A A A A Автор Тема: Visionking CF 90500 (90mm f5.5)  (Прочитано 3386 раз)
Оффлайн sanderinozАвтор темы
    • Сообщения от sanderinoz
« : 25 Янв 2014 [01:15:22] »
Уважаемые ЛА!
Нашел в инете вот такое чудо
http://www.ebay.com/itm/Refractor-90500-500-90-mm-Space-Astronomical-Telescope-Spotting-scopes-new-/261348038845?pt=UK_Photography_Telescopes&hash=item3cd98e98bd#shpCntId
Кто нибудь пользовался этим телескопом?
Как вы думаете - подойдет ли он в качестве гидирующего к 200мм ньютону?
Scope: Celestron Advanced C8-NGT 200мм
Mount: EQ5 + GoTo
Eyepieces:  5.5mm 8.8mm 14mm 26mm Meade 5000 UWA  82-degree
Camera: Canon 6D
Lens: 10-22mm 50mm 28-135mm 28-300mm
Bino: Celestron Sky Master 15x70
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Visionking CF 90500 (90mm f5.5)
« Ответ #1 : 25 Янв 2014 [01:25:07] »
Подойти то подойдёт,но вот качество исполнения какое? Постоянные провисяния - обеспечены и пережатия на морозе тоже, да и общие люфты тут точно есть. Не валяйте дурака,гидируйте через искатель,либо купите 80/400 (BK804) или похожий и будет вам счастье.Во всяком случае я доволен как слон.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [01:34:28] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 25 Янв 2014 [01:28:12] »
С доставкой за 5200р  :o Нет уж , спасибо не надо  ;D Классика 804 с монтировкой 4900р минус монтирвка 2500 - 2400 труба с окулярами искателем и диагональю.
 Звёздочка - team
« Ответ #3 : 25 Янв 2014 [04:13:15] »
С доставкой за 5200р   Нет уж , спасибо не надо   Классика 804 с монтировкой 4900р минус монтирвка 2500 - 2400 труба с окулярами искателем и диагональю.
А это в РФ цена или в США?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [04:19:59] от sanderinoz »
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 25 Янв 2014 [11:18:39] »
В Москве  ;D
У Вас же в ссылке написано Приблизительно 5 359,40 руб
 Звёздочка - team
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 26 Янв 2014 [01:18:57] »
скайвотчеровский обычный искатель 50мм гарантированно гидирует астрограф с фокусным 3м. Зачем вешать что-то тяжёлое, склонное к прогибам?
« Ответ #6 : 26 Янв 2014 [02:36:57] »
Наверное я забыл упомянуть второе назначение телескопа - брать с собой в путешествия в Азию и прочие интересные астролокации.
Нашел еще одного кандидата 120мм F5, вес всего 4кг:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3307_Skywatcher-Startravel-120-OTA---Rich-Field-Refractor-120-600.html
Как думаете - по идее это должен быть неплохой агрегат для дипская в идеальных условиях видимости и вполне помещается в чемодан. Что самое приятное - смогу свои 2" окуляры с ним использовать.
Осталось придумать - на что его монтировать, чтобы вес был до 1.5 кг.
Возможно кто нибудь слышал про настольные монтировки типа такого, но для телескопа:
http://www.amazon.com/gp/product/B001CWF8ES/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Mount: EQ5 + GoTo
Camera: Canon 6D
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #7 : 23 Авг 2022 [17:58:34] »
Здравия всем участникам.
может кто подсказать про простой короткофокусный рефрактор Visioking 90500, если его использовать на небольших увеличениях для дипская  с окулярами 32 и 25 мм?
Может кто пользовался? Как картинка у него?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #8 : 23 Авг 2022 [21:56:44] »
Лучше sw1025 не найти, легкий дешёвый. Оптически обойдёт визионкинг. И если охота можно гидировать им, я пробовал разницы с искателем 50/180 нет. Только вес + 1,2 кг на монти.
Оффлайн sky-man
« Ответ #9 : 23 Авг 2022 [22:03:54] »
1206 был у меня, для поездок показался великоват и тяжеловат.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 51
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #10 : 23 Авг 2022 [22:14:31] »
Есть аналогичный 90/500 от Deepsky. С 32 мм не понравился - фон белёсый, с 20 мм всё хорошо, фон черный, звезды иголочки.
Но это после юстировки - сферичку вывел и кому убрал.
Кому и очковое стекло - объектив.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #11 : 24 Авг 2022 [23:59:57] »
А при юстировке толщину прокладки между стеклами  обьектива меняли? Оправа обьектива пластиковая у него?
И если не трудно рассказать, то как ему юстировку делали?
Монокуляр 8х42
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #12 : 25 Авг 2022 [10:35:25] »
Оправа пластиковая, тонкостенная. Прокладка в моём случае - дюралевое кольцо. Имели место недоисправленная сферическая, здоровенная кома и завал края. Согнал шлифовкой толщину кольца-прокладки с 3.1 до 2.9 мм, этого хватило для получения симметричных внефокалов, кома ушла сама видимо из-за выравнивания краёв прокладки - убрались заусенцы и забоины. Остался завал края ну да и хрен с ним, для шашлычного инструмента и так слишком хорошо, ставил окуляры до 4 мм, вполне смотрибельно.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 28 Авг 2022 [14:54:37] »
Учтем этот ценный опыт!
Думаю подобный недорогой аппарат 90 500 взять и так же доработать немного и отьюстировать. Как легкая походная гляделка для визуальщика самое то!
Монокуляр 8х42
Оффлайн taurus23
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #14 : 01 Сен 2022 [18:11:57] »
та же фигня,только труба APOGEE.....
