A A A A Автор Тема: Телескоп + Pentax Q  (Прочитано 1655 раз)
Оффлайн zaycАвтор темы
    • Сообщения от zayc
Телескоп + Pentax Q
« : 19 Янв 2014 [01:39:52] »
Искал по форумам но ни чего не нашел.
Подумываю купить BK DOB 8" и делать фотографии с Pentax Q.
В чем суть: телескоп имеет 1200мм фокусного, у Pentax Q кроп фактор = 5.5. Получается что на фото будет экв фокусное ~6000мм. Вроде огого но так ли на самом деле.
Вопросы:
1. Хорошая ли идея делать астрофото с таким фокусным? Делал фото луны с nikon 300 4.0 (экв фокусное 1650мм) = по качеству супер.
Смогу ли сделать астрофото других планет, Марса, Венеры к примеру в хорошем качестве?
2. Думаю такое возможно, но все же спрошу есть ли окуляры на камеры с байонетом c-mount или nikon? У меня есть переходники Pentax Q  на c-mount или nikon.
3. Сильно ли нужна компьютеризированная монтировка для астрофото? Смогу ли с помощью такой монтировки делать фотографии на длинной выдержке?
Спасибо заранее за ответы. Извиняюсь на вопросы (возможно ньюбские, т.к. новичек в астрофото).
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Телескоп + Pentax Q
« Ответ #1 : 19 Янв 2014 [02:01:16] »
любое астрофото начинается с монтировки.
Предлагаю самостоятельно посчитать, на сколько пикселей фотика сместится звезда за время выдержки при неподвижном (т.к. добсон) телескопе.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 19 Янв 2014 [02:03:23] »
посмотрел в Вики, что такое Пентакс Ку...
Лучше б не смотрел :(
    • Сообщения от zayc
« Ответ #3 : 19 Янв 2014 [09:07:26] »
Да я прекрасно представляю на сколько сместится. Разве на добсон нельзя поставить компьютеризированную монтировку? Поправьте если ошибаюсь, но я понимаю что такая монтировка позволит плавно следить за объектом. Но насколько плавно и сгодиться ли, что за время выдержки будет точно следить за объектом?
А что с ним не так?
Вот пример Pentax Q + Nikon 300 4.0:
Комментарий модератора раздела Поправил превью согласно п.2.8 Правил - П.Б.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2014 [18:38:04] от Павел Бахтинов »
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #4 : 19 Янв 2014 [09:39:31] »
Вопросы:
Мне кажется вы не совсем верно представляете себе смысл кроп-фактора. Он не показывает какое будет у вас фокусное расстояние, он не даёт какого-либо увеличения.
Кроп-фоктор показывает лишь во сколько раз ваша матрица меньше полнокадровой 36х24мм т.е. сколько изображения будет обрезано("crop"-обрезка) по сравнению с изображением полного кадра.
Что касается эквивалентного фокусного расстояния. Оно показывает какой объектив нужно навентить на полный кадр, чтобы получить такое же маленькое поле зрения, как и у вашей камеры. И никакого увеличения у вас. Распространённое заблуждение, даже среди "продвинутых" фотографов.
У Пентакса очень маленький пиксель всего 1,5 микрона. Это означает очень большие шумы. И очень маленькая матрица - это означает очень маленькое поле зрения. С такой камерой разве что фото Луны и Солнца делать со средними фокусами.
Про монтировку и вобще астрофото почитайте тут. Многие вопросы найдут ответы.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #5 : 19 Янв 2014 [10:38:47] »
Идея нормальная, попробовать можно, но с добсона снимать будет сложно. При съёмке Никоном, Вы заметили, как быстро смещается Луна. При фокусе 1200 мм она будет смещаться в 4 раза быстрее. Трудно будет гоняться за Луной, а тем более, за планетой.
Для съёмки с Вашей камерой окуляр не нужен. Если на телескопе есть Т-резьба, то Вам понадобится такой переходник, раз переходник на Никон у Вас уже есть.
Да, сильно нужна. Особенно, если снимать с длиннофокусными объективами.
При эквивалентном фокусе 6000 мм? Вам понадобится ОЧЕНЬ ХОРШАЯ монтировка, которая будет стоить гораздо дороже, чем зеркальный фотоаппарат.
Вот для походного астрографа Ваш фотоаппарат можно попробовать, поскольку с ним можно использовать небольшие объективы, но для стационарного использования, матрица должна быть больше.
 Было бы интересно посмотреть на шумы Pentax Q.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6 : 29 Окт 2014 [14:44:20] »
Ещё совет по монтировкам.
1) Если снимать по принципу фотоаппарат+объектив то подойдёт EQ 3-2 c моторами, она держит до 5 кг нормально (но ноги лучше стальные)
2) Для телескопа всегда нужен "резерв" по весу, т.е. вес трубы+ фотоаппарат (округлить учитывая кольцо и шнуры)+ гид+ камера гида+ корректор комы, поэму минимум: CG-5 GT, heq 5, EQ6, Celestron CGE и выше.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2014 [08:36:25] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #7 : 30 Окт 2014 [06:54:38] »
Вопросы:
Pentax Q - это очевидно планетная камера и упреки в мелком пикселе тут неуместны. Мельче пиксель - меньше растягивать картинку.
При съемке планет используются эквивалентные фокусные в 10-20 метров, так что 6 метров будут вполне, а с барлоу 2х - 12 метров.
Её плюсы - матрица такая что влезает планетная система со спутниками, в видеорежиме разрешение FullHD т.е. хватает для самой планеты при этом.
При съемках Луны, очевидно, много пикселов - 4000*3000 в фото и 1920*1080 в видео лучше планетных CCD камер с их крошечным разрешением.
Pentax Q имеет электронный затвор и не дергает телескоп при прогоне серии. Штатно умеет гнать серии до 999 снимков. Поддерживает пульт ДУ, что позволяет опять же не шатать телескоп. Наконец дает цветную картинку и позволяет работать при съемке без компа/нубука, что удобно, если нет стационарной обсерватории.
О длинной выдержке. Pentax Q с неродным объективом позволяет ставить выдержку не более 2 сек. Для планет это более чем. Для дипов очевидно недостаточно. Есть правда решение - есть умный переходник с Pentax Q на Pentax K, позволяет использовать длинные выдержки кроме всего прочего. Но его цена - 300 баксов, что вроде как неразумно. Для протяженных и слабых дипов у Q камеры не будет хватать чувствительности, да и поля тоже. Так что с такой штуковиной прибавятся разве что компактные яркие планетарки, типа М57 Кольцо в Лире.
Для дипская рекомендую использовать любую камеру с APS-C матрицей, а Pentax-Q использовать чисто как планетную камеру.
Снимал Юпитер на балконе, дали отопление и колбасило картинку ужасно. Окуляр мог поставить только 12 мм, более сильный не было смысла.
Сейчас переехал в деревню, осталось перевезти телескоп и пустить его в ход.
ТАЛ-2 + Pentax Q:
« Последнее редактирование: 30 Окт 2014 [07:15:07] от TEvg »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #8 : 30 Окт 2014 [08:37:41] »
Вопросы:
ТАЛ-2 + Pentax Q:
Для планетной съёмки зеркалки не очень подходят, хотя есть вариант: снимать видео и "вырезать кадры"
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #9 : 30 Окт 2014 [09:38:32] »
У зеркалок есть зеркало.
Недостатки: хлопает, трясет телескоп. Зеркалка с зеркалом тяжелая, нагружает фокусер, нарушает балансировку. Если снимать с окулярным увеличением, то получается здоровенная бандура приделанная к фокусеру.
Еще у зеркалок есть механический затвор. Недостатки - хлопает, трясет телескоп, мешает вести серийную съемку. Например я пробовал снять серию на своей Сони - только первый снимок - ок, на остальных шевеленка. Для дипов это не имеет значения - выдержки минутного класса, для успокоения достаточно 2-3 сек. Для планет же такая шевеленка очень имеет значение.
Поэтому на взрослых фотоаппаратах приходится переходить на видео, а оно, это видео, имеет гораздо меньшее разрешение чем фото, а пиксель и так велик. Например типичный пиксель зеркалки - 5 мкм, а в видео получается все 15.
Pentax Q - НЕ ЗЕРКАЛКА. Это системная камера со сменным объективом. Нет зеркала, нет тряски. Затвор электронный. Не хлопает, не изнашивается. На этом фотике удобно гнать очень большие серии (на мехзатворе 50000 снимков и в утиль).
Пиксель мелкий - 1.5 мкм. Для мелких планет в самый раз, а яркости хватит.
Матрица достаточно неплохая. На хороших мыльницах бывают матрицы такого же класса, но... если вы оторвете объектив мыльнице, она скажет error и сдохнет, а у Pentax Q объектив штатно вынимается из байонета. Камера легкая, грамм 100 с чем-то, фокусер не поломает. Полный и даже изощренный набор настроек, полный мануал, съемка в RAW и все дела. Исполнение на уровне, крутилочки, магниевый корпус. Купил за 10 тыр в дополнение к большой камере.
Потому что большой пиксель нам предлагают все, а мелкий только Pentax Q и отчасти Nikon 1. Нужен же всякий. Как грится "электрон также неисчерпаем, как и атом".
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #10 : 30 Окт 2014 [09:50:27] »
Сколько текста, сколько текста....  :o
Да ни для чего он не подходит этот Pentax Q.
Для повседневного таскания только.
Откопали некротему и давай мусолить.  ;D
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
