A A A A Автор Тема: Окуляр DeepSky Zoom 9-27 мм, 1,25"  (Прочитано 6404 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Окуляр DeepSky Zoom 9-27 мм, 1,25"
« Ответ #60 : 09 Окт 2021 [12:52:35] »
Смотрел сейчас Солнце, в одном телескопе был зум 7,2-21,6, в другом 9-27. Показалось, что они сделаны на одном заводе.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #61 : 09 Окт 2021 [17:47:58] »
Конечно это один завод, а маркировка может быть и Lunt и TS и APM и Deepsky и Levenguk и др и это все один и тот же окуляр.
Вот Ваш окуляр под другим именем
https://luntsolarsystems.com/product/lunt-zoom-eyepiece/
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #62 : 09 Окт 2021 [17:52:46] »
Кликстоп бы ему... Нет такой модификации?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #63 : 09 Окт 2021 [17:58:50] »
Не, это другой. Вернусь домой, сфоткаю и с таким на пару.
Вот фото. Давид и Голиаф.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2021 [19:10:00] от AlYev »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #64 : 17 Окт 2021 [11:38:50] »
Так, к сведению. На Свбони ED102/714 с двухдюймовой диагональю с этим окуляром фокус не достигается. Чуть-чуть не хватает хода фокусёра внутрь на всём диапазоне фокусных.
« Ответ #65 : 17 Окт 2021 [15:36:21] »
Так там нужна родная диагональ UO, а не левая. В родной диагонали к этой трубе от UO, в адапторе 2\1.25", сделана специальная выточка, глубиной примерно 8мм - это специально для того, чтобы все окуляры доставали. А так половина всех окуляров будет мимо фокуса!!!
 У меня такой адаптор есть - специально для этих труб, могу сделать фото, если не понятно о чем речь...
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #66 : 17 Окт 2021 [17:07:04] »
Вот такой адаптер решает проблему
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #67 : 17 Окт 2021 [18:12:06] »
У меня и проблемы нет, но спасибо за совет! Зум 9-27 стоит на PST (там хода хватает), на ED102 стоит зум 7,2-21,6, на Мак95 стоит зум 7-21, на ED80 стоит зум 8-24. Зумы я использую в качестве заглушек.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #68 : 17 Окт 2021 [18:14:41] »
В общем понятно. Где-то была такая диагональ. Да, там буквально пары мм не хватает.
« Ответ #69 : 17 Окт 2021 [18:55:58] »
Вот такая - есть родная. А где то не в счет!
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #70 : 14 Ноя 2021 [11:40:06] »
говорят,что зум 8-24 лучше чем 7-21....кто-нибудь таки скажет,чем именно?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #71 : 14 Ноя 2021 [15:36:01] »
чем именно?
Прежде всего, полем. Нашёл такую таблицу, что-то сам измерял, что-то взял из достоверных источников
Оффлайн taurus23
« Ответ #72 : 14 Ноя 2021 [18:18:55] »
чем именно?
38 и 40 гр., не велика разница.....
Cicero
« Ответ #73 : 14 Ноя 2021 [18:22:54] »
На коротком конце разница довольно существенна 50° против +/-60°
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #75 : 14 Ноя 2021 [18:37:19] »
Вот тут мои измышления на эту тему ...
PS кстати поясню по полю зумов. Обычно изменение поля с увеличением\уменьшением фокуса линейно. отклонения могут быть отнесены скорее к неправильной гравировке точек промежуточных фокусов. Например зум 9-27мм на 8 мм имел бы на 9\8 большее поле те 67.5град. А зум 8-24 на 27мм имел бы 24\27х40=35.5град поля.... Поэтому по сути мы сравниваем гипотетический зум Селестрон 8-27 с полем 60-35.5 с гипотетическим зумом Дипскай 8-27мм с полем 67.5-40град. И сразу все видно что одно превосходит другое во всем диапазоне фокусных!
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #76 : 14 Ноя 2021 [19:10:31] »
Владимир Николаевич, когда в третий раз напишете свои измышления, кто-нибудь обязательно вспомнил про бабушку и яйца.
Оффлайн ззTт
  • Бгф2
    • Сообщения от ззTт
« Ответ #77 : 09 Июл 2023 [18:57:36] »
Простите, а вес у DeepSky 9-27 какой?
