A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 105105 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Хороший вопрос. У меня был Лунт, правда Кальциевый. Уровень исполнения понравился больше , чем ПСТ аш альфа, которая сейчас.
Но как там в плане качества картинки - неизвестно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
вопрос -какие все-таки телескопы лучше -коронадовские или лунты?
При одинаковой апертуре Коронадо выигрывает в картинке, но проигрывает в цене. Но сравнение имеет смысл только при очень хорошей атмосфере (прозрачность, стабильность).
Время ушло, глупости остались
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
Экземпляр экземпляру рознь. Они декларируют <1A, по факту встречаются экземпляры 1А, 0.7А и даже 0.6А - вроде с виду одинаковые, цена одинаковая, а разница в картинке колоссальная.
Судя по картинке, которую показывал мой, именно около 0.7А уехал к покупателю:) Уже жалею - был не в курсе такой темы, думал что они все одинаковые:)
Так что сравнить Лант и Коронадо - практически невозможно. Перед этим надо каким то образом замерять полосу пропускания - и сравнивать одинаковые.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
просто лунты готовые дешевле и наборы тоже, к тому же к лунтам на опткорпе можно заказать переходники на любую апертуру -к коронадам -нет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Что народ думает о новом LS 50мм ?
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
НАМНОГО лучше PST.   Просто несравненно лучше.
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Чем, если не секрет? Тоже вроде субапертурник. Или речь о каком то другом телескопе?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Такой полезный тем и совсем заглох, реанимирую. Тем более что белые ночи.
Собрал солнцескоп на базе pst за относительно недорого. По ходу света - ТАЛ 100-RU, гомаль, даблстэк, pst, bf10. Наслаждаюсь. Встал вопрос по окулярам. 9мм Vixen nlv очень нравится, ищу 12мм и более длиннофокусные. Что для Солнца посоветуете? Временно пользую 25мм плесл НПЗ с х2 ЛБ и ЛОМО зум 7,4-22. Но Плесл очень неудобный, блекауты досаждают, а ЛОМОшный зум вроде и неплохой, но очень грязный, весь в артефактах.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Купите бинку и пару орто 12-15мм. ::)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Кстати, коллеги, сейчас на клаудях продается коронадо 60мм блок фильтр 10мм, за 950$.
Бинка - это следующий и весьма ответственный шаг. Дадут завтра поиграться, посмотрю - понравится ли. Смотрел один раз в свой сетап и денкмейер с 24мм паноптиками - впечатлило, но темновато показалось. Да и bf5 еще стоял. Надо освежить.
Орто не самые удобные окуляры, а учитывая сегодняшний тест... - даже не знаю.
Цена, судя по всему, хорошая, но 100мм - это 100мм.
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
У меня труба SW 120\1000 , фокусёр заменён на ГСО с короткой трубкой.Имеет ли значение как установлен ПСТ в трубке фокусёра?Какое положение правильное , фото1 или 2 ?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Без разницы, лишь бы "золотая трубка" не болталась и хода фокусера хватало... ;)
Оффлайн Andrey_A
В положении ПСТ как на фото 2 я не могу сфокусироваться.Получается только с биноприставкой.Зато биноприставка работает без ЛБ и корректора.А в положении фото 1 фокусировка нормальная , но биноприставка работает только с корректором начиная с 1.7х.Этот вариант не очень хорош для меня т.к. придётся покупать ещё окуляры. Не влияет ли положение ПСТ на параметры трубы, фокусное расстояние и апертуру. Извиняюсь за глупый вопрос.
Оффлайн Ana
  • Благодарностей: 23
  • Алена
    • Сообщения от Ana
А вот у меня не получается свести изображение просто пст с лбх2+втулка+24, в общем получается окуляр 7,5мм. Из-за чего такая штука?
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
В вашем случае объектив ПСТ с гомалью должен располагаться (при максимально вдвинутой трубке фокусера) не ближе 67 см от объектива SW 120\1000, в противном случае будет зарезаться апертура.
Фокусное расстояние определяется фокусными расстояниями гомали, объектива ПСТ и объектива SW 120\1000 и в вашем случае около 1300мм.
Линза барлоу увеличивает вынос фокуса и вам не хватает хода пентапризмы для фокусировки.
Оффлайн Andrey_A
Значит всё таки как на фото 1. Как раз 67-68см. Спасибо за помощь.Плохо что придётся ещё окуляры покупать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
От дополнительных окуляров еще никому хуже не стало... :D Кроме как кошельку.
Оффлайн Andrey_A
Опять попадалово. >:(
