A A A A Автор Тема: Вопрос по heq-5  (Прочитано 2076 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #20 : 16 Фев 2014 [13:34:44] »
Питаю монтировку (HEQ5 Pro SynScan) блоком Robiton EN3000S. (3А) Ставлю напряжение 12В. Никаких проблем не было.
У меня точно такой-же. :) Значит либо провод толще, либо короче.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #21 : 17 Фев 2014 [02:48:54] »
К Владимиру ARS, как и обещал промерил уровень напряжения. Оказался равным 11.97 вольта. БП Робитон на 2.25 ампера.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [02:58:14] от Грехов Михаил »
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #22 : 17 Фев 2014 [03:10:13] »
Спасибо, сегодня гонял еще - все нормально вроде с 2,25 , хотя он дает 11,7
А вот с блоком 0,9 А глючит бывает
https://t.me/astronomytel
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #23 : 17 Фев 2014 [09:03:30] »
Если не сложно разобрать - измерьте напряжение непосредственно на выходе блока. Может большое падение на кабеле, тогда лучше заменить или укоротить.
Оффлайн Aleksey_M
  • Благодарностей: 8
  • Куры передохли, высылайте новый телескоп!
    • Сообщения от Aleksey_M
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #24 : 17 Фев 2014 [09:31:29] »
Коллеги, разрешите вопрос почти по теме...
На форуме (здесь и на местном Новосибирском) изредка проскакивают вопросы про источники питания и их некорректную работу.
Разрабатываю слайдер для себя, в котором будет источник 12В-24В на 40..50Вт.
Источник уже на коленке собрал, работает как надо.
Стабилизация напряжения (входное 9,5..14,5В, выходное 24В при 2А - дальше нагрузка дымиться, потом потестирую уже готовый), защита по мощности (от КЗ inside) и т.п.
В связи с чем вопросы (ибо сам не имею монтировку с приводом):
1. будет ли полезен источник 12В-12В (или что другое? ) со стабилизацией (входное 9,5..15В, выход 13В, макс. мощность 40..50Вт) для ваших целей?
2. Как часто приходиться запитываться от аккумулятора? Или удобнее от сети ~220В?
3. если будут желающие приобрести подобный источник, то пока еще можно учесть (пока платы не делал) возможность размещения в каком-нибудь небольшом стандартном алюминиевом корпусе
Для себя не планирую делать корпусной вариант, ибо источник будет внутри большого корпуса (на стенку крепится). Но если народу нужен будет, то учтем.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #25 : 17 Фев 2014 [11:05:04] »
Гляньте здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.0.html есть уже готовые примеры.
 Звёздочка - team
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #26 : 17 Фев 2014 [19:38:50] »
Ради интереса принес синскан - не работает, переходит в stand alone режим и тупо не видит монти, странно.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #27 : 17 Фев 2014 [21:49:05] »
Я не спец, может поможет http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=15186.msg391026#msg391026
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1472&sid=637ea494b235deadf16489e4e45bdc99#p18677
HEQ5 SynScan UPGRADE KIT INSTALLATION http://www.opticstar.com/download/Astro/Doc/mounts/Skywatcher/SkyScan-HEQ5-install.pdf .
Руководство для монтировки HEQ-5 EQ-6(рус) http://astronomy.az/forum/download/file.php?id=132&sid=1a767ab77ee1b58c41c8c1e21cce6e84 может кому и сгодится.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [22:37:11] от TM307 »
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #28 : 18 Фев 2014 [02:34:02] »
Читал несколько зарубежных сайтов, там у кого-то проблемы с платой были, у кого-то с питанием. Сейчас подал 13 вольт - синтрек нормально работает, а пульт синскан пишет  No Link To M.C. Stand-Alone Mode
Блин, вот незадача. Собственно сам пульт мне без надобности, но есть вероятность что и через eq mod не пойдет, в чем может быть причина? Открывал крышку, на платах не видно раздувшихся кондеров или прогалин - все чистое и целое. Может более старые версии синтрек просто не апгрейдятся на синскан?
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #29 : 18 Фев 2014 [23:42:42] »
Повесил Eq-mod ) Пришлось потратить 25 минут, чтобы понять, как оно работает. Все отлично функционирует, монти наводит через программу-планетарий.
Ура.    8)
Тему наверное можно закрыть.
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #30 : 18 Фев 2014 [23:54:49] »
А сам EQmod нормально закрывается? У меня он почему-то закрывается только принудительно.
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #31 : 19 Фев 2014 [00:00:25] »
Та же байда, будем настраивать .
Оффлайн EVGENY13
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #32 : 19 Фев 2014 [06:34:54] »
Значок EQmod всегда есть на панели задач (в W7-8), наводишь на него курсор, клацкаешь правой кнопкой мыши, затем "выход". ;)
Оффлайн bigol
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #33 : 19 Фев 2014 [11:13:17] »
eqmod, если он запущен из планетария или другой программы, закрывается вместе с ней (по крайней мере, на win XP). Никаких значков в панели нет.
Оффлайн EVGENY13
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #34 : 19 Фев 2014 [12:43:56] »
(в W7-8),
Понятия не имею, что там в ХР, ибо не держу уже много лет, за ненадобностью...
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #35 : 19 Фев 2014 [12:48:07] »
А на линуксе eq mod реально поднять?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #36 : 19 Фев 2014 [19:08:03] »
+1 На 7ке закрывается вместе с максимом или планетарием.
Астробудка "VY CMa"
sernik
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #37 : 19 Фев 2014 [19:45:31] »
+2 Однако, если запускать EQASCOM_Run, то висит в трее, пока не остановишь по правой кнопке, как и сказали выше.
Оффлайн EVGENY13
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #38 : 19 Фев 2014 [19:51:39] »
Ну, да я не запускаю Екумод из планетария, т.к планетарий отключаю после наведения, а больше он мне не нужен - только за зря грузит комп. :)
Оффлайн bigol
Re: Вопрос по heq-5
« Ответ #39 : 19 Фев 2014 [20:39:58] »
А снимаете чем? Какой программой?
