A A A A Автор Тема: скорости планет солнечной системы в перигелии.  (Прочитано 3263 раз)
Оффлайн AntonZpАвтор темы
    • Сообщения от AntonZp
да, есть такая проблема как слияние и вылет.
как бы в проработках любых компьютерных игр (т.е. симуляторах некой реальности) еще с 80-х всегда стоял вопрос взаимодействия объектов, будь то столкновения в автогонках или бильярд.
в космических симуляторах при "попаданиях" надо непонятным образом решать то-ли удар будет абсолютно неупругий - тела слипаются и дальше летят вместе, то-ли будет абсолютно упругий - тела разлетаются как бильярдные шары без потери энергии, то-ли что-то среднее со взрывом осколками и т.д.
с вылетом или выбросом объектов тоже все понятно, но его суть как-бы не противоречит наблюдаемым явлениям, несчитая того что в симуляторе это происходит быстрее.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Противоречит - данная счётная схема не сохраняет ни энергию, ни импульс, ни момент импульса. Причём "сильно" не сохраняет. И не обратима.
тут нам как бы надо выбирать:
или решать задачу N тел, пусть даже "правой ногой через левое ухо".
или беспокоиться о сохранении математичекой и физической незыблемости.
идеи получше пока не видно.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Вы уверены что пути всего два? А как насчёт того, чтобы выбрать адекватную схему интегрирования?
нет не уверен, буду благодарен за подсказки.
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
Я так понял, нужно для компьютерной игры смоделировать планетные системы. В таком случае можно пренебречь взаимодействием планет между собой и для расчетов использовать стандартный набор элементов орбит. Аналогично для спутников планет делаем вычисления, только учитывая саму планету. Постоянная часть астрономического календаря поможет. Вот тогда никто никуда улетать не будет.  :)
А для звездных систем все сложнее. Удобно считать тесную двойную и третьего компонента, более легкого и достаточно удаленного, считая, что он вращается вокруг центра масс ТДС. Да и то в этом случае имеются эмпирические ограничения на массу и параметры орбиты третьего тела для устойчивости такой системы.
В общем упрощать придется, чем-то жертвовать.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Я так понял, нужно для компьютерной игры смоделировать планетные системы. В таком случае можно пренебречь взаимодействием планет между собой и для расчетов использовать стандартный набор элементов орбит. Аналогично для спутников планет делаем вычисления...
собственно да, но как всегда есть проблемы...
хочется именно реализации реального космического маневрирование, а старты и посадки на "реальные" планеты требуют огромных топливных ресурсов, т.е. когда сжигаемое  топливо (рабочее тело) составляет до 90% веса корабля.
избежать этого можно "прыгая" по астероидам в какой-то выдуманной системе, но по сценарию все-таки нужна крупная планета одна или несколько.
собственно для симуляции и создается гравитационный движок, в результате можно будет смоделировать подходящую систему с реальными физическими параметрами.
возможно это слишком заумно, сложно и "не стой стороны", но влюбом случае освоение космического маневрирования требует наличия модели системы.
или можно "забить", но тогда останется одна аркадная составляющая, а это "не то".
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Вы, часом, не Orbiter ли воспроизвести собираетесь?
нет.
1. орбитер уже есть и хорошо себя чувствует.
2. зачем симулировать гравитационно, систему о которой и так почти все известно?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
А нужна ли заявляемая точность? Может достаточно ограничиться оскулирующими элементами орбит и поправками в виде тригонометрических рядов?
Пфлегер, Монтенбрук - Астрономия на персональном компьютере.
спасибо, уже нашел, качаю. книга с CD.
боюсь мне прийдется на время закапаться в чтение новой литературы.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Этого следовало ожидать, раз пытаетесь поковыряться в новой для себя области. Нахрапом не выйдет, как бы ни хотелось.
Всем спасибо, по первому вопросу разобрались.
Если ни кто не против буду продолжать задавать новые тут. если модераторы посчитают нужным то могут отделить в отдельную ветку.
следующий вопрос уже как бы относится больше к програмированию, но...
каждый космический объект помимо "общего движения" еще обычно, часто, всегда (нужное подчеркнуть) имеет вращательное движение вокруг некоей оси.
1. в скольких осях одновременно происходят вращения естественных обьектов? (мы предпологаем что на астероиде не установлено маршевых и корректирующих двигателяй  ;D )
2. если с планетами (и вообще шарообразными предметами) примерно понятно: можно взять центр планеты и к нему построить ось.
то с предметами вытянутой формы наверное лучше строить две точки по длинной оси - "нос" и "корма". а что делать с вращением?
или делать как в авиации - центр масс и все вращения вокруг него? на сколько степеней свободы закладывать? шесть?
возможно вопросы поставлены не совсем коректно и полно, буду благодарен за уточнения.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2014 [15:01:00] от AntonZp »
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Гуру поправят, если я не прав, но у несимметричных тел как правило 2 оси вращения. Представьте сосиску: закрутите её вдоль длинной стороны - эдакий вал, а потом легко крутануть и поперёк. Оси пересекутся в центре масс. Визуально получится "блин", который также можно закрутить поперёк.
Дополнительно прецессия по каждой из осей, а в случае внешней силы - дополнительный реактивный момент, который также способствует и раскрутке. Т.е. если по орбите вокруг звезды летит несимметричное тело, то верно считать, что оно обязательно вращается.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [01:10:48] от VAKT »
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
Механика твердого тела. Лекции.:
http://www.astronet.ru/db/msg/1175788/page10.html
С трудом представляю, как игрок будет проводить расчеты... Хотя, у каждой игры свои потребители.
игрок никаких расчетов производить не будет, но движение тел и аппаратов описывать как-то надо.
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
Тело (твердое, если жидкость или газ, то  :-\) вращается вокруг одной оси. Две оси - перебор. Например, если представить, что буква L вдруг будет вращаться по вертикальной и горизонтальной оси, то она "погнется". Сложные вращения - ось не совпадает с осями с min или max моментом инерции (Эффект Джанибекова).
Прецессия возникнет при действии внешней силы (подробнее здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%F6%E5%F1%F1%E8%FF).
http://freelansim.ru/tasks/52376 - это?
спасибо
нет
вторая ссылка (на википедию) не открывается.
