A A A A Автор Тема: Рефлектор Максутова-Ньютона двоит изображение.  (Прочитано 3682 раз)
Оффлайн Jaja2002Автор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Jaja2002
 Всем привет!
 Я тут впервые, помогите с проблемой:
 Купил первый телескоп, а вернее подобие - veber mak 90x1000. (кстати, на обьетиве намисано не МАК а Максутов-Ньютон)
 На форумах уже начитался что вебер это зло вселенское, и его лучше не брать, но увидел один неплохой обзор, как дядька им фотографировал луну через доп окуляры и линзы барлоу, и всёже решился на покупку.
 Когда покупал, особо не смотрел в окуляр, изображение есть, фокусировка работает, завернул и забрал за 4500.
 когда начал пристреливать его с балкона, меня ожидало жуткое разочарование. сначала не увидел вообще ничего, потом присобачившись к пластиковому штативу навёл устройство на здание в 2 км от меня. Изображение оказалось тусклым, но эт ладно, ночью луну и Юпитер видно хорошо, но оно двоит. Оно жутко двоит так, что деталей не разобрать вообще. Чёртов магзин (плеер.ру) отказывается его принимать обратно. Как я понял, он неразборный, нет возможности юстировки зеркала или линзы. Может кто сталкивался с проблеммой, в чём причина и как её устранить?
SW Dob 6
Онлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Это не телескоп, а дешевая китайская зрительная труба по схеме Максутова-Кассегрена. Никакого Максутова-Ньютона тут и близко нет.
Увы... В мусорку.
Был у меня бинокль Веберовский - выкинул нафиг. Хлам тот еще.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
Я бы разобрал и поменял зеркало у окуляра, по всем параметрам оно двоит, но может и еще что.
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
В какой плоскости двоит?
Не может ли диагональное зеркало давать такое двоение?
Если применено обычное, непросветленное стеклянное зеркало, то отражение может быть от обоих плоскостей стекла.
Одно изображение может быть поляризованным, если есть очки Polaroid или такое от водки:
То покрути, одно изображение пропадет возможно.
kosmosoved
Снимите диагональную призму,и поставте вместо нее нормальное диагональное зеркало.Вы будете приятно удивлены.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Интересно, а там такая возможность есть? То есть есть посадка или резьба на корпусе трубы  под 1,25"?  ::)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Призма там встроенная внутри, как и у всех подобных мини МАКов. Разбирать их ещё тот гемор. Там всё может быть приклеено на силикон. Я такой дипскаевский разбирал. Выкидывать конечно можно в последнюю очередь. Зум окуляр продать . Заднюю часть отделить - винты юстировки там должны быть. А из самой трубы можно сделать гид .
 Звёздочка - team
Спасибо за советы! Небыло возможности зайти сюда раньше. причина так и не найдена ,телескоп неразборный. Близкорсположеные предметы он показывает плохо, темно и раздвоенно. Возможно дело в штатном окуляре. Вчера смотрел луну и юпитер - всё контрастно и резко, без искажений по краям, правда это после двухчасовой термостабилизации, если сразу смотреть, то мутновато и луна сильно расплывается от потока воздуха.
 Появилась новая проблема - эта хреновина плохо держится на фотоштативе. Так, что невозможно навестись и трубу приходиться придерживать рукой. Хочу попробовать смастерить сам крепление для штатива. Монтировка добсона тут врядли подойдёт, а вот посадить трубу на хомуты, хомуты на уголок, а уголок на голову штатива может получиться.
SW Dob 6
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Наверняка резьба у гнезда сорвана.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Всем привет!
У меня такой же телескоп уже около года. В том варианте, в котором он продается - это просто зрительная труба. Я заменил штатив на фото штатив Rekam ECOPOD E-154  который выдерживает нагрузку в 4 кг, добавил монокуляр в качестве искателя и докупил окуляры DeepSky WA black (12 мм и 8 мм) и двукратную линзу Барлоу( Sky-Watcher c T-адаптером). По Луне при увеличении 250 раз еще сохраняется резкость, планеты можно смотреть до увеличения 166 раз.  Недостатки- при больших увеличениях   появляется  световой ореол, видимо из за сферической аберрации или диагональной призмы не лучшего качества.Недавно разместил рисунки планет при наблюдениях в этот телескоп ( увеличение 166 раз, рисунки сделаны в фотошопе по памяти) :
Юпитер, Сатурн, Венера
Поскольку телескоп не разборный, то исправить это нельзя. Если была бы возможность заменить призму на диагональное зеркало, то возможно оптика самого телескопа бы себя оправдала. Думаю, что ахромат с той же апертурой возможно был бы лучше, особенно для планет.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Да, и еще- я всегда выношу телескоп на балкон примерно за час до наблюдений, для термостабилизации. Штатив не пытайтесь улучшить, не получится, лучше купите хороший фото штатив с запасом нагрузки ( выдерживающий 3-4 кг). Окуляры я приобрел широкоугольные DeepSky WA black (12 мм и 8 мм), сейчас думаю, что нужно наверно приобрести планетный окуляр, дающий увеличение примерно в 150 раз, как показывает опыт моих наблюдений это будет оптимальный вариант для данного телескопа ( можно будет посмотреть те же детали, но ореол должен быть меньше). Отдельно о линзе Барлоу - мне кажется ее применение в этом телескопе себя полностью оправдывает, так как линза Барлоу частично гасит имеющеюся сферическую аберрацию. Только не покупайте дешевую. И еще гораздо удобнее будет наблюдать, если у вас будет искатель.В качестве искателя я использовал монокуляр HORIZON  с диаметром объектива 25 мм, 10 кратным увеличением  и полем зрения около 5 градусов.Стоят такие монокуляры очень не дорого. А крепление самое простое можно сделать, центровка обеспечивается автоматически, если монокуляр разместить в желобе резинового покрытия, зафиксировав, например изолентой.
iskatel
На штативе 22
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Переименовать стоит тему - не рефлектор, а Мак...
Двоится из-за призмы скорее всего. Яркую черту через точечные объекты не наблюдаете?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Можно не переименовывать, потому что хотя этот телескоп и МАКСУТОВ-КАССЕГРЕН, но производители его почему то обозвали  МАКСУТОВ-НЬЮТОН.Посмотрите на фотографию.
вебер мак 90/1000
Безграмотность производителя конечно полная...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Да может и реально ньютон?   - Если у него на мениске  плоское  зеркало , а в фокусере-окуляре  может оказаться  что-то типа корректора встроенного,  или даже без него  -  компактные размеры   могут  позволить выносить фокус куда угодно,  например -  взад,  а не по классической ньютониансокй схеме  - вбок под 90 град.
      Надо его и на зарезание апертуры  глянуть заодно,  могли нахимичить.
Оффлайн megavoltt71
Точно так же сделан мини МАК от Сelestron МАК65-70 и Deepsky МАК70. У предыдущего владельца двоилось из-за того что он смотрел через стекло окна.
 Звёздочка - team
Олег, по фото очевидно, что зеркало напылено на вогнутый Мениск - это Мак.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Это точно - вторичное зеркало напылено на мениск. И поскольку я им пользуюсь, то могу вас заверить это- МАКСУТОВ-КАССЕГРЕН!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Корректора там похоже нет, а призма 45 градусов замурована намертво, так что с одной стороны трубы мениск, с другой призма- ни воздух, ни пыль, ни влага внутрь не проникают. Да и размер под штатный окуляр между 2" и 1,25"- не стандартный. Поэтому переделке не подлежит. А окуляры  1,25" ставятся через переходник 1,25", который накручивается на основную резьбу. Короче - типичная зрительная труба, заточенная для земных наблюдений при увеличении 33-66. А переходник для окуляров 1,25" хоть и расширяет возможность наблюдать и при большем увеличении и ночное небо, но это все равно менее удобно, чем если было бы диагональное зеркало. И качество призмы видимо тоже заточено под стандартное увеличение не более 66 раз. Хотя с другой стороны- по моим впечатлением- заменить бы призму на диагоналку, предусмотреть крепления для искателя - и вполне нормальный телескоп мог бы получиться.
