A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп в подарок.  (Прочитано 678 раз)
Оффлайн RastishkaАвтор темы
    • Сообщения от Rastishka
Здравствуйте:)
Выбираю телескоп в подарок. Сама к сожалению в них ни чего не понимаю а хочется что бы подарок был достойным .
Телескоп будет использоваться в городе  с балкона и иногда перевозиться на дачу в мо.
Хочется что бы через телескоп были хорошо видны планеты, можно было бы наблюдать за скоплениями звезд , галактиками. Возможно ли вообще это все видеть в городе? Потому что некоторые говорят что например настроить найти можно но за место к примеру Венеры будет просто размытое зеленое пятно.
Если будет функция фотографии будет здорово и автопоиск тоже было бы замечательно.
Человек в плане астрономии не начинающий , но из техники есть только маленький телескоп или точнее труба плюс теодолит который дает возможность смотреть на луну .
Заранее большое спасибо за ответы.
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Помогите выбрать телескоп в подарок.
« Ответ #1 : 09 Янв 2014 [11:20:11] »
Не знаю Ваш бюджет, но под большинство требований подходит этот https://astronom.ru/product/teleskop_sky-watcher_p2001heq5_synscan.html  А именно - самонаведение, визуал как планет так и объектов дипскай, ну и вполне приличное астрофото, при должном вложении денег. Но это ещё неизвестно что за балкон. Либо не поместится, либо балкон вообще бесполезен как место наблюдения, из-за неудачного направления и турбулентных потоков.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 09 Янв 2014 [11:25:06] »
Бюджет на данный момент 20 000 но если на эту сумму подходящего не найти то буду копить .
« Ответ #3 : 09 Янв 2014 [11:30:40] »
Балкон не очень большой но поставить триногу на нем можно . А какие параметры нужно знать что б сказать подходит балкон или нет?
Онлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 09 Янв 2014 [11:35:24] »
Если не думать об астрофото (это отдельная статья расходов на дорогую камеру гид и фильтры) а подразумевать любительское Луну мыльницей через окуляр то можно обойтись рефрактором подешевле https://astronom.ru/product/teleskop_sky-watcher_bk_1201eq5.html  или рефлектором https://astronom.ru/product/teleskop_sky-watcher_bk_p1501eq3-2.html без самонаведения . В городе всё равно видно только планеты, и их без труда можно найти без наведения. За городом волне реально по картам или планетарию на ноутбуке или планшете найти большинство ярких дипскай объектов. А их сотни для такой апертуры. Балкон должен смотреть на юг, юго-запад , юго-восток и быть более 1м шириной . Желательно открытый или с широкими открывающимися окнами или раздвижными створками. Ну и не забудьте что для полноценных наблюдений желательно сменить окуляры штатные на более качественные и дополнительные для широкого поля и равнозрачка и для планет.
 Звёздочка - team
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #5 : 09 Янв 2014 [11:39:04] »
Больше половины вашего бюджета сожрет автопоиск, независимо от собственно телескопа, к которому он прикручен :) Так что всегда нужно оценивать - так ли уж он нужен. Если пользователь не новичок, может оптическое  качество инструмента важнее?
Второй момент - серьезность астрофото. В любом случае этот процесс намного сложнее и требует очень немалых начальных вливаний, чем бытовое фото. Но многое зависит от того, какая именно ставится цель и какого качества снимок хотелось бы получить на первых порах.
« Ответ #6 : 09 Янв 2014 [12:26:49] »
Самое главное это качество прибора и  возможность наблюдать за дискай объектами, если я правильно понимаю это туманности, галлактики. А автопоиск можно купить отдельно. Астрофото это здорово , но не первоочередная цель так скажем.
Онлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 09 Янв 2014 [12:32:29] »
Можно купить моторы ведения а можно и самонаведение с пультом. Модели которые я привёл в ссылке считаются более менее качественными .
 Звёздочка - team
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #8 : 09 Янв 2014 [13:17:46] »
По части галактик и туманностей можно было бы Доб 8" взять, в 20000 уложитесь, но это не для балкона.  :-[
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Онлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 09 Янв 2014 [13:23:04] »
На балкон вообще лучше не расчитывать. Только если с него неплохой вид и покупаться будет рефрактор. У меня например был неплохой вид на подмосковье из окна. Но сейчас он застраивается высотными домами. Одно время ездил к брату в Ясенево смотреть салют. Кто не знает это самая высокая точка Москвы. У него из окна 11 этажа была видна практически вся Москва. А теперь перед домом стоит 24 этажная высотка и 80%  красоты исчезло.
 Звёздочка - team
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #10 : 11 Янв 2014 [11:51:22] »
Рефрактор! Только рефрактор!
Онлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 11 Янв 2014 [11:58:44] »
;D Здраствуйте Юпитер, Венера, Сатурн и Марс с Луной и досвидание весь каталог дипскай объектов.
 Звёздочка - team
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #12 : 11 Янв 2014 [14:01:44] »
Ну почему же, есть и большие рефракторы, в которые и дипскай наблюдать неплохо, тоже в 20000 уложитесь, но не рублей.  ;D
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #13 : 11 Янв 2014 [14:25:45] »
но не рублей.
и не на балкон.
Онлайн megavoltt71
« Ответ #14 : 11 Янв 2014 [16:38:49] »
но не рублей.
и не на балкон.
И не в Москве ;)
 Звёздочка - team
