A A A A Автор Тема: Тест редуктора TS PHOTOLINE 3" 4 element 0.79x reducer с APO triplet 80/480  (Прочитано 1350 раз)
Оффлайн DimazАвтор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Подружил я наконец-то левенгуковкий триплет 80/480 с редуктором от Teleskop-Service. Сложность была в том, что фокусер 2". Резьба на трубке фокусера M54 а на входе редуктора M68. Но умелые руки Valery VP сделали свое дело и нужный переходник был выточен. Рабочий отрезок редуктора 55мм. Выходная резьба M48. На нее накрутил внеосевик от Moravian, а на него камеру Moravian G2-8300FW.
Снимки показывают центр и углы без  редуктора и с ним. Вобщем мне кажется вполне рабочая комбинация.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Офигенно. Особливо учитывая мелкий пиксел камеры.
Единственное, чем пока недоволен это виньетирование. Все-таки 2" фокусер маловат. Надо минимум 2.5". Причина в длинной трубке фокусера. Понятно, что она рассчитана на большой вынос для окуляров. В моём случае вынос ~10мм. Соответственно можно либо отпилить лиший кусок, либо выточить новую трубку с минимальной длиной и нужной резьбой под редуктор. Тогда и переходник не потребуется.
На такое виньетирование можно и забить.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
оффтоп: Дима, а в какой проге ты получаешь нижеприведенный график?
CCDInspector. См. меню Analysis/Sensor Extrapolation/Vignetting, ну или Analysis/Flat Frame Analysis
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
А может и не фокусере дело а в том что выходной диаметр самого спрямителя маловат ?
Нет. Входной диаметр М68, выходной М48, т.е дырка 44 точно есть. Диагональ матрицы 22.5мм. Я просто построил геометрический ход лучей и там прекрасно видно, что передняя часть трубки фокусера режет крайние лучи.
Я специально брал редуктор 2.5", чтобы это не было узким местом.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2014 [20:37:04] от Dimaz »
Диагональ матрицы 26.5мм.
22.5мм
22.5мм
Спасибо! Исправил. Тем более редуктор такую матрицу кроет полностью.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Да, приличный корректор! Я сам давно присматривался к нему, но останавливало отсутствие информации.
Теперь можно смело брать, спасибо Вам за тест.
Теперь непонятки, если фокусер 2" почему не взяли 2"-ю версию редюсера - http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5965_TS-PHOTOLINE-2--0-79x-Reducer-4-element-fuer-APO-Refraktor-Teleskope.html ?
Матрицу 8300 же кроет...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Совершенно непонятно зачем для 2" фокусера 3" редьюсер, тем более что пяток таких прошел через меня и стоил в Москве 10000р. также были эти редьюсеры и 2" по 6000р.
Так сложилось исторически  ;) Когда покупал трубу была только версия с 2" фокусером, когда брал редуктор, 2" не было, да и по резьбе у внеосевика была резьба М48, а у 2" редуктора М42. И на внеосевике с 2" редуктором уже зверское виньетирование.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [12:12:32] от Dimaz »
