A A A A Автор Тема: Утверждение SW 909 eq3  (Прочитано 4214 раз)
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
Re: Утверждение SW 909 eq3
« Ответ #40 : 04 Фев 2014 [12:02:39] »
Правда, читал, что данный вариант больше для природных, земных наблюдений подходит, а уж во вторую очередь не исключается наблюдение неба....
Максимальное увеличение на практике для 909-го около 150х, никаких проблем ведение объектов на азимутале на таком увеличении не создает.
Зенит да, по крайней мере на AZ3, недоступен, реально максимальный угол где-то 70 градусов без ухищрений и 80 - с ними.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #41 : 04 Фев 2014 [13:37:50] »
909 аз3 у меня как раз на балконе используется, балкон узкий - все норм... Вы же не в поле, и морально нужно быть готовым, что небольшие неудобства в любом случае возникнут... но все терпимо.
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн vodoley76Автор темы
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #42 : 04 Фев 2014 [14:35:09] »
Ценная информация! У меня к Вам 2 вопроса:1.Если не секрет сколько в ширину балкон? 2. Выезжали ли в "поля" и какие там ощущения с AZ 3?
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
  • Все хорошо...
« Ответ #43 : 04 Фев 2014 [19:48:38] »
Стоимость Трубу 909 можно выловить за 3-6 тр
Какие риски по БУшным рефракторам, на что внимание обычно обращают и что конкретно в них ВРЕМЯ ЖИЗНИ и ЭКСПЛУАТАЦИИ меняет?
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #44 : 04 Фев 2014 [20:04:55] »
SW 909 на AZ3 берите + маленький стульчик. Треногу лучше на полную высоту не разворачивать, а где-то на половину выдвигать ножки. За тем трубу в кольцах протолкнуть подальше иначе она склонна к заваливанию (стремиться уйти в зенит). При наблюдении дипскай ручки тонких движений нужно открутить чтобы не мешали. У меня самое ходовое увеличение по дипскай 45 крат (окуляр SW 20мм 66 град) и 56 крат (окуляр WO 16мм 82 град). для планет SW 6,3мм. Еще для удобства наблюдений лучше прикупить диагональное зеркало или призму 90 градусов.
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #45 : 04 Фев 2014 [20:24:26] »
Там ломаться особо нечему. Но всё же посмотреть состояние объектива, нет ли сколов и царапин слишком больших. Может его протирали носовым платком нестиранным ;D Как работает фокусёр, нет ли сломанных зубьев если там рейка. Небольшие вмятины могут означать что его роняли или на него что-то роняли. Возможно на изображение это никак не влияет а вот на цену вполне.
 Звёздочка - team
Оффлайн Stass
    • Сообщения от Stass
« Ответ #46 : 04 Фев 2014 [20:30:15] »
Ну и желательно чтоб следов крови не было на трубе.... ;D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #47 : 04 Фев 2014 [20:33:54] »
Брать стоит у форумчанина известного, чтобы не 2 сообщения о продаже. Вообще смотреть на целостность фокусера да оптики. Время жизни рефрактора при правильной эксплуатации больше 2-х десятков лет.
https://t.me/astronomytel
  • Все хорошо...
« Ответ #48 : 04 Фев 2014 [21:10:45] »
Там ломаться особо нечему. Но всё же посмотреть состояние объектива, нет ли сколов и царапин слишком больших. Может его протирали носовым платком нестиранным  Как работает фокусёр, нет ли сломанных зубьев если там рейка. Небольшие вмятины могут означать что его роняли или на него что-то роняли. Возможно на изображение это никак не влияет а вот на цену вполне.
Спасибо за инфо.
Meade ETX-125 ;
  • Все хорошо...
« Ответ #49 : 04 Фев 2014 [21:11:14] »
Отдельное спасибо:)))
« Последнее редактирование: 05 Фев 2014 [10:16:03] от Denk36 »
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #50 : 05 Фев 2014 [02:07:02] »
90х200см, застеклен, наблюдаю в распашные форточки. А в поля, к сожалению еще не выезжал, но весной обязательно поеду! аз не нужно боятся, до него у меня была аз2 - она конечно хлипковата, но и труба была другая (707аз2)... азимуталка очень проста и удобна в использовании, и ее главный плюс (для меня) мобильность и вес.
Андрей
  • Все хорошо...
« Ответ #51 : 05 Фев 2014 [20:12:59] »
А какова доля потерь вообще из за использования AZ  наблюдений в зените, насколько зенит часто необходим, объясните новичку...
Meade ETX-125 ;
« Ответ #52 : 05 Фев 2014 [20:47:05] »
Зенит нечасто нужен, а вот околозенитная область - другое дело. С az4 зенит достижим, но на длинном рефракторе это неудобно.
  • Все хорошо...
« Ответ #53 : 05 Фев 2014 [21:28:29] »
Хорошо, тогда на скольких градусах заканчиваются "полномочия" азимуталки  3 серии?
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
« Ответ #54 : 06 Фев 2014 [04:07:52] »
Я писал выше
  • Все хорошо...
« Ответ #55 : 06 Фев 2014 [08:39:47] »
Я писал выше
Точно...пардон.
Meade ETX-125 ;
  • Все хорошо...
« Ответ #56 : 06 Фев 2014 [19:27:15] »
Все это прикольно, все практически обсудили, но не самое главное-нет в наличии:))) нигде:)))
Meade ETX-125 ;
« Ответ #57 : 06 Фев 2014 [21:57:36] »
Да, кому-то телефоном говорил, что до весны нема их...
  • Все хорошо...
« Ответ #58 : 06 Фев 2014 [22:42:24] »
Весна то большая, 3 месяца. В каком то магазине сказали -конец февраля, может завлекают:))...потенциальных покупателей, так сказать. А точной информации нет?
Meade ETX-125 ;
Оффлайн manrae
    • Сообщения от manrae
« Ответ #59 : 06 Фев 2014 [23:09:01] »
Я тоже хотел 909.  В итоге купил левенхук 900й. Пока смотрел только сквозь окно)) Скоро пойду в поля на первые наблюдения. Для начала наверно луны. :angel:
Еще подскажите, где здесь на форуме можно задавать всякие нубские вопросы по наблюдениям. С чего начать, как ориентироваться, чтоб поймать в телескопе то что хочется итд...Сегодня вот из окна пытались смотреть на непонятный мерцающий всеми цветами объект. На востоке. Объект довольно быстро двигался в южном направлении. Так и не поняли что это...
« Последнее редактирование: 06 Фев 2014 [23:18:26] от manrae »
