A A A A Автор Тема: Helical Crayford Focuser - что за фокусер?  (Прочитано 1226 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
« : 22 Янв 2014 [15:43:52] »
Что за зверь?
Принцип действия, в общих чертах, понятен, а что на практике?
http://www.kineoptics.com/HC-2.html
Как он относится к тяжелым окулярам (ЕС-ы 100 градусные к примеру)?
Есть реальные владельцы?
Интересен низким профилем, весом и, что греха таить, ценой.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [16:05:58] от AnDom »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Helical Crayford Focuser - что за фокусер?
« Ответ #1 : 22 Янв 2014 [16:55:18] »
Если сами будете делать, то проще как у меня: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92173
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #2 : 22 Янв 2014 [17:03:33] »
Чертежики остались?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Оффлайн pictor
« Ответ #4 : 22 Янв 2014 [18:03:15] »
Спасибо. А я просмотрел эту тему, но вложения проглядел.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #5 : 22 Янв 2014 [18:48:23] »
Фотографии случаем не выкладывали?
И как он справляется с килограммовыми окулярами?
Рисунок в теме увидел, принцип понятен,а вот чертежи не понял вообще :(
Стоп. Ваш фокусер на первых фотографиях в топике? Если так, то разве это крейфорд? Вроде бы резьбовой.
Оффлайн pictor
« Ответ #6 : 22 Янв 2014 [19:44:42] »
Фокусер от kineoptics мне нравится, но как его купить у америкосов: наша Раша в списке отоваренных стран не фигурирует?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2014 [20:54:13] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #7 : 22 Янв 2014 [19:57:00] »
Фокусер от kineoptics мне нравится, но кака его купить у америкосов: наша Раша в списке отоваренных стран не фигурирует?
Без понятия на счет - как купить, но на клаудях что-то прошлись по поводу грузоподъемности фокусера. Вобщем, непонятно пока.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #8 : 22 Янв 2014 [20:50:56] »
Так и обсуждаемый вовсе не крейфорд. :)
« Ответ #9 : 22 Янв 2014 [21:15:32] »
Если я правильно понимаю - модифицированный геликоид.
Но не в этом дело. Ваш вариант очень интересен. Если позволите - несколько вопросов.
Как ваш фокусер дружит с килограмовыми окулярами?
В роликах сверху и снизу расширения под подшипники?
Как вы регулируете наклон роликов. На них ведь просто проточки, а на барреле резьба.
Ну и впечатления - плавность, люфт, смазка...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #10 : 23 Янв 2014 [02:08:55] »
К сожалению пока он лежит в коробке с запчастями для будущего добсона. Да и таких окуляров у меня нет. Пора уже астросообществу выработать унифицированный тест жёсткости фокусёров...
Проточка, подшипники внутри роликов.
Наклона нет (точнее есть, но случайный), угол подъёма резьбы незначительный. Так точно, на роликах проточки.
Плавность обеспечивается мелким шагом резьбы, люфта нет, смазки нет.
« Ответ #11 : 23 Янв 2014 [10:39:48] »
Спасибо за развернутый ответ. Стоит попробовать.
