A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 105665 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Валерий, а чем хуже F/7.5   чем F/7 ?    У меня как раз такая связка сейчас , Lunt 50THa PT + ТАЛ100RU. Правда не получилось летом посмотреть в неё. Но помню весной вроде первые впечатления  были положительные.
При F/7.5  будет работать в лучшем случае 7:7.5=0.93 диаметра эталона,  что на около 5-6% уменьшит размер sweet spot (там где полоса эталона не выходи за границы полосы Н-а).
  • Благодарностей: 1112
Валерий, какую 6" трубу лучше всего взять для скрещивания с Лантом 50 (и впоследствии с Кварком)?
Мой опыт показал что длинный вариант хуже чем короткий.
Сейчас Лант очень хорошо работает на DS 102/660 (F/6.5), фокусер только поменял на нормальный.
А вот с 120/1000 (F/8.3) не понравилось вообще, поле крошечное а свит спот ещё меньше. Механику тоже сразу на замену надо.
Поэтому я не рассматриваю классику 152/1200 (F/8), да и здоровая она..
В приоритете 2 варианта
* ES/DS 152/988 (F/6.5)
* TS 152/900 (F/5.9)
В пользу TS заведомо отличная механика и чуть большее поле, но не коротковат ли он..? Для эталона рассчитанного на родное F/7.
Может есть ещё из чего выбрать.
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
 Вот с TS 152\900  https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=9&t=22247 только фото чего то не открываются. Сам давно смотрю на этот вариант.Тяжёлая блин получается!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Если с Lunt 50THa PT, то лучшим будет вариант  152/988.
если с Кварком,  то тоже этот же вариант,  но надо будет в некоторых случаях навинчивать на нос Кварку 2х линзу Барлоу от НПЗ.
VD
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
А можно узнать, какой фокусер поставили на Lunt 50THa PT ?
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Andrey_A
У меня вот такой http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=445 Тут есть по дешевле .И мотофокус JMI.
Да я просто в рефракторе 102х660 заменил обычную скайвотчеровскую/дипскаевскую жесть на нормальный двухскоростной крейфорд.
То ли такой https://optcorp.com/products/orion-2-dual-speed-crayford-refractor-telescope-focuser-13032 то ли TS, вобщем такого типа..
Геликоид Ланта в таком случае просто не используется.
Оффлайн Andrey_A
А я поставил эталон вместо родного фокусёра. Увидел такой вариант установки на каком то сайте и сделал так же.Это фото правда старое, с едэшкой. Сейчас так же сделано  на ТАЛ100RU.
Оффлайн Andrey_A
Вот ТАЛ
Эталон поставили от Lunt 50 ?
Поделитесь пож-ста внешним диаметром корпуса эталона и его посадочными размерами.
Оффлайн Andrey_A
 Да от Ланта50. Диаметр корпуса эталона 76мм. Резьба к трубе М68Х1. Со стороны фокусёра М35Х0.5
Спасибо.
Вот еще непонятно: У Вас стыковка Лант50 к трубе ТАЛ-100RU с фокусным 1:10 , а у GraY25 стыковка Лант50 к трубе рефрактора 102/660 , фокусное 6,6 . Как удается сфокусироваться на таких разных трубах ?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [17:58:34] от Слепоухий глухоглаз »
5.  Вторым по малокровности путем будет сращение  Lunt 50THa PT   с рефрактором F/6 до F/7,  но не F/7.5 или F/8.  Там особо нечего и комментировать.  Сращивание простое, как рельса.  Владимир наверняка поможет.
Добрый день.
Почитав еще информацию и приняв во внимание Ваши советы решил все-же следующую ступень развития в наблюдениях за Солнцем остановить на пункте 5.
Труба 100мм F6 уже есть, фокусер 2-х скоростной есть (переходник сделаю), искатель солнечный есть, ласточкин хвост есть. Как пишет производитель, эталон у Lunt 50THa PT - 26мм , в отличии от PST - 18мм. Остается купить этот телескоп и сравнить напрямую с PST.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [16:27:58] от Слепоухий глухоглаз »
Вот мой конструктив (уже выкладывал эту фотку)
Проапргейженый фокусер, на Лант накручен хендмейд адаптер на 2", далее идёт "прямой" BF15 сделанный из коронадовской диагонали (для фото это лучше, а визуал меня не интересует)
Плюсы - телескоп никак не переделывается, его можно использовать и для white lite и для кальция.
И Лант можно "присунуть" ;D в любой подходящий телескоп с 2" фокусером.
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
По цене того же ланта50 можно взять эталон 80-го .., если с пересялкой немного заморочиться.
https://www.cloudynights.com/classifieds/item/184138-lunt-solar-ls80thaptdsii/
Оффлайн Andrey_A
У Вас стыковка Лант50 к трубе ТАЛ-100RU с фокусным 1:1000
ТАЛ-100RU 1\7.5
ТАЛ-100RU 1\7.5
Вот это я замахнулся  :D :D :D
Надо пойти покушать, а то с голодухи и не такое напишу.
Интересное решение с перестановкой.
Надо взять на заметку.
Оффлайн Andrey_A
А если поставить вместе два эталона от Ланта50  интересно получится  даблстек ?
На ютубе видел два эталона PT ставили друг за другом. Что это дает, не знаю.
