A A A A Автор Тема: Проблема с FireCapture  (Прочитано 2815 раз)
Оффлайн Alex_OАвтор темы
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« : 26 Янв 2014 [00:22:04] »
Прошу помощи!
Установил FireCapture и не получается гидировать eq6.
Точнее, по оси DEC работает, а по оси RA не реагирует.
Установлена программа EQMOD ASCOM V1.24g через которую управляется eq6. И если нажимать на кнопочки в этой программе все работает. А FireCapture при запуске  вызывает EQMOD ASCOM V1.24g, но управляет только по оси DEC. Стрелки вспыхивают, но реакция идет только по оси DEC. Заметил еще, что если в EQMOD ASCOM V1.24g снять галочки Ascom Pulseguide settings, то и  по оси DEC перестает работать через FireCapture.
FireCapture  ставил 2.2 и 2.3.
EQMOD ASCOM V1.22, 1.23, 1.24.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Проблема с FireCapture
« Ответ #1 : 26 Янв 2014 [01:06:42] »
Correction time и Guiding rate пробовали настраивать?
« Ответ #2 : 26 Янв 2014 [01:20:52] »
Менять пробовал, правда не знаю сколько быть должно. Сейчас Correction time=500 мс, Guiding rate =0.001.
Как то не заметил особого влияния на DEC - работает, на RA- нет.
Оффлайн bigol
« Ответ #3 : 26 Янв 2014 [01:59:58] »
Вообще-то, этот параметр guiding rate мне не понятен, честно говоря, но я почему-то использовал гораздо бОльшие значения, типа 0.5 и работало нормально.
« Ответ #4 : 26 Янв 2014 [02:17:02] »
Поставил Guiding rate 0,5 - ничего не изменилось.
Кстати Proguider 2 - нормально работает через этот EQMOD ASCOM V1.24g.
Stellarium тоже работает.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [04:04:13] от Alex_O »
« Ответ #5 : 26 Янв 2014 [04:05:20] »
Похоже, дело в том, что FireCapture управляет импульсами, а EQMOD ASCOM V1.24g не реагирует на импульсное управление по RA.
 Надо или FireCapture настроить чтобы он нормальное, не импульсное гидирование выдавал или с EQMOD ASCOM что-то делать!
Неужели у всех FireCapture нормально гидирует?
« Ответ #6 : 26 Янв 2014 [16:13:31] »
Нашел причину!
В EQASCOM SETUP отключил Pulse Guide Support и Pulseguide Exeptions и монтировка стала реагировать по обеим осям.
Получается, что EQMOD ASCOM не может управлять монтировкой в режиме Pulse Guide!
Возможно, дело в шнуре или переходнике  USB-монтировка?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7 : 22 Июн 2014 [09:33:17] »
Вышла новая бета 2.4. Интерфейс полностью изменён, добавлено множество новых функций.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2014 [09:49:57] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
« Ответ #8 : 24 Июл 2014 [10:13:18] »
Прошу помощи!При попытке скачать программу с сайта требует пароль для входа.Где его взять?
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
« Ответ #9 : 24 Июл 2014 [10:34:05] »
Почитайте, что красным написано
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 24 Июл 2014 [10:52:42] »
firecapture имя пользователя, пароль пустой.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #11 : 26 Июл 2014 [23:44:25] »
Спасибо!
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #12 : 12 Июл 2021 [11:31:40] »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста скачиваю FireCapture иконки нет,просто папка с файлами,скачивал другие программы все было отлично
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #13 : 12 Июл 2021 [11:36:39] »
Эта программа работает без инсталлятора.
Нужно распаковать архив, переместить папку в необходимое место и запустить Firecapture.exe. Можно сразу для него ярлык сделать. После запуска программа выполнит необходимые установки и настройки.
Вот видеоинструкция от разработчика Firecapture, внимательно посмотрите https://youtu.be/CKSHKb2pv8E
« Ответ #14 : 12 Июл 2021 [19:04:02] »
Спасибо все поставил, запускается, но при выборе камеры незнаю что выбрать для Canon550d, он вообще дружит с этой программой? Перепробовал все варианты, которые там даны, ни один не подошел
« Ответ #15 : 12 Июл 2021 [19:04:27] »
Лайф программа работает, все ок
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #16 : 21 Авг 2022 [13:05:19] »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме с Firecapture. Ноутбук с win 7 sp1, камера QHY5III462c. Снимаю планетный ролик в SharpCap 3.2 - изображение более-менее нормальное (насколько позволяет атмосфера), по крайней мере на Юпитере 2 полосы и БКП видно уже во время съёмки. Если закрыть SharpCap и тут же запустить FireCapture, то изображение планеты очень некачественное, оно как будто тонет в шумах, хотя выдержка и gain  такие же, как в шарпкапе. Регулировка Гейна и выдержки изменяют яркость планеты, но всё равно размазано, никаких подробностей на планете. Может где какая галочка в программе включена?
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
