациях (Барон) я нашел, что можно максимально снимать 1,5 микрона со стекла и то это считается неплохой производительностью
Может кто находил другие данные. Я так понимаю что основная инновация заключается в магнитном образиве. Жалко негде взять попробывать
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #5 : 23 Фев 2014 [18:30:27] »
Вопрос не в самой жидкости, которую в Минске можно достать у одного из преемников Л.К. Глеба, а в электромагните, управляющем вязкостью МРЖ и распределением ее жесткости в контактном пятне.
« Ответ #6 : 23 Фев 2014 [22:45:08] »
Вместо электромагнитов сейчас используют постоянные магниты > 1Tл - (и я не находил в научных публикациях других требований к магнитам)
А вот что использовать в качестве магнитного абразива? тут множества рецептов приготовления, но все говорят о не высокой абразивной способности (не более 1,5 микрон в минуту)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 23 Фев 2014 [23:10:27] »
Какое отношение магнитно-абразивное полирование имеет к телескопостроению?  ГЗ так отполировать не получится и в случае полировки оптики там свои методы, составы, технологии. Вам может ближе будет форум металлистов а-ля "Чипмейкер"?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #8 : 23 Фев 2014 [23:23:16] »
Иногда лучше жевать, чем говорить.
Магнитно-абразивное полирование (историю кури http://www.newyorkphotonics.org/newsletter/Library/Harris%20MRF%20QED%20History%20SPIE%202011.pdf) позволяет получать СУПЕР точные оптические поверхности. Я слышал о внеосевых асферических поверхностях какой-то совершенно безумной точности типа л/100.
« Ответ #9 : 24 Фев 2014 [00:49:46] »
В общем получается, что способ ни кем не используется
Странно, судя по различным источникам МАП целым рядом преимуществ и давным давно известен. В различных каталоган научных работ нашел порядка 2000 работ по  теме. Все уверяют что это супер метод, но я не нашел нигде упоминаний о рельном применении.
Вроде по описаниям все просто - магнит (электро и постоянный) с 1500 оборотами с "прилипшим" абразивом полируют поверхность, причем абразив нежно повторяет рельеф поверхности.
Похоже на развод, вроде супер метод, но ни кто не применяет. Либо много ограничений и подводных камней, либо еще что то.
Очень хочется услышать, кто реально применял.
« Ответ #10 : 24 Фев 2014 [01:16:09] »
А как применять его в полировке астрономической оптики, которая к тому же может быть большой. Под 300 мм и более. Какие должны быть магниты, оснастка, питание и т.п. Получается большая установка, которую не потянет любитель. Да и в этом случае есть ионная полировка и доводка поверхности. На том же ЛЗОС применяется в вакуумной камере.
Тут вот полируют мелкие линзочки. Но с точки зрения телескопостроения - это не нужно. Даже если получается суперкачество, то оно скорее зависит от объектива, а окуляр, где можно применить такие линзы-вторичен. Немаловажно и то, насколько рентабельно будет. Фирме допустим надо клепать окуляры тысячами для насыщения рынка. Покупать несколько дорогих установок?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #11 : 24 Фев 2014 [15:59:10] »
Красиво отжег! :)
А может стоит подумать? вот взять магнитики неодимовые выложить им фасетки замешать крокус с мылом, и тирануть...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 24 Фев 2014 [17:42:26] »
Да какие там ограничения, всё просто как пять копеек!
Строим количественную карту ошибок поверхности, определяем функцию съёма для разных конфигураций инструмента и магнитного поля, вычисляем траекторию движения инструмента, реализуем её на станке с ЧПУ и смотрим, что получилось. И так пока деталь не войдёт в допуск.
Просто и ясно, не правда ли?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 24 Фев 2014 [17:46:00] »
 ;D
« Ответ #14 : 25 Фев 2014 [13:55:44] »
Кстати, уже одно это в большинстве случаев остановит любителя...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15 : 25 Фев 2014 [18:26:09] »
Собственно, я к этому и клоню....
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #16 : 01 Мар 2014 [05:06:10] »
Предложите какую-нибудь простую методику определения этой функции съема. У меня есть CNC и стакан этого феррофлюида, хочу попробовать. А то, заняться по выходным нечем. (без шуток).
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #17 : 01 Мар 2014 [07:24:00] »
Сперва придется сделать интерферометр, без которого подобная работа просто невозможна. Потом софт написать, который по Цернике генерит траекториии для станка, хотя-бы для одного магнита. Алгоритм сравним с деконволюцией. Дима же в кратце все написал.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2014 [07:30:21] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #18 : 01 Мар 2014 [13:04:02] »
Сперва придется сделать интерферометр, без которого подобная работа просто невозможна. Потом софт написать, который по Цернике генерит траекториии для станка, хотя-бы для одного магнита ...
    • Skype - n.dennis
« Ответ #19 : 01 Мар 2014 [21:20:17] »
Интерферометр имеется.
Для создания подобного софта, который по Цернике генерит траектории , как раз и нужно определить функцию съема.
Но есть и другая проблема. Из статьи, ссылку на которую привел LifeIsGood, становится очевидно, что магнитореологическая жидкость, необходимая для магнитоабразивной полировки и ферромагнитная жидкость, которая у меня имеется - две разные, невзаимозаменимые субстанции. У последней магнитореологический эффект выражен гораздо слабее и для полировки она не годится.
