а если сделать метку на ГЗ, по ней можно ,глядя в фокусер, отъюстировать ГЗ, если эта метка будет в центре поля зрения фокусера?
Не пойму в чем проблема. Ставим баночку из под пленки с дырочкой в центре дна и все дела.Но чешир лучше конечно. Можно и просто трубку точно по диаметру фокусера сделать, закрыть ее крышечкой с отверстием, а на другом конце трубки натянуть крест из тонких проволочек. Трубка должна быть такой длины, чтобы в нее было видно ДЗ полностью.
Нужно отверстие располагать примерно там, где фокус ГЗ
Цитата: INPan от 22 Янв 2014 [11:37:37]Не пойму в чем проблема. Ставим баночку из под пленки с дырочкой в центре дна и все дела.Но чешир лучше конечно. Можно и просто трубку точно по диаметру фокусера сделать, закрыть ее крышечкой с отверстием, а на другом конце трубки натянуть крест из тонких проволочек. Трубка должна быть такой длины, чтобы в нее было видно ДЗ полностью.понятно, еще раз повторюсь - у меня проблема была - мой контейнер от кинопленки - если его вставлять разными концами в фокусер (или дном вверх или дном вниз)- давал разные картины положения зеркал.. вот и я замешкал. попробую ваш способ + метку главного зеркала
плоскость крышки с отверстием была в фокальной плоскости окуляра, настроенного на бесконечность для новичка- а что значит настроенного на бесконечность - зафокальная расфокусировка ?
Цитата: zuruistar от 22 Янв 2014 [15:17:48]плоскость крышки с отверстием была в фокальной плоскости окуляра, настроенного на бесконечность для новичка- а что значит настроенного на бесконечность - зафокальная расфокусировка ?Вставляете длиннофокусный окуляр, на удаленный предмет наводите резкость, вытаскиваете окуляр, смотрите, в каком месте при этом была полевая диафрагма окуляра, вставляете контейнер и фокусером выставляете так, чтобы плоскость с отверстием оказалась в этом месте.Написано же в руководстве по юстировке жирным шрифтом, по-крайней мере на астротоксе.http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
я так и понял, высота на которую поднят фокусер с окуляром, настроенного на бесконечность, должна потом равняться высоте фокусера с использованием чешира самодельного
Цитата: zuruistar от 22 Янв 2014 [15:51:35]я так и понял, высота на которую поднят фокусер с окуляром, настроенного на бесконечность, должна потом равняться высоте фокусера с использованием чешира самодельногоНе так. Когда окуляром наведётесь на бесконечность (сфокусируетесь на очень далёком объекте), то фокусная плоскость ГЗ будет в районе полевой диафрагмы окуляра. Но тут вся сложность вымерить расположение этой диафрагмы, поэтому лучше брать не длиннофокусный окуляр а короткофокусный у которого эта диафрагма находится в районе посадочного пояса окуляра, или можно считать на торцевом срезе фокусера. Вот в этом месте и должно находится отверстие крышки.
Может кому-нибудь будет полезно. Придумал как отъюстировать фокусер Ньютона без сверления дырки в трубе. 1. Снимаем диагоналку, вставляем ХОРОШО ОТЪЮСТИРОВАННЫЙ лазерный коллиматор в фокусер.2. Клеим скотч на трубку фокусера (Фото А), затем штангенциркулем отмеряем расстояние от нижнего края трубы до точки.3. Клеим бумажку на противоположную от фокусера стенку отрубы и отмеряем расстояние от нижнего края трубы до точки. Смещение луча вправо или влево можно обнаружить подвесив нитку с грузом на растяж купаука, если все ок и труба установлена вертикально вверх лазер попадет в нитку (Фото Б)4. Корректируем юстировочными винтами фокусера если обнаружен перекос.мой SW 16" оказался довольно точно отъюстированным.
Цитата: Хрущев от 02 Июн 2014 [14:12:48]Может кому-нибудь будет полезно. Придумал как отъюстировать фокусер Ньютона без сверления дырки в трубе. 1. Снимаем диагоналку, вставляем ХОРОШО ОТЪЮСТИРОВАННЫЙ лазерный коллиматор в фокусер.2. Клеим скотч на трубку фокусера (Фото А), затем штангенциркулем отмеряем расстояние от нижнего края трубы до точки.3. Клеим бумажку на противоположную от фокусера стенку отрубы и отмеряем расстояние от нижнего края трубы до точки. Смещение луча вправо или влево можно обнаружить подвесив нитку с грузом на растяж купаука, если все ок и труба установлена вертикально вверх лазер попадет в нитку (Фото Б)4. Корректируем юстировочными винтами фокусера если обнаружен перекос.мой SW 16" оказался довольно точно отъюстированным.Зачем такие страсти!? Когда Вы юстируете рефлектор по Эрнесту, (см. ссылку выше), то первоначально выставляете диагональ так, чтобы в трубке фокусера оно выглядело, как окружность, а не овалом. Это и будет означать, что ось фокусера располагается ровно на оси диагонали, после этого просто загоняете центр. метку заклонами ГЗ в дырку чешира. И в вашем лазерном шоу нет необходимости.
