A A A A Автор Тема: Парабола 260мм отполированая. из центра кривизны.  (Прочитано 4027 раз)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Интерферограмма из центра кривизны.
    • Сообщения от AAV
    • Сообщения от AAV
По обсчету астигматизм совпадает с контролем с плоским зеркалом.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Я бы это зеркало оценивал по тому, что и как его автору удалось наблюдать. А то, что он его смог отшлифовать, отполировать и фигуризовать в домашних условиях уже - результат, и, думаю, кое-что оно показать может.
Проблема большинства любителей, на мой взгляд, в том, что они хотят сделать одно зеркало, и сразу приличного диаметра, притом параболическое, а желательно еще и светосильное. Большинство таких попыток обречено на неудачу. Это как в спортивной секции - приходят многие, остаются единицы. А порассуждать о спорте - все знатоки  ;). Большинство отсеется еще на стадии подбора материалов.
Успеха, по-моему, могут достигнуть те, кто хотят научиться делать зеркала, а для этого нужно начинать с малого - "сферы", а затем не делать "больших скачков" (как советует классик). Чтобы научиться делать зеркала, нужно сделать их хотя бы несколько штук, не обязательно больших диаметров. К сожалению, не у всех нас есть на это время, но если заниматься оптикой всерьез, а телескопостроение, это, на мой взгляд, прежде всего оптика ("зеркало - это сердце телескопа"), то неизбежно к этому придешь.
Мое 158-мм зеркало, возможно, в автоколлимации покажет картинку не лучше, чем обсуждаемое или не намного лучше. Делал его я по трем зонам. Однако оно доставило мне много удовольствия при наблюдениях. Это и звезные поля (совсем не нужно большое увеличение), и объекты Мессье, и планеты (удалось наблюдать прохождение Ио по диску Юпитера).
Оффлайн Alexander_Z
Хочу добавить еще пример.
Раньше не в пример больше людей, в том числе молодежи, занимались техническим творчеством, что-то делали своими руками. Особенно было развито радиолюбительство. Те, кто этим занимался, знает, как сложно сделать электронный прибор по качеству сравнимый с заводским. Хотя бы из-за ограниченности ресурсов (оборудование, приборы и т.д.). Я сам в свое время сделал несколько приемников и других устройств. Все они были "любительскими" и обладали всеми характерными недостатками: нетехнологичность конструкции, неустойчивость работы и т.д. Так же и во всем другом, и в оптике тоже. Не стоит подходить к любительским телескопам с профессиональной позиции, хотя многие самодельные телескопы приближаются к хорошим, профессионально изготовленным образцам.
Но, бесспорно, к совершенству нужно стремиться!  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Да !
     Уверен , что будь у автора надлежащая схема контроля - сделал бы нормально .
     Что видно ? Дипы - согласно апертуре . Дв звезды - почти без потери в разрешении . Планеты в пролете . На уровне мм ста . Зв скопления - почти без потерь ..
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
   Сергей, а вы как к методу контроля по зонам относитесь? Подразумеваем совершенный теневой прибор и несколько измерений. Хотелось бы чтобы кто-то осветил именно практическую сторону вопроса.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн serega2007
    Для того чтобы измерить хотя-бы полную продольную аберрацию , нужен опыт . А потому годится не нож , а только нить . Для промера по зонам все то-же но сложнее . Лучше сделать контрольную линзу , или достать ее . Строго аттестовать . Тогда качество контроля гарантировано .
                                            Серега .
   Спасибо за пояснения. Мне тоже в голову приходит использовать нить. С ножом, лично мне, сложно определить точное положение полутени на зеркале.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Так достаточно слегка доработать нож. У меня параллельно ножу стоит проволка "микронка"  О плавности поверхности нужно судить по ножу, замеры "ниткой.  ;)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 [01:31:09] от ROVIAN »
   Да, комбинировать нож и нить. Нож, так скажем, для интуитивного понимания теневой картины, а нить для точных замеров. Вскоре попробую. Нить, кстати, можно изготовить путем вытягивания при помощи какого-либо продолговатого предмета капли клея "момент". Получаются очень тонкие нити и однородные по толщине. Хотел использовать в искателе для сетки нитей, но они даже тоньше чем нужно в этом случае и, к сожалению, недолговечны. Использовал проволоку 0.1 мм в конечном итоге.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Очень полезная информация для анализа.
Первый раз вижу интерферограммы одного зеркала в автоколлимации и из центра кривизны.
Возникли 2 вопроса:
1. Какой программой обрабатываете такие интерферограммы?
2. Какая точность измерения диаметра и радиуса кривизны зеркала?
    • Сообщения от AAV
Возникли 2 вопроса:
Все было проделано ради интереса. Посмотреть как выглядит там и там.
Int32Top
Программой ГОИ WinFringe
В автоколлимации померили фокус рулеткой.
Диаметр зеркала 260,1 – штанген, с учетом фаски259мм - посмотрел линейкой дома, зеркало еще не забрали.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Int32Top
Спасибо. Было бы интересно сравнить результаты для серии интерферограмм и с большим числом полос.
По крайней мере для WinFringe и его анализа. Пытался общаться с разработчиком на тему контроля асферики в WinFringe. Жалко не успел он это реализовать.
А есть возможность еще раз переснять с большим числом полос?
Или может у вас уже есть эти данные. Было бы интересно повозиться самому. Наверняка снимались серии интерферограмм.
Можно их архив куда-нибудь выложить? Если можно - пришлите файлы обработки от Winfringe в личку.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [17:15:42] от yas »
Оффлайн serega2007
    Волос у подруги . С челки  65 мкм , с затылка 55 мкм . Это для слабоасферических зеркал . Для сильных - взять у котэ . Но это сложнее . Но Вискас все уладит .
                                            Серега .
    • Сообщения от AAV
Дома зеркало, забрать на выходных хотели.
Интерферограммы из центра кривизны.
В автоколлимации с собой пока нет.
Остальное в личку.
    • Сообщения от AAV
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Дела давно прошедших дней...
Просил ИТ, но почему то не выложил результат.  :( Исправляюсь :'(
Первый результат - обработка серии ИТ, снятых из центра кривизны.
Второй- обработка серии , снятой в автоколлимации.
На мой взгляд анализ показывает, что делать параболу под контролем интерферометра из центра кривизны вполне оправдано.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2024 [23:36:02] от yas »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
и еще один пример из темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167839.0.html
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
еще один пример
На удивление гладкие поверхности.
А их "шевелюра" - без блюра?
