A A A A Автор Тема: Прошу совета ( солнечные фильтры SolarMax II RichView Tuning )  (Прочитано 2591 раз)
Оффлайн Andrey_AАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Я уже кстати порывался разобрать его.
Вы мне дали ссылку на форум, так вот там у человека тоже была проблема с фильтром ,он его уронил.  И он отдавал в ремонт местным умельцам. Я так понял что там нужна точность чтобы всё собрать и затянуть, в домашних условиях этого вроде не сделать.Они его починили.Языком к сожалению не владею, но смысл вроде понял и с онлайн переводчиком.
А вообще терять не чего можно и разобрать.Только знать надо чего делать.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
     У того человека оказался "decontacted etalon", т.е. нарушился контакт между пластинами эталона и "спейсерами" между ними. Изготовитель, зараза, с некоторых пор специально сделал оговорку, что это не гарантийный случай.  Восстановить контакт можно только в специальных стерильных условиях, где нет ни пылинки, разобрав эталон и промыв ацетоном все детали, хотя некоторым везунчикам удавалось это сделать и дома, надавив на верхнюю пластину. Контакт здесь - на молекулярном уровне, за счет молекулярных сил притяжения.
     По отзывам, проявляется этот дефект в том, что протуберанцы и детали на диске не видны, хотя бывает виден диск с пятнами. Бывают переотражения и даже какие-то полосы.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Ладно, буду ждать погоды и пробовать дальше.Спасибо.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
На Optcorp-е есть ремарка про внутренние эталоны. Meade по гарантии отказывается чинить "расхождение" эталонов и очень рекомендует специальную Second day air доставку, чтобы ничего не повредилось внутри фильтра.
Я сначала подумал, что это для продвижения более дорогой доставки.
А теперь оказывается нет, основание для такой доставки есть.
Vixen SG 6.5x32
Кстати, пользователи, наученные горьким опытом, рекомендуют перевозить Солармакс только в оригинальном кейсе, в поролоне, причем с полностью "закрученным" Рич-Вью-Тюнером, и чтобы фильтр при этом находился в вертикальном положении. Транспортировка в сборе с трубой чревата как раз тем, что эталон от тряски может "расконтактиться".
Покупал в Telescopes.net. Вот в таком виде:
 Надо было внимательнее читать когда покупал . Сам виноват.Значит попал! >:(
Посмотрел у них на сайте про особые условия доставки ни чего не нашёл.Всё как обычно.А на Optcorp-е действительно есть рекомендация по доставке.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2014 [14:01:27] от Andrey_A »
Я свой комплект покупал через  фирму Зума, которая вроде как входит в состав Пентара, а тот, в свою очередь, является официальным дилером Mида. Не так давно общался с ними по телефону по другому поводу и заодно спросил про возможность обслуживания Солармаксов. Мне ответили, что все необходимое оборудование для диагностики и ремонта Солармаксов у них есть. Позвоните им для начала.
Если оплачивали посредством Paypal, то м.б. еще не поздно претензию через диспут предъявить?
Но надо все же сперва понять, что там болтается-то? Чтобы пластины эталона болтались - это вряд ли, они поджаты центральным штырем, а с боков приклеены к корпусу силиконом. Может, у мексиканского сборщика какая серебряная висюлька с сомбреро упала? Тогда через ERF ее должно быть видно, особенно если фонариком подсветить.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2014 [16:05:53] от Rybak Aleksey »
Да оплачивал PayPalом. В общем только что разобрал. Внутри две толстые стекляхи. По бокам у них заводские установочные метки. По центру они прижимаются штырём от ERF фильтра. Действительно всё было сбито и вкривь и вкось.Всё выставил вроде по меткам, но когда обратно собирал не уверен что всё осталось на метках . Всё равно осталось ощущение что всё не зафиксировано как надо.Проверил коллиматором, картинка стала другая, видно что есть изменение во время наклона эталона и вращения ричьвью. Теперь нужна погода что бы проверить.
Надеюсь, сфотографировали, что было и что стало?
Не сообразил.
Между ними и корпусом зазор несколько мм. Они не чем не зафиксированы!
Я сам удивился.Даже хотел как нибудь зафиксировать их.
Получается что их держит только центральный штырь!
Позвонил в Зуму , в понедельник поеду к ним в ремонт. Ещё раз спасибо за информацию , здорово выручили!
Удачи! Расскажите потом.
Нижняя пластина вроде должна быть по бокам приклеена силиконом к корпусу. Т.е., силикон должен быть в том самом зазоре. Верхняя пластина держится на нижней через спейсеры силой молекулярного притяжения и дополнительно прижимается центральным штырем. Конструкция весьма деликатная. В до-мидовском варианте (без Рич-Вью-Тюнера) обе пластины эталона крепились к корпусу с помощью силикона.
