A A A A Автор Тема: Проблемы жизни у Оранжевого карлика  (Прочитано 16819 раз)
Оффлайн ИнопланетянинАвтор темы
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: Проблемы жизни у Оранжевого карлика
« Ответ #20 : 21 Янв 2014 [09:54:51] »
Когда край светила всё ещё виден над горизонтом - приток тепла продолжается. И чем больше этот край и чем дольше он уменьшается, заходя за горизонт, тем теплее в этих высоких широтах.
Именно!
И совсем другое дело, когда видимый размер светила таков, что оно в полдень на экваторе простирается почти от горизонта до горизонта (закрывает собой почти весь небосвод)!
Такого даже в обитаемой зоне красных карликов не будет. А если будет, то планету просто поджарит.
вероятность почти одинаковых температурных условий на планете круглый год от экватора и вплоть до полюсов достаточно велика
Да, но меня интересовал самый сложный и неблагоприятный случай.
Ну что ж, если даже в этом случае всё замечательно, то беспокоиться не о чем.
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Wert
« Ответ #21 : 28 Янв 2016 [14:54:19] »
В начале архея Солнце светило примерно на 30% слабее , чем сейчас.Но несмотря на это климат на Земле был очень теплым,средняя температура была значительно выше современной.Это скорее всего связано с наличием углекисло-азотной атмосферы с примесью метана,водяного пара,водорода.Такая атмосфера создавала довольно сильный парниковый эффект,и благодая этому на Земле было тепло.А теперь поставим вместо "слабого молодого Солнца" современное Солнце.И архейская Земля станет жарким парником, с кипящими водоемами и темпертурой воздуха у поверности свыше 100°С. Ну и причем здесь оранжевые карлики?А при том что они практически не меняют светимость.А землеподобные планеты в начале своего существования имеют "парниковые" атмосферы,то есть чтобы не стать "Венерой" нужно , чтобы материнская звезда светило в начальный период "развития" атмосферы относительно слабо.Иначе разавьётся необратимый парниковый эффект.
« Ответ #22 : 28 Янв 2016 [15:10:31] »
А потом наступает вечный ледник? Я правильно понимаю?
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
« Ответ #23 : 28 Янв 2016 [15:42:55] »
Нет,потом планета превращается в "Венеру" из-за  отсутствия связывания азота(слишком высокая температура) и отсутствия биогенного связывания углекислого газа.А вулканы тем временем продолжают работать...
Р.S. А я прав насчет практически постойянной светимости оранжевых карликов на ГП или все же их светимость с возрастом меняется подобно солнечной?
« Последнее редактирование: 28 Янв 2016 [15:51:15] от Wert »
« Ответ #24 : 28 Янв 2016 [15:46:54] »
Чего-то не понял.
Т.е. развивается жизнь у оранжевого карлика с необходимо малой светимостью, съедает весь углекислый газ, а карлик не увеличивает светимость как Солнце и наступает вечный ледниковый период.
А если он сразу светит как Солнце у орбиты планеты - она сразу венерируется? Вы это хотели сказать?
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
« Ответ #25 : 28 Янв 2016 [15:56:45] »
Инопланетянин
Да именно это. ::)
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #26 : 28 Янв 2016 [15:58:11] »
Затем ледник укрывает планету, давление на кору возрастает, планета пыжится-пыжится и взрывается вулканами. Концентрация углекислоты растет, ледники таят, все начинается сначала. Итак планета живет от эпохи потепления до эпохи оледенения. Где-то я уже про какую-то планету с подобной судьбой слышал. ;D
« Ответ #27 : 28 Янв 2016 [16:04:18] »
Ну эры динозавров не будет, а так всё как у нас.
А что там с низким альбедо в инфракрасных лучах у льда?
Затрудняюсь с ответом, но это должно наступать явно медленнее, чем у Солнца.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #28 : 28 Янв 2016 [20:48:16] »
С чего вы взяли, что светимость ОК не меняется с течением эволюции. Скорее всё то же самое, только больше по времени
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #29 : 28 Янв 2016 [21:15:45] »
Вообще вся тема как будто никто не читал об обитаемой планете у КК. :(
Таять будет лёд быстрее ибо у звезды больший поток в ИК спектре. Весна будет дружная.
Прецессию Вы тоже никак не отмените, и наклон к орбите тоже.
В общем в теме КК всё это уже обсуждалось.
Но тут вообще идеал, не то что ЖК.
Это у ЖК нормальной жизни быть не может.
По крайне мере в заМКАДье ;)
Позавчера со станции "Капотня" вышел - жуть, пейзаж почти как на Марсе.
А вот станция сама годного для обитаемой базы дизайна. Не Париж конечно, но всё же.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2016 [21:22:04] от Константин ВАРБ »
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #30 : 28 Янв 2016 [21:51:48] »
. От радиации защищает сама масса атмосферы. Нет, требование на магнитное поле не более чем земной шовинизм.
Так,что без него,МАССА атмосферы будет малая ?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #31 : 29 Янв 2016 [01:57:00] »
Инопланетянин
Да именно это. ::)
Ну так рассматриваем планету изначально подальше. И\или "играемся" размерами. У ОК и особенно КК светимость растёт медленнее, а эволюция любой планеты (дегазация, расслоение недр, и прочее) от звезды в этом смысле не очень зависит. С одной стороны, вроде бы более стабильные условия чем на Земле, с другой - увеличение светимости звезды может оказаться для чего-то недостаточным, слишком медленным.
Carthago restituenda est
« Ответ #32 : 29 Янв 2016 [09:24:48] »
Да, как у Венеры :)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #33 : 29 Янв 2016 [11:39:12] »
Т.е, как понимаю, возможно два варианта:
1) Если жизнь не успевает сожрать углекислотную атмосферу - то из-за разогрева звезды в какой-то момент происходит венеризация планеты. Скорость сжирания пропорциональна световому потоку, скорей всего - а у более слабой звезды он ниже по спектру.
2) Если жизнь её сожрала - то парниковый эффект ёк и глобальное оледенение. С оазисами у экватора которые сжирают вновь поступающую в атмосферу углекислоту. Возможно - на миллиарды лет, пока звезда не разогреется достаточно.
А Земля просто проскочила в игольное ушко - оледенение всего  ;D несколько сот миллионов лет длилось.
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #34 : 29 Янв 2016 [12:02:27] »
А вообще почему рассуждаем про длительность года на планете у ОК. Т.е мы по умолчанию ставим ось вращения планеты под углом 23.5 градуса как у земли? Если наклон планеты будет 0 градусов, то изменения времен года не будет. Что  мы представляем на земле субарктикой будет субтропиками или умеренным климатом как минимум.  Ну и растите себе оливки по 18 лет.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
« Ответ #35 : 29 Янв 2016 [14:43:54] »
Наклон может быть самым разным. От нулевого, до 90 градусов, как у Урана. И всё это даст разные эффекты в каждом случае.
Просто я считаю, что именно нулевой наклон хоть и будет встречаться, но редко. Как и девяностоградусный. Да и в точности земной угол наклона столь же статистически будет редкостью. Хотя он уже известен и именно о планете с таким углом наклона можно говорить, оперируя хоть какими-то реальными данными.
Поэтому есть смысл говорить прежде всего о планетах с наклоном оси.
Мы сейчас говорим о планете у Оранжевого Карлика. А у них спектр отличается от солнечного.
Пожалуй даже какие-то плюсы есть (помимо большего срока жизни таких звёзд). Из-за спектра в большей степени смещённого в ИК область падает альбедо льда, что ослабляет обратную связь оледенение - похолодание и должно благоприятно влиять на стабильность климата и несколько расширять область обитаемости в части её внешней границы.
У Земли этого быть не могло. Как повлияет такой спектр светила на возможные оледенения?
Если, например, планета сразу расположена в зоне земной светимости не будет ли антипарникового эффекта из-за непропускания ИК к поверхности? А потом, по мере выедения углекислоты и уменьшения парникового эффекта излучение доберётся до поверхности, но так же спокойно выберется и обратно?
« Ответ #36 : 29 Янв 2016 [15:05:27] »
А что Вас вопрос первичной кислотности океана так интересует?
Аквариумные рыбки и в щелочной и в кислой воде живут?
Проблема-то в чём?
Вон марсианские породы раннего происхождения щелочные и что?
Розы неповторимы.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #37 : 29 Янв 2016 [17:08:42] »
Поэтому и сравниваем, что у неё может быть не так.
Например - при той же массе планеты больший процент лёгких элементов (потому как звезда послабже и "ледяной пояс" ближе)
« Ответ #38 : 29 Янв 2016 [19:29:37] »
Она меня не интересует. При чём тут это? Или речь идёт о предбиологической системе регуляции парниковых газов?
Но и орбита ближе. Не должно быть лёгких элементов больше чем получила Земля в своё время.
« Ответ #39 : 29 Янв 2016 [21:03:26] »
Разумеется.
Конечно же надо оценивать сколько СО2 связала биосфера, но уж вероятно не более 2 бар. Что капля в мировом океане.
Почему не должно? Распределение же скорее всего во многом зависит от "широты" системы. Но и без этого: у ОК в обитаемой зоне на устойчивых орбитах может быть больше планет чем у ЖК + сама зона из-за особенностей спектра шире.
Розы неповторимы.
