A A A A Автор Тема: вопрос по ETX 90  (Прочитано 920 раз)
Оффлайн 1.61Автор темы
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
вопрос по ETX 90
« : 15 Янв 2014 [02:35:45] »
Замучился искать и совсем запутался (сам себя запутал), поэтому прошу совета. Какой нужен к нему Т-адаптер и Т кольцо чтобы навесить на него (сзади) Сапог 1100д (можно ссылками в лс)?
В наличии имеется переходник под зенитовские объективы М42 и макрокольца - не заменит ли он Т кольцо?
Всётаки не теряю хлипкой надежды подружить телескоп с Сапогом посредством самодельного переходника с М42 - на резьбу телескопа 35мм - но врядли у токарей найдутся плашки М42х1 и метчик М35х1 (нарисовал рисунок, может какие замечания будут)
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: вопрос по ETX 90
« Ответ #1 : 15 Янв 2014 [05:56:54] »
Токари такие резьбы делают не плашками и метчиками, а резцом и соответствующей подачей станка.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #3 : 15 Янв 2014 [18:28:04] »
точно! спросил - должны сделать, возьму измеритель резьбы, измерю точно резьбу на ЕТХ - должно получиться... в теории будет даже подтверждение фокуса))) по Луне должно работать!
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #4 : 15 Янв 2014 [18:50:30] »
М42х1 есть плашки, зачем заморачиваться? А вот 35 мм - это какой-то дюймовый стандарт, метчиков нет впринципе! только М36х1
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #5 : 15 Янв 2014 [19:41:36] »
Вообще такие вещи точатся с одной установки,резцом.
А вот плашка как нарежет,не знаю??
Самоделка,ахромат D-100, F-500
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #6 : 15 Янв 2014 [19:57:09] »
Я спросил про резьбу, токарь сказал, что посмотрит, как будет лучше: плашки такие есть, но может нужно будет делать резцом, т.к. слишком тонкий участок нужно нарезать, лерке негде будет развернуться...
зы: я попросил сделать весь переходничёк потоньше, т.к. не знаю, какой вынос фокуса у телескопа, но судя по Т адаптеру из магазина - зря, на картинке фотоаппарат торчит за полметра от трубы)) похоже макрокольца без дела лежать не будут.
Ещё вопрос: чем покрасить всё это хоз-во изнутри?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 [20:03:00] от 1.61 »
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #7 : 16 Янв 2014 [19:21:02] »
всё сделано, выточили мне переходничок, вот так выглядит теперь это хозяйство фото 1, сапог становится боком правда (( но впринципе съёмке не мешает - удобно.
фото 2 сделано через тройной стеклопакет + минимум 2 двери в парикмахерскую (незнаю кол-во стёкол) расстояние 130 - 160 метров, выдержка 1 секунда исо 800
жду погоды и вперёд на испытания!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8 : 16 Янв 2014 [19:26:09] »
Вы только аккуратно, начинка такой монтировки внутри на уровне пластикового робота - стрелка. Если перегрузить - скушает зубья на шестеренках.
https://t.me/astronomytel
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #9 : 16 Янв 2014 [19:30:25] »
думал об этом, но что поделать... впринципе сапог 1100 не очень тяжёлый, придётся рисковать, сломается - ну и пёс с ним, не смотреть же на него теперь?
