A A A A Автор Тема: Утверждение SW 909 eq3  (Прочитано 4160 раз)
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: Утверждение SW 909 eq3
« Ответ #20 : 04 Фев 2014 [00:49:46] »
Так Ньютоны менее "дружны" с городскими балконами-одна из причин,почему к рефрактору и пришел...
У меня дружит, 150мм рефлектор поболее показывает чем 100мм рефрактор на балконе в городе.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Виталик В
« Ответ #21 : 04 Фев 2014 [00:51:19] »
Ньютон 150/750 на eq3 гораздо удобнее будет.
Лучше на азимутуал на узкий балкон AZ4 или HDAZ
tmam
« Ответ #22 : 04 Фев 2014 [00:55:12] »
Согласен, на азимутале гораздо юзабильнее получится.
Оффлайн vodoley76Автор темы
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #23 : 04 Фев 2014 [00:59:47] »
Тогда голова при просмотре почти на улице будет в варианте с Ньютоном,в то время когда в случае с рефрактором передок трубы там будет...
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
  • Все хорошо...
« Ответ #24 : 04 Фев 2014 [01:03:47] »
Скажите,кто-нибудь готов одобрить решение в пользу рефрактора sw 909? Повторюсь,именно этот телескоп хочу-вот лежит душа,щелкнуло так сказать... Сколько по ширине тренога занимает на полу,кто знает?
Meade ETX-125 ;
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #25 : 04 Фев 2014 [01:09:09] »
На морозе может оправа лопнуть на объективе. Если деньги есть, то лучше 1021 брать.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2014 [12:09:11] от TM307 »
  • Все хорошо...
« Ответ #26 : 04 Фев 2014 [01:14:17] »
Не,это дорого,да и дело не в морозе, а балконе...
Meade ETX-125 ;
  • Все хорошо...
« Ответ #27 : 04 Фев 2014 [01:15:25] »
У 1021 труба еще больше...
Meade ETX-125 ;
tmam
« Ответ #28 : 04 Фев 2014 [01:29:05] »
А в случае с рефрактором где голова будет? В комнате или в стене? 70 см балкон слишком узок, чтоб решить поставленную задачу заочно, без примерки.
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #29 : 04 Фев 2014 [01:58:14] »
1) устанавливаете жесткую стойку к "перилам"
2) знакомый токарь изготавливает переходник для стойки, чтобы на нее встала голова монтировки.
3) вешаете хоть 5" рефрактор на экваториал. 50% длины трубы выходит за балкон.
Вот и весь вопрос мобильности на балконе!
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Someday...
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #30 : 04 Фев 2014 [05:47:45] »
Пользовал 909-й на узком балконе (около 80см) обычной хрущевки. Но на азимутале (AZ3).
В целом, проблем особых нет, правда, при некоторых положениях трубы, приходится садиться сбоку от нее и наклонять диагональ в фокусере.
С экваториалом, наверное, сложней будет, противовесы будут мешать.
На морозе может опрва лопнуть на объективе.
Страсти то какие... у меня даже линзы не пережимает при -20, а чтобы лопнула... бывали вообще такие случаи?
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
Оффлайн kris43
« Ответ #31 : 04 Фев 2014 [08:46:34] »
Пережатие может быть, но чтобы лопнула линза...в 909 такого случая вроде как не было. Случай с лопнувшей передней линзой известен лишь с эквиноксом 120.
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
Someday...
  • Все хорошо...
« Ответ #32 : 04 Фев 2014 [10:47:43] »
Радует, когда появляются практические советы... значит, идея имеет место для существования....
Meade ETX-125 ;
  • Все хорошо...
« Ответ #33 : 04 Фев 2014 [10:49:16] »
Согласен...
Meade ETX-125 ;
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #34 : 04 Фев 2014 [10:53:58] »
А при чём тут линза если речь об оправе . Лопается и оправа и пластиковые зажимы на ногах треноги.
 Звёздочка - team
  • Все хорошо...
« Ответ #35 : 04 Фев 2014 [10:54:43] »
Правда, читал, что данный вариант больше для природных, земных наблюдений подходит, а уж во вторую очередь не исключается наблюдение неба....
Meade ETX-125 ;
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #36 : 04 Фев 2014 [10:59:47] »
С балкона будет нормально . У этой монтировки всё равно ограничение по вертикали. В зенит не посмотришь. А вот про балкон и крепление можно поискать на форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25744.msg469281.html#msg469281
 Звёздочка - team
  • Все хорошо...
« Ответ #37 : 04 Фев 2014 [11:04:28] »
А на выездах раза 4 в год?
Meade ETX-125 ;
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #38 : 04 Фев 2014 [11:08:02] »
Тогда выбирайте из трёх монтировок которые более или менее нормальны для этой трубы (AZ4, HDAZ, EQ3) Ещё неплохая но дорогая Sky Tee - азимутал с ручками тонких движений
 Звёздочка - team
Оффлайн kris43
« Ответ #39 : 04 Фев 2014 [11:27:31] »
Пардон, невнимательно прочитал. По поводу пластика согласен. Совершенно не устойчив к низким температурам. На моей CG4 пластиковые трубки ручек механизма потрескались при -23-25...
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
Someday...
