A A A A Автор Тема: Венера  (Прочитано 338348 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Венера
« Ответ #20 : 14 Сен 2004 [08:42:15] »
Спасибо Сергей! :) А ведь ты скорее всего прав, это не детали, а низкочастотные шумы. :-\ Сомневаюсь я, что в Мицар можно на Венере что нибудь увидеть при таком низком контрасте деталей. Хотел сегодня ещё поснимать более тщательно, но ветерок был небольшой. А мой Мицар Ньютоныч ветра не переносит. Трясёт его сильно. ;D При таком увеличении  кадр камеры в ширину чуть боьше 1', а ввысоту около 40". Так что при съёмке даже топтаться вокруг нельзя. Встал и замер. Иначе регистакс замучается Венеру по кадру ловить. Я пробовал закрепить камеру на трубе, но во-первых очень трудно поймать Венеру в кадр, а во-вторых при ручном гидировании мешает биение сердца. Удары сердца передаются через руку и монтировку телескопу и вместо съёмки Венеры получается кардиограмма. ;D Надо учиться сердце останавливать на время съёмки. ;D
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re: Венера
« Ответ #21 : 17 Сен 2004 [14:50:17] »
Венерка 17-го сентября.
Ничего выдающегося, так сказать для отчетности... Мол видел, Венера на месте, вот доказательство ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Венера
« Ответ #22 : 01 Окт 2004 [16:47:13] »
А вот вчерашняя Венера. Поглядел я каналы. Зелёный более-менее, красный похуже, а синий вообще полный отстой. Каналы в регистаксе еле свёл. Почему такой хроматизм дикий? Не пойму! ???
Оффлайн Yaroslav
Re: Венера
« Ответ #23 : 01 Окт 2004 [16:49:24] »
Так вроде как атмасферная рефракция.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Венера
« Ответ #24 : 01 Окт 2004 [21:42:30] »
Это понятно, но почему-то она действует только в отношении Венеры.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Венера
« Ответ #25 : 02 Окт 2004 [02:41:53] »
Наверное от того, что слишком она уж яркая. Я тоже пробовал снимать и всё время получается тоже самое. В общем каналы надо двигать. Вроде как помогает.
Вот моя Венера  27 сентября. Правда сложено всего лишь 15 кадров ужасающего качества (турбуленция-зараза  >:().
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Венера
« Ответ #26 : 02 Окт 2004 [05:35:48] »
Так я двигал каналы-то. Если бы не двигал там такая радуга получается!
Вот как выглядят каналы. Интересно, а почему синий канал так перекорёжило?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #27 : 02 Окт 2004 [08:31:23] »
2 inpan ...
попробовал двигать и мне кажется что синее изображение просто больше, может быть хроматизм увеличения, так что вероятно в фотошопе нужно размер синего слоя чуть уменьшить при совмещении...
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Венера
« Ответ #28 : 02 Окт 2004 [08:55:36] »
примерно вот так...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Венера
« Ответ #29 : 02 Окт 2004 [08:56:33] »
Ух ты! А ничего получилось!  :D :) Спасибо!
А интересно какую надо апертуру, чтобы какие нибудь детали проявились в облаках?
« Последнее редактирование: 02 Окт 2004 [09:01:34] от INPan »
Оффлайн Anton Ermakov
    • Skype - anton_wdewf
    • Сообщения от Anton Ermakov
Re: Венера
« Ответ #30 : 03 Окт 2004 [22:06:08] »
Сколько форум читаю, не могу понять реально ли запечатлеть неоднородности атмосферы Венеры. Вот заново обработал свои самые первые исходники от 20 августа.
Вроде что-то пошожее на шум проглядывается. Интересно за какой промежуток времени произходят изменения облачного покрова заметные с Земли. С Юпитером все понятно: облака делают оборот примерно за 10 часов. А как с Венерой не подскажите :-\
MIT, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Венера
« Ответ #31 : 03 Окт 2004 [23:59:49] »
Буржуи на 8" вовсю снимают - попадалось много снимков в инете. А крупные детали наверно можно и на Мицар поймать. Только ловить придется - не часто крупное на ней бывает.
XRUNDEL
Re: Венера
« Ответ #32 : 04 Окт 2004 [02:56:35] »
Сколько форум читаю, не могу понять реально ли запечатлеть неоднородности атмосферы Венеры...  А как с Венерой не подскажите :-\
   Пока Венера не будет сниматься в ультрафиолетовом диапазоне - деталей не будет. Апертура не при чём. Есть фильтр пропускающий только UV, где-то видел. Baader, кажись недавно выпустил. Он единственный ставится перед сенсором. Всё остальное - выдрать.
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Венера
« Ответ #33 : 26 Ноя 2004 [20:51:53] »
Тут не так давно пробовал мимоходом 102/5 скайвочер. Вот что получилось, Юпитер с Венерой рядом ;D.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
stepan
Re: Венера
« Ответ #34 : 12 Ноя 2005 [23:49:05] »
Мой первый опыт в съемке планет.
Венера, 6.11.2005
Снято с рук на пленку Konica vx400 два кадра 1/30 сек через окуляр 250/1080мм ньютона Славы Козлова.
Увеличение - около 200 крат.
Немного подвигал красный и синий каналы.
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
Re: Венера
« Ответ #35 : 06 Дек 2005 [00:23:10] »
А вот моя Венера!
Снято на телескопе Д 500мм фок.5000мм, в окуляр 10мм аппаратом Canon 300Д, на фото три изображения - один из исходных кадров, результат сложения 25 таких кадров, после окончательной обработки. Еще прицепляю гиф-анимацию  -  иллюстрацию действия на Венеру атмосферы на высоте 8 градусов...
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Венера
« Ответ #36 : 09 Дек 2005 [04:08:28] »
Серега, а у тебя фотоаппарат какой?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Венера
« Ответ #37 : 11 Дек 2005 [00:13:15] »
Непросто ее снимать сейчас ....   Венеру эту ...
Оффлайн Erianor
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
Re: Венера
« Ответ #38 : 13 Дек 2005 [10:09:36] »
Безумству храбрых поем мы славу!!! ;D ;D ;D
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
anz
Re: Венера
« Ответ #39 : 06 Янв 2006 [01:19:02] »
Привет всем!
Вчерашняя Венера. Высота, конечно, маловата. Воздушные потоки почти все сводят на нет (первая фотография).  Второй снимок получен сложением 3 снимков (по 200 каждый). Вроде бы что-то получилось.
