A A A A Автор Тема: Морозостойкая смазка для монтировки  (Прочитано 1273 раз)
Оффлайн Dob90Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
Здравствуйте!
У меня SkyWatcher SynScan AZ GoTo монтировка. В последнее время на холоде сильно сбавляет ход при вращение по горизонтали. Я уверен что это смазка, поскольку нагрузка на кольцо идет в первую очередь на нейлоновые "подушечки" (3 штуки). Смазка на металлическом кольце по которому скользят подушечки густеет и система при тяжелом скопе на борту - либо вращается ОЧЕНЬ медленно, либо не крутится вообще.
Порекомендуйте пожалуйста смазку, которую не слишком сложно достать, но которая не густела как подсолнечное масло на морозе. На данный момент использую бытовую смазку (для велосипедов, швейных машинок и т.п.). Уже опробовал солидол. Слишком густая и вязкая смазка. Монтировка даже при нулевой нагрузке в +20 не вращается.
Спасибо!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
andreichk
Re: Морозостойкая смазка для монтировки
« Ответ #1 : 06 Фев 2014 [21:20:48] »
утепляй монтировку, никакой смазкой нагрузки радикально не снизишь
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2 : 06 Фев 2014 [21:27:43] »
судя по последним обсуждениям и моим личным косультациям - нужен литол-24
Основные эксплуатационные характеристики:Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
  • Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
  • Производится по ГОСТ 21150-87
    « Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [21:35:35] от dont_panic »
    7х35
    andreichk
    « Ответ #3 : 06 Фев 2014 [21:28:56] »
    железо неработоспособно при такой температуре, сожмёт, перекосит и заклинит.
    « Ответ #4 : 06 Фев 2014 [21:46:12] »
    Монтировка неоднократно испытана на работоспособность в течении 9 часов без остановки при температуре -27. Работает безотказно уже третий год. Единственное слабое звено, это смазка. Только она подводит. При таких низких температурах держит нагрузку не более 5кг (скоп 127/1500 и Кенон450Д в прямом фокусе). Свыше 5кг нагрузки и загустевшая смазка перестаёт смазывать и стопорит движение по горизонтали.
    Вертикальной оси вообще всё равно. Вот бы горизонт так же неприхотливо работал:)
    Вопрос со смазкой остаётся открытым. У кого еще какие идеи?
    Technical director
    Aleksandr Korkut
    +370 621 23 582
    info@astropolus.lt
    Оффлайн Тот самый Кеплер
    • Благодарностей: 184
    • Per aspera ad astra
      • Сообщения от Тот самый Кеплер
    « Ответ #5 : 07 Фев 2014 [01:11:39] »
    Molykote 33 Medium / Light
    Добрые люди
    Включите уже это название в какой-нибудь FAQ!
    С уважением, Андрей.
    « Ответ #6 : 07 Фев 2014 [17:30:57] »
    Как считаете, как себя поведет силиконовое масло при температуре 0 градусов по Цельсию? Мне тут дали попробовать Runway Silicone Oil RW6131.
    Technical director
    Aleksandr Korkut
    +370 621 23 582
    info@astropolus.lt
    Оффлайн Алексей Исаков
    • Благодарностей: 272
    • "Я знаю, что ничего не знаю"
      • Сообщения от Алексей Исаков
    « Ответ #7 : 07 Фев 2014 [17:41:21] »
    Будет стекать :)
    Оффлайн А.Н.Крылов
    • Благодарностей: 795
      • Сообщения от А.Н.Крылов
    « Ответ #8 : 07 Фев 2014 [18:27:44] »
    У меня ЦИАТИМ-221 от -60 до +150*С. ГОСТ 9433-80.
    Оффлайн Радист
    • Благодарностей: 346
    • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
      • Сообщения от Радист
    « Ответ #9 : 07 Фев 2014 [18:45:17] »
    Reel crease spray от Shimano. Применяется для смазки ведущей шестерни спиннинговых катушек. Продается в рыболовных магазинах в баллоне (стоит прилично). После разбрызгивания густеет до необходимой консистенции. Не меняет свойств  при низких температурах, проверено до -30гр на нижней Москва реке. Спиннинговые катушки (в особенности Shimano) к загустению смазки очень чувствительны.
    Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
    Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
    « Ответ #10 : 07 Фев 2014 [18:55:25] »
    Понял. Заскочу завтра. Благодарю!
    Technical director
    Aleksandr Korkut
    +370 621 23 582
    info@astropolus.lt
