A A A A Автор Тема: Нужна помощь (доб 6)  (Прочитано 1031 раз)
Оффлайн Сергей84Автор темы
    • Сообщения от Сергей84
« : 21 Фев 2014 [20:05:42] »
Здравствуйте форумчане .
Я новичек . Так что не судите строго. Не знал где написать , в какой раздел на форуме . Что-то наподобии "новичкам" не нашел .
А проблема такая. Давно присматривался к телескопу(была мечта с дества).
Довольно долго выбирал , искал . В конечном итоге остановился на Skywatcher Dob 6
Привез , распаковал .
До этого телескопа не было. Нет, я конечно знал примерное устройство телескопа, но сильно не углублялся .
Собрал. Заняло не так много времени , вынес на балкон. Снял маленькую крышку с самой трубки(там еще их 2 , одна снимается , одна нет )
Как я подозреваю основная крышка снимается , что бы было видно главное зеркало? Или снимается только для юстировки , а для наблюдения хватает снятия одной маленькой "крышечки" ? (В инструкции ничего не нашел по этому поводу )
Поставил стандартный окуляр 25мм  - тишина .Направил на небо. Какая то размытая голубоватая муть . Что то как будто движется , только не понял что  . Попробовал 10мм - тоже самое .  Думаю, как то не так может собрал . Но вроде все по инструкции...
Живу в Подмосковье (город Лобня). Может конечно рано еще . Юстировку не делал , подожду пока стемнеет . Сейчас у нас 8 вечера . Небо на удивление чистое, но звезд не видно.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2014 [20:14:27] от Сергей84 »
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Re: Нужна помощь (доб 6)
« Ответ #1 : 21 Фев 2014 [20:14:28] »
Снимается большая крышка. А вот для чего маленькая - можете смеяться - сам не понимаю  ;D
« Ответ #2 : 21 Фев 2014 [20:18:44] »
А вот если с телескопом "не все в порядке" , то какие самые популярные причины ?
На что стоит обратить внимание ? Так вскользь ничего вроде не нашел , зеркала чистые , не треснувшие , без дефектов .
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #3 : 21 Фев 2014 [20:57:48] »
Это как? ??? Значит не чистое небо, раз звёзд не видно.
Вроде как для того, чтобы задиафрагмировать трубу для наблюдения Солнца.
Попробуйте сфокусироваться.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн uraev
    • Сообщения от uraev
« Ответ #4 : 21 Фев 2014 [23:21:33] »
На всякий случай... Как бы ни диафрагмировался объектив,  без специального солнечного фильтра на солнце смотреть нельзя!!!
Макро: sw 12" dob, bkp2001otaw dob handmade, bkp1145eq1, БГШ 2.3х40
Микро: МБР-3 бино, МБИ-4
Между: http://parkingschool.ru/
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #5 : 21 Фев 2014 [23:40:08] »
Разумеется. Думаю что никому и в голову не придёт в телескоп прямо сразу на Солнце смотреть.
Вообще диафрагмируют либо при наблюдении Солнца в проекции, либо если фильтр апертурный маленький только в наличии, либо для уменьшения относительного отверстия.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #6 : 22 Фев 2014 [00:51:20] »
Для справки : Наводил скоп на Солнце когда юстировал ЧИСТО ИЗ ИНТЕРЕСА.Само собой ни в искатель ни в трубу  не смотрел.
Доли секунды и футлярчик от фотопленки потек ,секунда и дырка диаметром почти см.
Был бы глаз наверно был бы ожог мозга!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #7 : 22 Фев 2014 [02:06:15] »
Здравствуйте, снимите большую крышку (полностью), вставьте окуляр 25мм в фокусер и сфокусируйте "изображение" по звездам... собственно все, приятных наблюдений!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #8 : 22 Фев 2014 [12:50:16] »
Сегодня опять все затянуло тучами . Вчера немного понаблюдал , но так мало звезд ... Наверно из за того что дом расположен , буквой П , получается замкнутый двор ,  даже в час ночи горят фонари , во многих окнах свет  ... Да и глянул карту засветки  , вся лобня красная )
Хотел хоть луну увидеть , (вчера был восход в 01:20) , но с нашей стороны балкона она так и не появилась.
Чувствую, придется ждать пока расконсервирую машину и уже тогда куда то выезжать и смотреть  , в наших условиях я так понял наврядли что то можно увидеть  кроме луны .
Подскажите , а как можно " в домашних условиях" проверить телескоп ?
Может на что то навести , и должна быть определенаня картинка на определенной фокусировке с определенным фильтром?
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #9 : 22 Фев 2014 [13:44:34] »
А на какую сторону света у вас выходит балкон?
Даже в красной зоне можно смотреть луну, планеты и некоторые яркие дипскай объекты. Конечно, если небо ясное, без туч.
Потренироваться можете поставить телескоп на табуретку и поразглядывать наземные объекты, только изображение будет перевернутое. Настройте искатель, чтобы он показывал то же, что и сам телескоп. Потом с помощью искателя будете наводиться на другие объекты.
Хотя если у вас двор "колодец", то много разглядеть, конечно, не получится.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
« Ответ #10 : 22 Фев 2014 [14:31:54] »
Я точно не знаю . Подозреваю что на запад. Ориентировася по большой медведице(полярная звезда) , вижу ее с правой стороны балкона.
Как можно выяснить на какую сторону света выходит?
 Извиняюсь за глупые вопросы .
« Последнее редактирование: 22 Фев 2014 [14:37:04] от Сергей84 »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #11 : 22 Фев 2014 [15:03:00] »
Да, похоже балкон выходит наверное на северо-запад. Сейчас Солнце заходит почти на западе, проверьте. Качество оптики можете проверить хотя бы по Полярной, которая почти не смещается в силу свокго близкого положения к Полюсу мира, она д.б. вам доступна. Только она находится в Малой Медведице.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #12 : 22 Фев 2014 [15:09:28] »
Если полярная с права, то на запад. У меня лоджия на восток юго-восток в сторону мкад, до неё пара км. В комплектные окуляры видно много звёзд, а на общей лоджии с другой стороны дома, в сторону центра, как раз голубоватая муть. У вас похоже тоже самое.
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Vladstar
« Ответ #13 : 22 Фев 2014 [15:58:44] »
Похоже Сергей принял одну из звёзд Б. Медведицы за Полярную.
« Ответ #14 : 08 Мар 2014 [13:31:29] »
Да , я спутал , спасибо что поправили , север оказался совсем не в той стороне где я предполагал.)
Уважаемые ЛА , помогите определиться с окулярами . Бюджет пока 3000-4000р.
Пока что удалось понаблюдать только луну со стандартными окулярами.
Погода потихоньку улучшается , скоро поеду в деревню , в Ярославской области , вот там можно хорошо понаблюдать - почти глуш.
Так что хотелось бы ехать с уже чем то , а не с двумя стандартными которые были в комплекте .
Про окуляры , хочу взять 2 каких-нибудь супер плесса  и линзу барлоу .
Никак не могу определиться с двумя окулярами . Думаю 6,3мм и 16-18мм для общего обозрения. Или стоит взять 20-22 ...
Кто что думает ,или 6.3мм не столь важно , с 10мм стандартным и линзой барлоу будет 5мм .Так стоит ли ?
Немного сумбурно написал . Помогите определиться с выбором новичку)
