A A A A Автор Тема: Сколько весит труба ньютона 250мм.  (Прочитано 1637 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Кто знает, сколько весит труба ньютона 250мм. без оптики и всего остального? Интересно сравнить ее вес с карбоновой трубой http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5776_TS-Carbon-Tubus-Upgrade-fuer-Skywatcher-250mm-10--f-4-7-Newton-Teleskope.html
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Сколько весит труба ньютона 250мм.
« Ответ #1 : 13 Янв 2014 [18:28:08] »
А в чём вопрос?
Подсчитайте с учётом плотности материала трубы, фокусного расстояния, толщины стенок трубы!
« Ответ #2 : 13 Янв 2014 [19:15:41] »
Я спросил кто знает, а не кто формулу для расчета скажет
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #3 : 13 Янв 2014 [21:40:08] »
ИМХО, вряд ли кто-то задавался таким вопросом, т.к. основная масса Ньютона даже с железной трубой - это не труба, а зеркало с оправой. Могу только сказать что у SW BKP2501 толщина стенки 0,8 мм, материал - сталь.
P.S. Перемерил, не 0,8, а 0,7 мм. Это включая наружный слой краски и внутреннее напыление.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2014 [23:18:47] от Виниту »
Оффлайн Diman
« Ответ #4 : 15 Янв 2014 [15:32:03] »
"Я спросил кто знает, а не кто формулу для расчета скажет"
Зависит от толщины стенок, фокусного растояния, материала!
Мало знать, что апертура 250 мм!!!
Фокусное расстояние может быть и 1,5 метра, и 2 метра и 2,5 метра!
Отсюда следует что длина трубы может быть совершенно разной.
Толщина стенок трубы естественно влияет на вес!
Материал: пластик, дюралюминий, сталь - тоже понятно с этим!
Вот и подсчитайте - это математика на уровне средней школы!
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #5 : 16 Янв 2014 [10:17:38] »
 Если SW 250/1200, с кольцами и ластохвостом, прибавить искатель, то 14 кг, убрать ластохвост, кольца, и  искатель, то примерно 12 кг. В каком комплекте?  :-X
 Или Вам точный вес нужен? ;D
 Мой ответ с точностью до 0,5 кг. В принципе 0,5 кг не играет особой роли! :-X
 Если для визуала?, HEQ5 потянет, а если для астрофото?, то меньше чем с EQ6 к ней не подходи. Хотя, очень интересно было наблюдать за развитием событий, когда на ШН 250/1016мм, примерно того же веса, из за корректора на полную апертуру, снимали дипы на LXD-55, даже не 75, и ни чего, прокатывало у людей. А LXD-55 это чистый аналог EQ-5! :o Так что, вес и габариты вещи относительные! ;D
« Последнее редактирование: 16 Янв 2014 [10:32:28] от Меркурий монах »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6 : 16 Янв 2014 [10:53:52] »
ТС спрашивал про голую трубу без оптики и даже фокусера, насколько я понял.
http://astrovrn.ru
« Ответ #7 : 16 Янв 2014 [11:43:24] »
Тогда. Кто его знает? Ни кто ни обдирал до конца, я так мыслю, может кг 5, а может 6 кг, а может и 4кг. Если мне свой ободрать ШН, но там фокус по меньше чем у SW, да и труба немного другая, мыслю так что 5 кг потянет. Карбон скорей всего легче будет, но опять же диаметр трубы самой то не 250мм, все от оправ зависит, от величины вторички, фокуса, и прочего, там много чего в зависимости, тогда и 0,5 кг уже значение имеет при таких параметрах обдирания, потому как обвесить то можно разными материалами! :-X  ;D
« Последнее редактирование: 16 Янв 2014 [11:50:02] от Меркурий монах »
Оффлайн Diman
« Ответ #8 : 16 Янв 2014 [17:19:21] »
Топикстартер пропал :police: Надо искать :-[
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #9 : 19 Янв 2014 [22:03:07] »
Голая труба SW250 f/4 весит ровно 3,5 кг. Такая же карбоновая, с толщиной стенки 3мм, весит около 1,7 - 2 кг.
Соответственно более распространенная труба 250/1200 будет совсем чутка побольше.
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн Diman
« Ответ #10 : 30 Янв 2014 [17:02:47] »
А где топикстартер?
Оффлайн Diman
« Ответ #11 : 27 Фев 2014 [17:17:10] »
Топикстартер молчит и всё :police:
