A A A A Автор Тема: ED80 + корректор + Full Frame...  (Прочитано 1836 раз)
Оффлайн Юрий ЗвёздныйАвтор темы
  • Благодарностей: 1268
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« : 20 Янв 2014 [00:37:53] »
Прошу совета...
Снимаю на ED80+кроп. Приобрёл фф для дневной жизни и проб в ночных пейзажах. Решил поснимать через едеху. Результат вобщем предсказуемый. Родной редьюсер-корректор хорошо правит поле покрывающее кроп-матрицу и даже немного более. Но ближе к углам - беда. Подскажите, есть ли альтернатива в виде какого-либо другого корректора, способного выправить/скорректировать поле для полного кадра?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: ED80 + корректор + Full Frame...
« Ответ #1 : 20 Янв 2014 [00:53:41] »
Умеренно дорогой вариант один - смотреть в сторону дипскаевской дудки  80\480 с полеспрямителем 3".
Корректора для Ед-80 на полный кадр нет.
« Ответ #2 : 20 Янв 2014 [10:18:49] »
Лучше посмотреть в сторону ЛЗОС с телевьюшным корректором.
Разве Телевью выпускает корректоры под поле 44мм?
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #3 : 20 Янв 2014 [10:43:48] »
Существует родной корректор-слабый экстендер 1.1x от SW.
Где-то на этом форуме видел фотки с ним и ED80 на FF.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #4 : 20 Янв 2014 [10:46:26] »
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #5 : 20 Янв 2014 [11:35:30] »
Еще вариант на FF:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5194_TS-APO80Q---80mm-f-6-5-Quadruplet-Astrograph---44mm-field.html
-- fully corrected triplet lens group for colour-free imaging
-- integrated field flattener (2 lens) for a corrected fiels up to full-size sensors
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #6 : 20 Янв 2014 [17:51:01] »
Фуллфрейм? Разминайте кошелек. Телевьюшный редьюсер под APS формат рассчитан.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #7 : 20 Янв 2014 [18:04:17] »
Спасибо за ответы!
Вариант с покупкой нового объектива пока не рассматриваю. Потенциал едешечки ещё не исчерпан полностью  :) Да и денег нет  :)
Но информация оказалась очень полезной.
По поводу флетнера 1,1х - какой-то он темный...во всех смыслах. Во-первых, информации про него нет. Даже у производителя. Нашёл тут несколько тем, где он фигурировал - но никакой конкретики к сожалению, только теории. Так же и на заграничных форумах. Во-вторых, с ним получается 1/8,25...  темновато :(
Под "APS" - вы имеете ввиду фулфрейм? Есть ссылочка на этот редьюсер?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 20 Янв 2014 [20:28:43] »
Приличная по звёздам оптика под 24х36 действительно очень и очень дорога :(
По-моему, жалко терять время на подбор корректоров к неродным для них объективам. Тут два решения видится: либо гарантированно-рабочий вариант в виде baby-FSQ (85mm), либо снимать со старой оптикой, просто отрезая края кадра, но при этом радуясь меньшим шумам новой камеры (6Д?).
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #9 : 20 Янв 2014 [21:35:33] »
APS 23x15мм. Вотъ. Как вариант, взять с рук NP101is.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #10 : 21 Янв 2014 [13:26:33] »
Получается, что так.
Так пока и сделаю.
APS 23x15мм.
Тогда уж APS-Classic.
Вот для иллюстрации. Одиночник - 5 мин на ISO 800.
 26,7х24мм - терпимое поле, углы конечно уже начинают вытягиваться, но не критично(для меня).
Оффлайн pal45
« Ответ #11 : 21 Янв 2014 [14:26:47] »
я бы сказал вполне приличное, а вот на фф - терпимое (можно и не резать, если жалко, ..многие не заметят), кажется ПВУ самый проблемный
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #12 : 21 Янв 2014 [14:36:04] »
А может поиграться рабочим отрезком?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #13 : 21 Янв 2014 [23:51:29] »
Возможно немного... там яркие звёзды сбивают с толку.
Пробовал пару раз туда-сюда подвигать, но это не дало никаких улучшений. Похоже, родное расстояние самое выгодное.
Добавлю кропы углов полного кадра.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #15 : 24 Янв 2014 [22:35:07] »
Юра, а такой не подойдет? https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2646_TS-Universal-BIG-field-flattener-for-refractors-from-f-5-to-f-9-for-full-size-sens.html
На Телескопе-Экспрессе ответили, что наверное подойдёт, только сильно виньетировать будет из-за 2'' трубки. С родным 0,85 корректором-редуктором виньетирование сильное конечно, но не смертельное. Получается нужно фокусёр поменять и корректор докупить. А это ещё  евров 500... т.е. учитывая стоимость ЕДехи получается цена Дипскаевского дублета с корректором и 3" фокусёром...
Оффлайн pavel S
« Ответ #16 : 24 Янв 2014 [23:27:49] »
Понятно. Главное, чтобы этот дипскай был хорошо скорректирован по ХА. ED 80 уж проверена неоднократно
