A A A A Автор Тема: Куплю диагональ 2" sct!  (Прочитано 1354 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« : 05 Фев 2014 [01:22:12] »
2" зеркало с резьбой для Шмидт - Кассегренов, не диэлектрик, самое простое, естественно с переходником под 1,25". :) В Москве
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
Re: Куплю диагональ 2" sct!
« Ответ #1 : 05 Фев 2014 [22:49:18] »
Могу предложить мидовскую 2-дюймовую диагональ с резьбой SC. С переходником на 1,25 и самодельным адаптером на 2 дюйма.
Для DS70 ED не подходит - не хватает выноса.
Meade #929 diagonal UHTS.
2700 р.
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #2 : 05 Фев 2014 [23:15:49] »
Чем эта диагональ отличается от других двухдюймовых?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Завхоз
« Ответ #3 : 05 Фев 2014 [23:22:51] »
Обычная диагональ с резьбой под Шмидт-Кассегрен, идет в комплекте с 12", 14" и 16" Meade LX200GPS.
Оффлайн pictor
« Ответ #4 : 05 Фев 2014 [23:44:23] »
И я намекал на то, что это обычная диагонаь. Так почему она не подошла к 70ED? Моя кварцевая диагональ GSO для ШК с замененной юбкой нормально работает на 70ED.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Завхоз
« Ответ #5 : 05 Фев 2014 [23:48:49] »
Наверное я неправильно выразился относительно выноса фокуса. Длина хода луча в диагонали настолько велика, что даже при полностью вдвинутой трубке фокусера невозможно сфокусироваться с 2" окуляром 25 мм.
Оффлайн pictor
« Ответ #6 : 06 Фев 2014 [00:10:04] »
Только с этим окуляром проблема?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Завхоз
« Ответ #7 : 06 Фев 2014 [00:26:22] »
Да, только с этим. Других 2" окуляров у меня нет, а с 1.25" окулярами я использую диагональ 1.25"
« Ответ #8 : 06 Фев 2014 [10:21:34] »
Интересно, что означает замечание "не подходит для 70ed "? Как бы sct подходит под резьбу, естественно она не для такого апо. Собственно я уже достал диагональ , тема закрыта. Нужна была для nexstar 6 se знакомого
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #9 : 06 Фев 2014 [11:29:28] »
У DS 70ed короткий фокусер, поэтому из-за малого хода лучей в 2" диагоналях (по сравнению с 1.25") не хватает хода наружу, чтобы сфокусироваться.
С любыми окулярами (1.25" и 2"). Нужно использовать удлинительную втулку, примерно 40мм
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #10 : 06 Фев 2014 [11:53:57] »
Первый раз слышу. У меня это уже второй ED 70 DS и нормально с 2" работают все окуляры без втулок.
Оффлайн dae33
« Ответ #11 : 06 Фев 2014 [12:15:30] »
Наверно это зависит от используемой 2" диагонали. С какой получается?
С 2" WO DuraBright не хватает длины хода наружу
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #12 : 06 Фев 2014 [12:27:02] »
Со скай-вотчеровской все ок)
Оффлайн pictor
« Ответ #13 : 06 Фев 2014 [15:30:15] »
На всех идишках DS стоят одинаковые фокусеры.
SKP2001, DT1200X152
