A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 97374 раз)
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #200 : 09 Мар 2015 [11:49:32] »
Вопрос был о силе тока.
От 2.8 ампер работает, меньше не пробовал.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн Михаил Марычев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Михаил Марычев
« Ответ #201 : 09 Мар 2015 [12:05:57] »
Опять перекреститься захотелось...
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #202 : 09 Мар 2015 [16:11:52] »
Переходник сами паяли самостоятельно от обычного БП? Пытаюсь сообразить, чем запитывать её.
При силе тока ниже 4,5 работает, но начинают мигать кнопки сигнализируя о низкой силе тока.  У меня работает через через обычный USB порт.
Обычный USB порт же дает только полампера. Нестыковка получается с утверждением, что при менее 4,5 А начинают мигать кнопки.
Оффлайн andovin
« Ответ #203 : 09 Мар 2015 [16:32:55] »
Припаял к аккумулятору на 6V 2.8 ампера разъем USB AUX, к нему и подключаю. Хотя от разъема USB нетбука также работает.
Ошибся, имел ввиду напряжение
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #205 : 09 Мар 2015 [17:55:16] »
http://www.cloudynights.com/topic/492822-need-amp-rating-star-adventurer/
Так и не понял из этой беседы сколько надо минимум :) Сейчас подключил к БП 550мА - запустилось. От Бп 400мА и от ноутбуковского USB запускаться не хотел.
Оффлайн Aleks0272
  • Благодарностей: 30
  • Московская Астрономическая Группа-СВАО г. Москва.
    • Skype - aleksey_andrianovich
    • Instagram: Aleks0272
    • Сообщения от Aleks0272
« Ответ #206 : 09 Мар 2015 [21:59:47] »
Доброго времени суток друзья! Сегодня совмещал ноги от экваториальной монтировки Sky-Watcher NEQ6 Pro SynScan с монтировкой "Sky-Watcher Star Adventurer". Для перехода использовался капролон, материал подошёл очень хорошо, так как поддаётся обработке, лёгкий и прочный. Далее в переходе проточено отверстие под адаптер шаровой для монтировки Star Adventurer, и два боковых отверстия под фиксацию адаптера болтами(резьба нарезается в копролоне отлично). Все моменты изготовления данной конструкции представлены в фотоотчёте "https://cloud.mail.ru/public/204cc0ec026f/SwStarAdventurer". Завтра эксперимент с питанием для монтировки, фото выложу позже.
DeepSky Mak 90, Canon 450D, Sky-Watcher Star Adventurer, Юпитер-37А, Юпитер-21
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. Жванецкий М.М.
https://cloud.mail.ru/public/ad958df41214/Moskovsy%20astronomy%20club%20SVAO
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #207 : 09 Мар 2015 [22:36:44] »
Есть у меня вроде хитрый адаптер. Завтра вечером замеряю стартовый ток и ток под нагрузкой.
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #208 : 09 Мар 2015 [22:52:16] »
Aleks0272, все стараются уйти от лишнего веса :)
Самые классные ноги для этой монтировки - ноги от левенгуковской монтировки RA AZT. В разы стабильнее алюминиевых от EQ1, EQ2, и в разы легче стальных 1.5-2" ног от старших монтировок.
Я так понял из фото, винт крепления к ногам прямо в капролон входит? Или там гайка? Верхняя часть просто вкладыш на 3-х фиксирующих винтах. А сколько весом деталь получилась?
Я ещё нашел в фото магазине очень удачное винтовое крепление на трубе или столешницу или ещё какой-либо выпирающий предмет. Зафоткаю на досуге. Вообще ноги не нужны, если есть следы цивилизации в месте съёмок.
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #209 : 09 Мар 2015 [23:03:44] »
В капролоне резьба нарезана на станке, завтра взвешу, ноги на себе не таскать, из машины вытащил и обратно засунул.
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #210 : 12 Мар 2015 [08:45:52] »
Доброго времени суток друзья! Пробую реализовать питание монтировки от внешнего аккумулятора для телефона, характеристики его не знаю(подарок), не разбирал ещё. В полночь подключил к монтировку и на восемь утра работает, оставляю до вечера, посмотрю на сколько его хватит.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #211 : 12 Мар 2015 [08:52:07] »
В тепличных условиях проведете тест максимального времени работы. Затем желательно сделать тест и для реальных условий - снимать наверняка будете также и при минусовой температуре, при этом время работы может уменьшиться в разы. Проверку можно провести на балконе например.
Тоже есть подобный аксессуар, надо тоже протестить :)
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #212 : 12 Мар 2015 [08:58:09] »
Вечером отпишусь, проверка при минусовых температурах возможна только даче, так как на одном балконе продолжение кухни, а на другом кабинет. Аккумулятор можно и утеплить, надо этот вопрос продумать.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #213 : 12 Мар 2015 [10:32:03] »
А кто мешает это сделать на кухне? Аккумулятор в морозилку или в холодильник.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн ProHvost
    • Сообщения от ProHvost
« Ответ #214 : 12 Мар 2015 [10:37:57] »
А зачем гробить акк? Поедет на мороз - придумает обогрев акка.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #215 : 12 Мар 2015 [10:43:02] »
Зачем гробить? Был вопрос про проверку, для которой нужно на дачу ехать, а тут простой и быстрый способ проверить.
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #216 : 12 Мар 2015 [15:53:22] »
262 гр.
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #217 : 12 Мар 2015 [21:01:04] »
21:00 полёт нормальный, питание можно использовать, в холодное время утеплить. Переключил на скорость 12Х, посмотрю сколько ещё проработает.
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
« Ответ #218 : 19 Мар 2015 [09:41:09] »
кто-то делал на нее снимки с гидированием ? все что видел, сплошной ужас, ничего достойного.
Оффлайн Aleks0272
« Ответ #219 : 19 Мар 2015 [11:50:21] »
только делаю гидирование и для меня это новое хобби, а кто его знает, может будут шедевры :)
