A A A A Автор Тема: Нужна помощь!  (Прочитано 823 раз)
Оффлайн elektric75Автор темы
  • Благодарностей: 37
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
Нужна помощь!
« : 09 Янв 2014 [23:39:28] »
Доброго всем времени! :)
Собственно, вся суть вопроса описана тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113634.0.html
Может ли кто более точно подсказать, пульты различаются или нет?
Заранее спасибо.
Извините, если не совсем в тему написал...
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Нужна помощь!
« Ответ #1 : 09 Янв 2014 [23:47:03] »
пульты EQ-3 и EQ-5 - визуально/конструктивно/разъемно полностью идентичны, а по предустановленной скорости ведения - разные - т.е. заменить один другим не получится.
Используемое оборудование
Re: Нужна помощь!
« Ответ #2 : 09 Янв 2014 [23:48:42] »
Понял, спасибо! Вопрос закрыт... :)
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Re: Нужна помощь!
« Ответ #3 : 13 Янв 2014 [23:24:06] »
Вот ещё один вопрос возник... точнее просто непонятка. :-\
Читаю описания и мануалы по пользованию одномоторных приводов для монтировок... лёгкого типа - eq1, -2, cg-3 и т.п.
И вот что нахожу:
"Чтобы следить за небесными объектами, Celestron предлагает одноосный электропривод постоянного тока для экваториальной монтировки AstroMaster. После выравнивания полюса, электропривод будет аккуратно выслеживать объекты в Прямом Восхождении ( Right Ascension), когда они будут пересекать небо. Только незначительное регулирование будет необходимо в Склонении ( Declination), чтобы удерживать небесные объекты центрированными в окуляре длительное время."
Теперь собственно вопрос. Это как? Для чего тогда экваториальная монтировка и выравнивание полюса и привод, если объект нужно периодически центрировать по склонению?
Я как бы понимаю принцип действия монтировки, но то, что пишут в инструкциях... Причём это не в одной инструкции встречал. Кто составляет такие инструкции?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2014 [23:43:25] от elektric75 »
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Нужна помощь!
« Ответ #4 : 13 Янв 2014 [23:32:04] »
Те монтировки, что без искателя полюса, естественно, точно на глаз не выставить, поэтому через какое-то время объект уйдет из центра, придется подводить по оси склонений. Если методом дрейфа выставите точно, то тогда не надо будет корректировать.
http://astrovrn.ru
Re: Нужна помощь!
« Ответ #5 : 13 Янв 2014 [23:40:57] »
Аааа, вот оно что. Короче, это инструкции для монти без искателей полюса. Тогда всё понятно. Спасибо. Как-то сам не допёр. :-X
И кстати, про cg-4 это я зря... Там ведь другие моторы и есть искатель. А я её туда же причислил... Надо справить. ???
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Re: Нужна помощь!
« Ответ #6 : 13 Янв 2014 [23:57:47] »
Ну и ещё вопрос...
В описании к 2-моторной системе для CG-4:
"Предусмотрены четыре скорости вращения: 1x (звездная скорость для слежения за небесным объектом), 2х и 4х (для гидирования), а также 8х (для центрирования объекта в поле зрения телескопа)."
Какое гидирование? Тут же нет порта гида... Или я чего-то не понял?
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Нужна помощь!
« Ответ #7 : 14 Янв 2014 [00:07:09] »
Для ручного гидирования.
Оффлайн Anatoly
Re: Нужна помощь!
« Ответ #8 : 14 Янв 2014 [01:11:53] »
кроме того, CG-4 (и EQ-3) несложно доделать до состояния, когда она будет иметь порт гида :) и с помощью компа сможет не только гидировать, но и использовать "близкое" GoTo - см. тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html ...
Re: Нужна помощь!
« Ответ #9 : 14 Янв 2014 [01:12:27] »
Это как?  :o
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Re: Нужна помощь!
« Ответ #10 : 14 Янв 2014 [01:14:16] »
Это я знаю. Меня интересует описание заводского варианта. Что есть "гидирование" на скоростях 4 и 2?
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Re: Нужна помощь!
« Ответ #11 : 14 Янв 2014 [01:33:34] »
Оказывается, и 2х, и 4х и 8х - скорости коррекции наведения... не более. Так на других сайтах в описании указано.
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Re: Нужна помощь!
« Ответ #12 : 24 Янв 2014 [00:22:29] »
Возник ещё вопрос...
Т.к. я ещё не использовал гидирование, но хочу всё же попробовать (на подпись не смотрите - всё впереди ещё), то возник вопрос. Точнее 2...
1. Камеры-гиды имеют 2 разъёма, это понятно... Для монтировки и ноута. Вопрос - могут ли такие камеры одновременно и гидировать и снимать фото/видео? Просто в описании написано как-то расплывчато - "если для фото, то делается "так-то и так", а если для гидирования, то "так...""
2. Камера-гид QHY 5L-II-C (цветная) нормальный выбор? Просто думаю, она стоит почти 8 килорублей, а тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,114939.0.html зарезервировал пока камеру за 5... Но она моно. Собственно вопрос - стоит ли переплатить 3 тыщи? Использовать хочу (исходя из первого вопроса) как в качестве гида, так и для астрофото (если возможно, то одновременно).
Заранее спасибо, извините, если что-то не понял... :-\
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1459
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужна помощь!
« Ответ #13 : 24 Янв 2014 [00:27:34] »
1. нет
2. для гида лучше монохром.       QHY 5L-II-C это стрелять но планетам, если RGB фильтров нет
Re: Нужна помощь!
« Ответ #14 : 24 Янв 2014 [00:35:27] »
О как... Спасибо, значит зарезервированная камера в качестве гида пойдёт?
Levenhuk Ra 200N F5
Жду АПО...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужна помощь!
« Ответ #15 : 24 Янв 2014 [00:39:40] »
QHY 5  или   QHY 5-II   конечно пойдёт,тем более у неё сенсор больше (1/2)  чем  у  QHY 5L-II  (1/3 )     :)
